Сделал анализ воды! Помогите советом
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Slalom2000, 21.01.15.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Оно работоспособное но с кучей минусов.
    Это предпочтительней, но и существенно дороже.
  2. Владим1957
    Владим1957
    Владим1957
    Челябинск
    Так всё-таки из этих 2-х предложений какое на Ваш взгляд предпочтительней?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Технически это один хрен. Второе дороже, т. к. угольник добавили.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Напомню про радиологию.
  5. Владим1957
    Владим1957
    Владим1957
    Челябинск
    Спасибо, про радиологию я помню, хотя в нашем околотке её вроде не находили, а может и не искали.
    Хотелось бы узнать о минусах, о которых Вы говорили. То, что я прочитал ионно-обменные смолы боятся окисленного железа (не вымывается при промывке и забивает смолу).
    А есть ещё что-то?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Очень мягкая вода и зависимость системы от соли.
  7. mf_
    mf_
    mf_
    Позвольте два небольших замечания.
    В анализе топикстартера, ребята или магний завысили на порядок, и/или еще где-то ошиблись. Ионный баланс не натягивается при всем желании. Рекомендуется переделать, также и химическую составляющую анализа. Аккредитация 11.14 - новая лаборатория у водоканала?
    И в первом и во втором случае, при очистке воды с помощью умягчения, на выходе будет превышение СанПиН по натрию.
  8. Volro Spb
    Volro Spb
    Volro Spb
    А Вы скважины проливали (прокачивали)? Я многим рекомендую пролить скважины, бывает становиться лучше. Непонятно из анализа какое у Вас железо 2+ или 3+. От чего мутность разная в анализах, это немаловажно (может вы неправильно отобрали пробу). Возможно что фильтр установленный в скважине, либо плохо установлен, либо не установлен ;) Но всяко... перед фильтром умягчителем ставьте осветлительный фильтр, лучше поставить смесь Сорбента АС/МС, а дальше как говорит Lmv16 фильтр умягчитель. Honeywell считаю бесполезной штукой... сетка заржавеет через месяц/два. Если на этом все и Вам нужна техническая вода то закончили. Если хотите пить, ставите питьевую систему с углем и осмосом и помпой и будет у Вас чистая вода. Угольный картридж снимет до 2/3 радона (как об этом говорит литература), если переживаете за радон. Я у свох Заказчиков в наглую спрашиваю бюджет (когда мне говорят поэкономнее), а потом оттуда "пляшу". НО перед смолой ставьте осветлитель, заср*те ее так сказать с такой мутностью. Да и помните Вас сажают на иглу постоянной замены комплектующих (картриджи). Можно подобрать допустим один корпус с ручным клапаном или даже два, но зато, полноценная система.
  9. Владим1957
    Владим1957
    Владим1957
    Челябинск
    В анализах магния вообще нет.
  10. Владим1957
    Владим1957
    Владим1957
    Челябинск
    Скважина прокачивалась: дебет вырос с 0,5 до более 3 м куб. Скважиной пользуемся почти 1,5 года. Железо предполагаю 2-х валентное, т. к. вода идёт прозрачная, без запаха, потом железо окисляется.
    Различная мутность, предполагаю, от того, что анализ, где выше мутность был выполнен в течении суток, а второй - где ниже мутность, сделан через несколько дней (думаю не меньше 3-х) и не знаю как его делали. А пробы отбирал после прочтения этой технологии, одну бутылку за другой.
    Фильтра в скважине нет (если Вы говорите о щебне) - пробурили и уехали.
    По поводу вашего предложения - если можно, то поконкретней.
  11. Владим1957
    Владим1957
    Владим1957
    Челябинск
    А чем это плохо?
  12. Владим1957
    Владим1957
    Владим1957
    Челябинск
    Фирма обещает: на Экомиксе умягчение воды слабее, чем на обычной ионообменной смоле, поэтому жесткость будет не нулевая, а примерно 0,5-1 мг.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не комфортно пользоваться, по ощущениям мыло не смыть.
    Брешут.
  14. mf_
    mf_
    mf_
    В вашем нет, а у@Slalom2000 есть.
    Это в юмор нужно переместить.
  15. Владим1957
    Владим1957
    Владим1957
    Челябинск
    Подскажите, пожалуйста: 200 мг/л Na это много или мало?
