СИП дом под Тулой
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nickolan, 21.01.15.
  1. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Я засыпал под силовой кабель землей (песка не было на тот момент) в начале декабря, в марте просело все сантимов на 20
  2. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Всем доброго времени суток. Наконец-то мне удалось прокопать окончательно траншею под водопровод от колодца до дома (дожди, мягко сказать, не позволяли даже залезть в нее и докопать)
    20150730_152211.jpg 20150730_152219.jpg 20150730_152232.jpg 20150730_152242.jpg
    установить трубу в теплоизоляции:
    20150731_203702.jpg и начать закапывать.
    В итоге траншея получилась 1,8 метра глубиной. Была уложена 32 труба ПНД. 4 метра длины трубы от выхода в доме было утеплено (перечисляю слои): трубная изоляция "Изоком" (35 мм); 3 слоя фольгированной изоляции "Изоком ПФ" (толщина каждого слоя 8 мм), далее все это засунуто с огромным трудом в канализационную трубу 110-ку, канализационная труба также утеплена 1 трубной изоляцией
    20150727_175647.jpg , далее опять 3 слоя фольгированной изоляции. Все стыки фольгированной изоляции проклеены алюминиевым скотчем. Для создания плавного перехода 32 трубы из горизонтали в вертикаль были также использованы элементы канализационных труб - 2 уголка под 45 градусов и 0,5м канализационной трубы между ними. (фото к сожалению не сделал, т. к. собрал это все уже в потемках).
    Кроме того, начал копать яму под кольца для канализации
    Параллельно, вернее во время невозможности копать траншею, был закончен каркас забора (на фотографиях, прилагаемых к этому посту, его чуть чуть видно). Вместе с супругой начал этот каркас красить вот такой вот грунт-эмалью по ржавчине https://prestige-holding.ru/prestige/prochee/grunt-emal.html.
  3. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Всем доброго времени суток!
    За время. прошедшее с момента последнего поста, особенных сдвигов в стройке не произошло:
    1. Сделал уличный водопровод (вывел его из дома);
    2. Почти закрыл 2 стороны участка забором.
    В настоящее время хочу приобрести и установить чердачную лестницу. Нашел вот такой вот вариант https://www.grandline.ru/shop/drugie_tovary/cherdachnye-lestnitsy/cherdachnye-lestnicy-fakro/lws-smart/ по весьма приятной цене. Смущает только толщина утеплителя 30-36 мм (в разных источниках пишут разные значения) - не мало ли? Прошу форумчан высказать свое мнение о данной лестнице. Может возможно будет ее доутеплить своими силами, если это потребуется.
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Часто ставят LTK Thermo.
    Если хочется доутеплить Смарт, то можно наколхозить что то типа крышки со стороны чердака из утеплителя с размерами + 10 см к краям проёма и накрывать сверху. Но колхоз получится...
    ИМХО лучше сразу Термо. Или мириться с незначительными теплопотерями.
  5. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @Vladislavius, спасибо. Термо конечно лучше, но и дороже:(
  6. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Теперь есть еще одна позиция по чердачным лестница: суперэнергосберегающая лестница LWT. Ее ставили форумчанину @links: Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
    Отличает от обычной термо (LTK) еще больше увеличенная толщина крышки с 66 до 80 мм. Но примечательно другое - там появляется три контура уплотнений по периметру крышки. Правда официальная цена еще выше.
    По каталогу так:
    LWS 60х120 = 7300
    LTK 60x120 = 11400
    LWT 60x120 = 19700
    Любую чердачную лестницу в проеме можно по колхозному доутеплить, сделав сверху (а толщины перекрытия достаточно, что бы даже их утопить - и после закрытия сверху получить ровный пол) либо дверки, либо крышку, которую придется сдвигать. Либо это будет просто кусок панели, задвигаемый сверху на проем.
    Ситуация такая же как и с мансардными окнами. есть окошки с простым стеклом. А есть со стеклопакетом одинарным, а есть и с двойным - каждый по своему климату подбирает.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Утопить не особо получится - ширина деревянного контура лестницы 22см, у меня перекрытие 20. Если энергоэффективный дом с утеплением 300 и выше - то да, получится. Или чистовой потолок опускать.
  8. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @kord, спасибо. Все решил, беру LWS Smart (нашел по объявлению новую в упаковке за 5000 рублей, что меньше чем в магазине;)), а потом дополнительно утепляю, построив сверху что-то подобное:
    Тем более, что есть обрезки пиломатериала, оставшиеся от стройки.
  9. kord
    kord
    kord
    Ну, да. высота коробки 220 мм. И еще торчит вверх сложенная лестница не меньше 5 сантиметров. Значит брать самую утепленную, из того, что есть и тогда не будете терять тепло и конденсат не испортит отделку.
  10. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    В своей теме я уже писал, что планировал делать фасад из цсп с раскладкой под фахверк. Но, вот посмотрев в нашем же поселке на деревянные дома (срубы из бруса и бревна), а также посмотрев на опыт ряда форумчан, захотелось сделать фасад из имитации бруса, причем широкой (180-190 мм). Собственно вопрос, подойдет ли под такой фасад обрешетка из доски 25Х100 с шагом где-то 600-625? Также интересует вопрос, на что лучше крепить обрешетку (гвозди или саморезы) и какой длинны предпочтительнее взять крепеж?
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Всё бы хорошо, если б не деньги. Оффтоп: прикупил фрезер. Хотел Фестул, в итоге обрёл Хаммер. И почему жизнь несправедлива?
  12. kord
    kord
    kord
    Распустите пополам Вашу обрешетку и крепите с указанным шагом.
    Крепить обрешетку можно на желтопассированные саморезы длиной не менее 60 мм (25+12=37 мм и в дерево около 25 мм.) Шаг 20-30 см. Просто представьте, какой вес будет сверху - это масса доски и обрешетки. Увидите, что экономить на крепеже - делать редко - себе дороже.
    А вот фальш-брус я бы крепил на штифты.
    Жизнь дает выбор. И вы поступаете наилучшим для себя образом. Вместо того, что бы "положить в одну корзинку", покупаете несколько вещей, более полезных, чем одна, но зато крутая не в меру.
    Если бы Вы этим зарабатывали, то и покупали бы вещи с меньшей степенью отказа. А так - на раз-два, можно покупать любую вещь, но конечно не скатываться в полный сток. А то и до конца смены не дотянет.
  13. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Напомнило анекдот: "а главное, никакого секса" :)
    Если серьезно - солидная перестраховка, но главное, чтобы вам спалось крепко.
    На входе в дом греющий кабель поставили?
    Кабель питания насоса не упомянут, он не в той же траншее?
  14. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @Idler, да вы правы, когда одну трубу в изоляции засовывали в другую все так и выглядело. :)]
    Греющий кабеля засовывать не стал, насоса нет, т. к. это централизованный водопровод (в поселке есть своя большая скважина и водонапорная башня). В настоящее время напор воды очень хороший, возможно в будущем, если напор станет слабее, из-за увеличивающегося числа потребителей, то придется поставить дополнительный насос, но уже наверное в доме.
  15. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Уважаемый @kord, спасибо Вам за Ваши советы, поясните пожалуйста, что значит
    Вернее, что такое эти штифты?
