1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 28
Строительство каркасного дома в Домодедово
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Олег ВК, 21.01.15.
  1. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    @Олег ВК, как я понимаю высота дома должна быть пропорциональна модулю, соответственно и все детали по возможности должны быть пропорциональны расчетному модулю: размеры дверей, окон, высота потолков, толщина межэтажных перекрытий, высота цоколя (ноль на уровне отмостки) из всех этих пропорций вытекает высота всего здания. Вы соблюдали эти пропорции, какие из них?
    Кстати, в вашем доме планируется вентиляция, как реализовано?
    Какой оставили зазор между утеплителем и гипскартоном?
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    но вроде как по стоимости на уровне подведения газа?
    хотя я могу ошибаться давно не интересовался этим вопросим
  3. Sung
    Sung
    Sung
    Стоимость подведения газа может быть от условно бесплатной, 10,7 т. руб по федеральной программе до запредельной 3,6 млн. руб с установкой газо-распределительной станции.
    Мне кажется, что в каждом конкретном случае надо смотреть, что выгоднее.
    При этом учесть волокиту и беготню с бумажками за газовщиками, необходимое ежегодное обслуживание газового оборудования.
    Тепловой насос, насколько я понимаю, не имеет этих недостатков. Ставится за 2 недели +/-, не требует вообще никаких согласований и обслуживание у него на уровне холодильника, только пыль протираешь :)
  4. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    Ссылку дайте на описание
  5. Sung
    Sung
    Sung
    Чтоб меня за рекламу не блокирнули вот вам ссылка на соответствующий раздел форума: https://www.forumhouse.ru/forums/645/
    Там всё есть.
  6. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Когда читал про эту тему, геотермальные насосы ориентировочно стоили под 700 тысяч, сейчас наверное дороже. Газ у нас стоит примерно 500 тысяч - это инвестиции, которые будут отрабатываться лет 20 -25 (если стоимость газа не будет увеличиваться)..
    Тепловой и воздушный насос - это комплекс достаточно сложного оборудования, для которого нужна дополнительная площадь отапливаемого технического помещения и регулярное обслуживание.
    Кроме того воздушный насос имеет постоянно крутящиеся вертушки снаружи дома. Как они сказываются на окружающей среде- трудно сказать. Но ветровые вертушки вроде бы отпугивают птиц. Может я конечно преувеличиваю, но тема требует глубокого изучения.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    если совсем грубо ну висит внешний блок кондиционера. Что там изучать? принцип тот же только в обратную сторону.
  8. Sung
    Sung
    Sung
    Вот, утащил картинку в ветке про тепловые насосы.
    Внешне обычная стиральная машина, места требует, но не много.
    Обслуживание, как я понимаю, сводиться к протиранию пыли.
  9. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Нижняя и верхняя линия расположения большинства окон соблюдены. Особенно, что касается верхней - это, кажется, один из ключевых параметров. Высота цоколя будет подводиться в предстоящем сезоне за счет выравнивания уровня земли и организации отмостки. Высоту этажа 2.894 и высоту крыши 2.210 думаю, не удалось соблюсти. Буду корректировать общую высоту дома за счет будущей башенки.
    Вентиляция в процессе изготовления пока. Сделаны вытяжки 125 мм из ванны, кладовой и туалета. Они объединены в общий канал, в котором установлю канальный вентилятор и выведу на крышу трубой вилпе. И еще с кухонной вытяжки будет отдельный канал на крышу.
    Приточка сейчас через окна.
    Подумываю сделать впоследствии приточку (естественную) из подполья. Также как и для чугунной печки.
    Ну и подумываю устанавливать рекуператор воздуха.
    Не оставлял. А для чего?
  10. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    Для прокладки электрики и труб отопления, зазор между пароизоляцией и гипскартоном. Этот зазор многие заполняют утеплителем. Делается для того, чтобы на не нарушать пароизоляцию.
  11. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    У меня- стойки каркаса 150. Потом горизонтально расположенное утепление и брус 50мм. Там проведены коммуникации. Далее- пароизоляция и сразу идет гипсокартон.
  12. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Этап 21:
    Финишная отделка зала\холла\прихожей
    Стены зала - комбинированные: гипсокартон с покрашенными обоями и покрашенная имитация бруса. Потолок - гипсокартон.
    Пол - все тот же европол с отбеливанием (морением) и покрытием лаком.
    Установлена входная дверь - дверной профиль Gealan с однокамерным стеклопакетом увеличенной толщины.
  13. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Этап 22:
    финишная отделка кабинета\гостевой
    Тот же набор: гипсокартон и имитация бруса на стенах, гиспокартон на потолке, мореная и пролаченная половая доска на полу.
  14. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Этап 23:
    строительство веранды и внешнее оформление дома
    У входа в дом с восточной стороны пристроена веранда. Под нее изначально были вкручены винтовые сваи. Крышу веранды решено было сделать продолжением основной, в отличие от изначального проекта - общая высота конструкции позволила это. Веранда предусмотрена быть полностью открытой. В связи с небольшим размером веранды было решено отказаться от утепленного тамбура, занимающего часть веранды.
    На каркасные стойки внешних стен дома были смонтированы направляющие для обшивки имитацией бруса 140х20мм. Тем самым между древесно-волокнистыми плитами и имитацией бруса образован необходимый вентиляционный зазор. Дом обшит имитацией бруса. Фасадная доска была отгрунтована и дважды покрашена покрывной базовой эмалью Tikkurila зеленого оттенка.
    Далее производилась подшивка свесов заранее окрашенной в белый цвет строганой доской.
  15. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Несколько фотографий дома снаружи
