Сделал анализ воды! Помогите советом
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Slalom2000, 21.01.15.
  1. Владим1957
    Владим1957
    Владим1957
    Челябинск
    Всё таки хотелось бы знать почему нежелателен?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А будет ли он работать в штатном режиме?
  3. Владим1957
    Владим1957
    Владим1957
    Челябинск
    Т. е., если я правильно понял, при открытии крана насос будет сразу включаться вне зависимости есть гидроаккумулятор или нет.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас же есть гидроаккумулятор у насоса, который качает воду из аэрационного бака на фильтры. Он должен не давать насосу часто включаться.
  5. Владим1957
    Владим1957
    Владим1957
    Челябинск
    У меня часто включается насос который подает воду из аэрационной ёмкости в фильтр ФОВ. А скважинный работает нормально. А второй ГА я думал поставить на выход - после фильтра ФОВ и угольного фильтра (ВВ10).
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так у этого насоса есть расширительный бак или нет?
  7. Владим1957
    Владим1957
    Владим1957
    Челябинск
    Выполнено вот по такому варианту. Только перед первым фильтром (ВВ10) стоит ГА на 100 литров, а я думаю об установке ещё одного ГА на 50 литров, после второго фильтра (ВВ10).
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У станции ведь есть уже бачок. Правда небольшой.
    Второй бак после фильтров как мне думается работать не будет (в штатном режиме не будет с него расхода воды).
  9. Владим1957
    Владим1957
    Владим1957
    Челябинск
    Почему второй ГА не будет работать? Ведь насосная станция включается при давлении 2,5 атм., а отключается при 3,5 атм. Т. е.,как мне кажется, ГА как-то должен уменьшить частоту включения насосной станции.
  10. mf_
    mf_
    mf_
    @Владим1957, да конечно будет он работать. Только реле давления не нужно на него завязывать.
  11. Владим1957
    Владим1957
    Владим1957
    Челябинск
    Спасибо. У станции своего бачка нет, т. к. станция состоит из насоса и блока "Брио-2000" (кажется так).
    Блок "Брио" включается когда давление падает до 2,5 атм. и откл. около 3,4 атм. А монтажник сказал, что насос включается на проток воды, и ГА ставить не имеет смысла. Поэтому я и не пойму что изменится, если поставить на выход ещё один ГА.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Выложите фото этого насосного узла, надо разобраться чего они у вас там наворотили.
  13. mf_
    mf_
    mf_
    Это просто датчик потока, давление тут собственно не при чем. Открыли кран, поток воды пошел - насос включился, закрыли кран, потока нет - насос выключился.
    Так задача какая?
  14. Владим1957
    Владим1957
    Владим1957
    Челябинск
    [QUOTE
    Так задача какая?[/QUOTE]
    задача - что бы реже включался насос, т. к. обратный клапан плохо держит
  15. Владим1957
    Владим1957
    Владим1957
    Челябинск
    Фото выложу через пол-месяца, когда вернусь домой, сейчас просто не могу
