СИП дом под Тулой
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nickolan, 21.01.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    @Nickolan, пожалуйста.
    Штифты - разновидность скоб (полускоба). Плоский гвоздик с миниатюрной, плоской же шляпкой. Применяется, как разновидность крепежа для пневмоинструмента.
  2. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Всем доброго времени суток!
    За прошедшие выходные доделал вторую сторону забора
    и установил чердачную лестницу
    В качестве крепежа использовал уголок 100Х100 и оконные саморезы
    Первоначально уголки (по 3 штуки с каждой длинной стороны) прикрутил по уровню к коробке люка, установил его на место (повесил на уголки), затем закрутил 8 оконных саморезов (по 3 в длинные стороны и по 1 в короткие), а напоследок все хорошенько пропенил.
    Эффект от установки люка не заставил себя долго ждать. Так если в ночь с пятницы на субботу (люк отсутствовал, была дырка на чердак), вернее под утро, я постоянно просыпался от того, что слышал, как наши пернатые друзья скрежетали по крыше своими когтями, и было весьма прохладно. То уже в ночь с субботы на воскресенье (с уже установленным люком), было гораздо теплее (хотя ночь реально была более холодная) и посторонние звуки не мешали:)
  3. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Всем доброго времени суток! С момента прошлого поста было сделано следующее:
    1. Доделан ввод и вывод летнего водопровода:
    Ввод в дом сделан 32 ПНД трубой, а вывод летнего водопровода 20-й. Вместо стандартных хомутов крепления труб для разводки и крепежа 20-й трубы под домом взял кусочки 32-трубы, проделал в них дрелью отверстия под размер насадки на шуруповерт и головку самореза, после все эти кусочки привернул к обвязочному брусу под домом и просунул в них 20-ю ПНД трубу. Если кому-то будет интересно, то сфотографирую.
    2. Три стороны дома зашиты Изоспаном А:
    20150904_182711.jpg 20150904_182632.jpg 20150904_182546.jpg 20150904_182527.jpg 20150904_182523.jpg
  4. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Остался самый сложный и высокий кусочек фасада
    3. Закончен забор по лицевой стороне, осталась только въездная группа (ворота и калитка)
    Вероятнее всего облицевать фасад в этом году не успею. Возможно перед тем как буду делать фасад положу еще и звуко-теплоизоляцию (каменную вату или что-то подобное). Но тут возникает вопрос, а можно ли оставить Изоспан, уложенный на СИП (уж очень не хочется его отдирать), а сверху набить обрешетку, положить утеплитель, набить новый Изоспан, набить контру, а потом фасад. Этот вопрос я написал на форуме компании - производителя Изоспана. Специалист данной компании ответил, что можно.
    Но это все пока теория, как дойду до практики - посмотрим.
  5. kord
    kord
    kord
    @Nickolan, раз очень хочется, то можно. У вас в любом случае одна из сторон, та, что больше затенена - Северная останется к весне. Остальные лохмотьями будут. Поэтому захотите - оторвете тряпки, а нет - так оставите.
  6. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Всем доброго времени суток! За прошедшее с момента прошлого поста поработал над канализацией:
    1. Сначала немного покопал руками, но потом решил обратиться за помощью к механизированным средствам, работающим на соседнем участке, в результате получилось вот так:
    2. После этого заказал 6 полутораметровых колец и перекрытия к ним. Кольца обычные (стеновые), без четверти, устанавливали манипулятором, промазывая стыки раствором:
    3. Следующим этапом работ была покупка канализационных труб и их подводка к дому от колодцев:
  7. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Доброго всем времени суток!
    На прошедших выходных были проделаны работы по устройству фундамента под откатные ворота (проем ворот 4 метра):
    1. Была выкопана траншея длиной чуть более 2м, глубиной 1,6м, а шириной 0,5м (ширина выбрана исходя из ширины закладного элемента и удобства заливки бетона)
    2. Далее была в данную траншею установлена заранее подготовленная закладная и забетонирована:
    Чертежи и размеры закладной взяты из интернета с сайтов компаний, продающих откатные ворота и механизмы к ним.
  8. chubunov
    chubunov
    chubunov
    Тула
    А сколько денег на коробку и фундамент ушло? Что- то не увидел в теме...
  9. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @chubunov, на данный момент (фундамент, коробка, крыша, окна и входная дверь) - около 1500 тыс. руб. Если интересует, то могу выложить более детальный отчет.
  10. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Всем доброго времени суток.
    В стройке пока особых изменений нет:
    1. Проклеил все швы половых панелей сан. узла на 1-м этаже монтажной лентой (держится погано).
    2. Закупил стеклоизол и битумную мастику для гидроизоляции полов
    3. Добрый сосед подарил несколько листов ЦСП 10-ки. Вот теперь гадаю достаточно ли такой толщины ЦСП будет для укладки на пол в сан. узле под плитку или нужна более толстая?
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nickolan, от 16 на пол ЦСП кажется. Или два слоя по 10 с прокруткой.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    У меня 12 мм.
    Если пол не волнообразный - чо с ней буит то? Тем более сверху плиточный клей
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, рекомендации производителя :) Если не ошибаюсь... я уж забыл где мои, где производителя...
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    У производителя ЦСП есть рекомендации для домов из СИП? :ogo:
    Я про перекрытия из панелей говорил, если сборное - то там разбираться надо. Если всё плохо по нагрузкам - и 16 может не спасти.
  15. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @Vladislavius, @SergeyU, спасибо за участие в вопросе. Перекрытия у меня из 174 половинчатых (625) панелей. Причем все достаточно ровно.
    Кстати возник вопрос, по вентиляционным проходкам Vilpe. Что можно к ним стыковать:
    Диаметр представленного на рисунке 125 мм, в магазинах в нашем городе лежат как металлические, так и пластиковые вентиляционные трубы их диаметр также 125 мм. Качество металлических оставляет желать лучшего...
    Однако я никак не могу понять, как их состыковать. Продавцы из магазина К-раута посоветовали просто что-нибудь подпилить (либо Vilpe, либо стыкуемую к нему трубу). Таким способом конечно можно было воспользоваться, просто хотелось бы состыковать все как положено.
    Думал как вариант использовать алюминиевую гофру и хомут, но хотелось что-нибудь более жесткое. Еще как вариант - воспользоваться дымоходом из нержавейки, там вроде бы специальные замки есть, но подойдет ли - большой вопрос.
    Может у кого был подобный опыт стыковки, поделитесь пожалуйста.
