СИП дом под Тулой
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nickolan, 21.01.15.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Делюсь.
    У меня пластиковые воздуховоды, Вам нужно кольцо-соединитель трубы 125 "внешний". Либо универсальный переходник на разные диаметры воздуховодов "пирамида" (подрезать под размер и и загерметить.
    Есть вариант канализационного переходника - там под размер трубы 110, резиновый белый переходник от унитаза в трубу, как бы два кольца со смещением. Прекрасно одевается на 125. И герметить.
    У Вас что-то криво подход в вильпе подрезали, и с унитазным переходником может как раз хорошо получится.
  2. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @Vladislavius, спасибо. Да, подрезали криво, но когда подрезали я особого внимания этому не придал (вернее подумал, что потом все сам сделаю под конкретную трубу), т. к. хотелось побыстрее получить дом из рук строителей...Скорее всего попробую именно с унитазной трубой (если эту фразу вырвать из контекста, то звучит как-то странновато:)). Я так понимаю, что с какой-то такой:
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    во-во, рис 1. только в Леруа она меньше. Такую как на рис 2 я вживую не видел.
    Возьмите кусок 125й трубы, или элемент какой-нить и при покупке унитазной трубы попробуйте засунуть - а то у Вас может, другие. Обжим поменьше - и может не войти.
  4. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Всем доброго времени суток!
    Решился вопрос с вентиляцией в котельной.
    Сначала купил вот такую эксцентриковую муфту для унитаза:
    Однако она мне не подошла из-за особенностей дыры в крыше:
    20151006_202242.jpg - слишком узко в местах, выделенных красным, а пилить их совсем не хотелось.
    Поэтому уже в 8 часу вечера вчера направился в ближайший большой строительный магазин, где купил пластиковый переходник со 125 трубы на 100. Он весьма удачно наделся, правда не без мыла:
    Помимо упомянутого выше переходника еще был куплен переходник с круга на прямоугольник:
    Он был благополучно инсталлирован:
  5. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    После в него был установлен короткий кусочек прямоугольной трубы,
    используемый для соединения, и поворотный элемент
    Далее все было обильно запенено:
  6. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Световой день нынче очень мал, поэтому вечерами выполнять какие-либо работы на улице уже не очень удобно, да и холодно становится. Поэтому я постепенно перебрался внутрь.
    1. Начал гидроизоляцию полов в сан. узле 1-го этажа битумной мастикой и стеклоизолом, предварительно проклеив все стыки панелей хоз. лентой (которая не очень-то и держится...)
    20151013_213508.jpg 20151013_213451.jpg 20151013_213457.jpg 20151013_213437.jpg
    2. Прикинул каркас межэтажной лестницы к месту:
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Nickolan, недавно на форуме тёрли с фотами про лестницу которая очень похожа на вашу и считается как "неудобная". Вернее место поворота.
    Как намазывалась мастика? Я всегда думал, что под стеклоизол достаточно битумного праймера. Он жиже мастики. Под него только гладкий валик нужно. Обмазывал панели- наливал прямо на них и раскатывал.
  8. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @Remys, про обсуждение подобной лестницы я не знаю, а по мне она весьма удобна, тем более, что мне ее сделали абсолютно бесплатно:).
    Мастика у меня уже была куплена, поэтому выбирать не пришлось. Перед нанесением я ее маленько разогрел и разбавил Уайт-Спиритом (согласно инструкции на банке). Наносил шпателем. После грел газовой горелкой стеклоизол и наклеивал его. Запах при этом в доме просто жуткий... Теперь в доме пахнет не деревом, а битумом...
  9. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    "пахнет"... Да вы гурман. Эту вонь не перебивают даже дальнейшие работы по настилу ГКЛ, ГВЛ. Точнее уменьшает конечно, вкупе с вентиляцией, но запашина стойкий.
    Неудобство поворота на лестнице связано с острыми внутренними углами ступеней. То есть с учётом того, что ступени на повороте сходятся в ноль, полезной остаётся только внешняя часть ступени. Это и опасно, что вступать на поворотных ступенях можно только по внешней стороне. Это вопрос вашего удобства. Иногда, даже малейших изменения существенно меняют результат в лучшую сторону. Главное знать и понять где приложить усилия.
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Мне кажется эту лестницу можно сделать удобной если сами ступени сделать не по каркасу, а поиграть длинной ступени по внутреннему радиусу
  11. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @Remys, так и планировалось. То что на фото - это всего лишь скелет, который после будет обрастать мясом.
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я ещё месяц назад не в зуб ногой что такое лестница, лестничный марш, забежная лестница и тп...удобные\неудобные. Форумхаус открывает глаза)
  13. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Я и сейчас еще в таком состоянии. Лестницей планировал заниматься в самый последний момент (уже при финишной отделке), но тут получил приятный подарок в виде представленного выше каркаса. Поэтому я данный каркас закреплю, накидаю на него досок и будем им пользоваться, заодно и проверим удобство. Потом же, когда дело дойдет до финишной отделки - вернусь к лестничному вопросу.
  14. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    За прошедшие выходные удалось:
    1. домазать весь пол в сан. узле 1-го этажа битумной мастикой;
    2. наплавить стеклоизол;
    3. уложить поверх стеклоизола Изоком ПФ 4мм (назначение Изоком - х скрытие неровностей стеклоизола, вызванных наплавлением и хоть и незначительная, но дополнительная теплоизоляция);
    4. проклеить его стыки металлическим скотчем;
    5. все это добро накрыть плитой ЦСП 12 мм.
    Вот что получилось (прошу прощение за качество фото):
    20151018_085541.jpg 20151018_085547.jpg 20151018_094333.jpg 20151018_130313.jpg 20151018_130252.jpg 20151018_130321.jpg 20151018_130330.jpg
    Следующий этап - обить стены указанного сан. узла все тем же Изоком ПФ 4мм, а потом и гипсокартон влагостойкий накрутить.
    После сан. узла были мысли затормозиться в стройке, но что-то мне подсказывает, что такого не будет.
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Причины?
