Примыкание кровли из металочерепицы к стенам из арболитовых блоков
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Pavilion20, 21.01.15.
Арболитовый блок имеет не четкую геометрию , соответственно заштробиться не получается , какие есть
  1. Есть варианты согласно СНИПам
    0 голосов
    0,0%
  2. Нет вариантов согласно СНИПам
    0 голосов
    0,0%
  3. Исходя из ситуации
    4 голосов
    100,0%
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    1. Почитайте полемику представителя Велюкс и практикующих кровельщиков в темах им созданных на этом форуме и на крой. ру и поймете что способ с прорезкой гребней хоть и не запрещенный прямо, но и далеко не лучший.
    2. Составлять карты техпроцессов и сметы письменно за спасибо вызывает аллергию. Это является интеллектуальной собственностью и умение собирается по крупицам. Сливать оптом по заказу, а не под настроениене - увольте.
    Тем паче все есть в открытом доступе.
    3. штукатурные смеси имеют и марку, и косвенно с ней связанную степень морозостойкости.(тоже самое случилось бы не так быстро и обширно. но непременно)
    4. КТВ, вентвыходы, вентпримыкания и вентконьки имеют одинаковую функцию, но различаются стоимостью, трудозатратами, внешним видом и нюансами эксплуатации в разных условиях. (тупо занесет снегом или нет, и насколько это критично)
  2. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    @Киянкин, все же расчет снеговой нагрузки как то не должен входить в обязанности кровельщиков... так и до фундамента дойти можно:).Тут как бы границы ответственности должны быть.
  3. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    В СНИПе II-26-76 отредактированном в 2011 есть такая картинка... все конечно не очень четко, но идея "скольжения " присутствует.
  4. Pavilion20
    Pavilion20
    Pavilion20
    Спасибо всем !
    1) Суд уже идет и довольно давно (причем мы настояли на судебной экспертизе).
    Эксперты (назовем их так) каким то волшебным способом без проекта просчитали все снеговые нагрузки (вердикт соответствует)
    2) Лес по ГОСТу (соответствует всему - есть наличие сертификата, да и визуально)
    3) Да экспертиза не затрагивала парапеты (наверное как не относящиеся чисто к кровле, а к стенам)
    Да если честно согласен по ним полностью (пахабно)
    4) Угол наклона кровли и конструкция как то не подрузамевает подкровельную вентиляцию.
    Если только не вентфосад (в противном случае снегом завалит все продухи)
  5. Pavilion20
    Pavilion20
    Pavilion20
    Но он относится к цементно-песчаной черепице.
    При этом я все равно не вижу различий. Как все это относится к стене (точнее скольжение)
    1) деревянный брусок все равно присутствует
    2) Что такое поз №11
  6. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    По поводу примыкания-по большому счету все равно, что МЧ, что ЦПЧ, что металл... ИМХО, естесственно. Принципиальная разница в том, есть ли жесткая связь между кровельным окрытием и стеной.
