Сделал анализ воды! Помогите советом
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Slalom2000, 21.01.15.
  1. mf_
    mf_
    mf_
    Это верхний предел СанПиН для питьевой воды.
  2. Владим1957
    Владим1957
    Владим1957
    Челябинск
    Скажите, кто знает, что-нибудь хорошее или плохое о системах очистки воды Ecvols-Элит.
    Можно ли использовать в коттедже? Или это очередное разводилово?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По сути это блок окисления, далее обезжелезиватель с китайским управляющим клапаном, и картриджный ВВ20 с угольным картриджем. Что там "Элитного" мне непонятно.
    Не уверен, что блок работоспособен при вашем количестве кремния в воде.
    Умягчение воды в системе не предусмотрено.
  4. Владим1957
    Владим1957
    Владим1957
    Челябинск
    Похоже придётся воспользоваться бюджетным вариантом (всё удовольствие более 100 тыс.): аэрация, фильтр обезжелезиватель, фильтр обратного осмоса (на питьё). На жёсткость забить и по выходу водонагревателя (на этой жёсткости, железе, кремнии и марганце работает 3 года) поставить новый, нежели платить за умягчитель ещё пол-сотни.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ценник на водоподготовку сейчас гнусный:(.
  6. Владим1957
    Владим1957
    Владим1957
    Челябинск
    Вот пришло ещё одно предложение. Вроде в той же цене, но ещё снижает жёсткость. Правда с марганцем. Я считал, что Mn и Cl это прошлый век. Оказывается нет. Гуру, что можете сказать по-этому поводу? Есть ли смысл его рассматривать. Честно говоря не хотел связываться ни с Cl ни с Mn. Загружаю оба предложения.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    C перманганатом однозначно не заморачивайтесь. Загадите марганцем все окрестности.
  8. Владим1957
    Владим1957
    Владим1957
    Челябинск
  9. Volro Spb
    Volro Spb
    Volro Spb
    Ну в последнее время перманганат вообще так просто не достанешь... как ни как - прекурсор. А NaCl - это раствор поваренной соли... страшного в этом ничего нет... А так когда то, я объяснял Заказчику всю эпичность его ситуации с водой, говорю: "Вода у вас будет золотая, но дешевле бочку закопать и возить вам водокачку ". Так что вариант с заменой водонагревателя имеет смысл.
  10. Владим1957
    Владим1957
    Владим1957
    Челябинск
    Смонтировали водоочистку состоящую из гидроаккумулятора на входе, 2-х фильтров ВВ10 (кажется), аэрационной ёмкости, фильтра ФОВ1354 с обезжелезивателем Экоферокс с мозгами Clack и насоса, подающего воду из аэрационной ёмкости в фильтр, с автоматикой брио. У меня 2 вопроса:
    1. Можно ли промывку фильтра выполнять 1 раз в неделю (при малом расходе воды)? сейчас настроено на 4 дня. И как минимизировать объём промывочной воды?
    2. Можно ли поставить гидроаккумулятор на выход системы? Т. к. при любом открытии крана включается насос.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обезжелезиватель раз в неделю промывать можно.
    Объём промывочной воды можно уменьшить если отследить насколько быстро вымывается железо при обратной промывке.
    Бак после фильтров нежелателен.
  12. Владим1957
    Владим1957
    Владим1957
    Челябинск
    Спасибо.
    Бак - т. е. гидроаккумулятор.
    Почему не желателен?
    А если потребления воды нет - с Экофероксом какое время можно не промывать фильтр, без ущерба для загрузки? Для меня это критично, т. к. высокий уровень грунтовых вод.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сколько литров в сутки берёте?
  14. Владим1957
    Владим1957
    Владим1957
    Челябинск
    Проживает в основном 1, на выходные 3-4 чел. Поэтому, думаю, в сутки литров 100 получается. Вряд ли больше.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    1 раз в 2 недели терпит.
