Баня из бруса 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем RDS1979, 21.01.15.
  1. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Ну есле крышу приподнять, то все впишеться. могу в выходные сфотографировать у соседей так сделано, полумансарда.
  2. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Мне больше нравиться такой план бани, в 2 этажа лестницу тоже можно втиснуть.
    Размеры примерные.
  3. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    Не планирую приподнимать, в этом то и соль.
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А двери Вы какие хотите ставить в бане? Высота у дверей от 1800 до 2100. И как Вы их вставите? Интересно... 125.jpg dver_lipa.jpg dveri.jpg
  5. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    Честно говоря не думал об этом. Наверное 1800-1900 хватит. А в чем проблем будет вставить на Ваш взгляд?
  6. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    Господа, поскольку все перегородки я планирую делать каркасные, встал вопрос как эти самые перегородки делать с поправкой на усадку сруба? Поделитесь пожалуйста ссылками на процесс изготовления в картинках.
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    @RDS1979, Вы баню планируете использовать круглогодично? Тогда сруб из бруса надо утеплять. Утеплять после усадки сруба, это значит как минимум год ждать. А за чем Вам этот геморой? Стройте баню каркасную, это проще, быстрее и ИМХО дешевле. Мансардный этаж -лучше стены приподнять минимум на 0,9 м.
    ЗЫ. Чистая высота внутри бани 2,1 м это ни о чем. Баня - не погреб. Меньше 2,4м не стройте.
  8. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    Брус уже куплен, поэтому обратной дороги нет. Использовать буду круглогодично, зимой не часто. Утеплять и даже обшивать с наружи не планирую, пройду рубанком при сборке, а потом покрою чем-нибудь. По высоте буду думать.
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    @RDS1979, по планировке:
    из двух вариантов Вами предложенных для рассмотрению ИМХО предпочтительнее вариант №1, но с небольшим изменением. А именно: поменять местами лестницу и тамбур с туалетом. Во первых в таелет проще и ближе завести воду с помывочной, во-вторых из помывочной сразу выход в тамбур и на улицу. Единственный минус это еще одна дверь в тамбуре.
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Проблема в высоте проёма.Пусть дверь с коробкой будет 1900. Ещё окосячка 50мм.Место под усадку 50мм.Уже 2 метра. Ещё есть пол и потолок. И обязательно должны быть проходные брусья вверху и внизу. Да и в бане должен быть паровой карман вверху.
    2,5-2,7 стройте.
  11. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    В этом случае получится выход из мойки в холодный тамбур, что не есть хорошо. Туалет запланирован пока био.
  12. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    Пока я планировал 16 венцов, а это 240. Можно наверное добавить 1-2 венца, подумаю.
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Даже и думать нечего. P7020017.JPG Вот как смотрится дверь и окно в невысоком срубе. Нишу делали в потолке чтоб дверь открывалась.
  14. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
  15. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Потому что в деревенских, как правило, двери также изготавливались самостоятельно из имеющихся обрезков пиломатериала. Но с эстетической точки зрения покупные конечно посимпатичнее, да и выбор большой. Если надумаете сами делать, то здесь на форуме немало идей, одна из которых - это из шпунтованной доски.
    Хотя я сам конечно за полноценную дверь, а не в старых добрых традициях, когда всю голову об косяк обобьешь (рост 190). Ну и с низкими потолками не спешите - почитайтефорум, в первую очередь гуру банного дела, где подробно описана причина, почему надо делать минимум 2,4 или 2,5 метра (так называемый паровой пирог под потолком, откуда веником черпаем пар во время парения). Хотя, если назначение Вашей бани просто попотеть под пиво и прочие прелести, то не заморачивайтесь :)
