СИП дом под Тулой
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nickolan, 21.01.15.
  1. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @Remys, взять паузу и поднакопить денег на объемные и требующие большого количества финансовых затрат в короткие сроки этапы - подключение к газу и фасад. Ну а пока я осваиваю уже приобретенный материал и превращая сан. узел в "холодильник":
    20151019_185827.jpg 20151019_185818.jpg 20151019_201019.jpg 20151019_201038.jpg
  2. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Там кроме холодильника, есть еще другой эффект.
    Фольга на метериале делает из комнаты клетку Фарадея.
    Мобильная связь тухнет "на раз" :) Я далеко не сразу понял, почему телефон работал хорошо, а потом стал плохо. И все это в день обшивки стен :)
  3. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @Idler, да, я предполагал, что будет подобный эффект, но в ванной мобильник не очень актуален. У Вас же кажется все комнаты так обшиты?
  4. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Пока первый этаж и одна комната на втором
  5. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Всем доброго времени суток!
    Особых новостей со стройки нет, кроме того, что вот уже неделя, как поставил два двухкиловатных конвектора Балю в разных концах дома на первом этаже. За неделю они съели 212кВт и подогрели дом до 17-20 градусов (градусники стоят правда тоже только на первом этаже, на втором - ощутимо прохладнее). Как будет холоднее на улице - закажу обследование тепловизором.
  6. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Интересно, что в стройке все этапы цепляются друг за друга, например:
    Есть задача - подключить в доме унитаз. Для этого требуется всего-то подвести из соседнего помещения воду (ввод в дом уже выполнен давно), да подключить унитаз к подведенной канализационной трубе. Так ведь нет, в голове сразу рисуется, что сначала хорошо бы все обшить гипсокартоном (чтобы потом проще было не погонять гипсокартон под имеющиеся дырки в стене и трубы), а уж потом подводить воду к унитазу. За гипсокартоном тянется обивка стен пароизоляцией. Ах да, хорошо бы еще и пол подготовить к укладке плитки, причем лучше до гипсокартона (см. мои предыдущие посты). Вот как все интересно тянется.
    Или еще, например: подал документы на ТУ для газа. После ТУ будет проект, после проекта - подключение. Но ведь не очень хорошо подключать газ без готового фасада, а то как потом обыгрывать вход газа в дом. И таких примеров куча...
    Возвращаясь к 1-му примеру - уже почти реализованному, возникает вопрос. Все ресурсы говорят, что гипсокартон надо крепить на стену с зазором 10 мм и более от пола. Зазор необходим, чтобы в случае наличия воды на полу, гипсокартон не намок. Но тогда получается, что вся вода будет уходить в эту щель 10 мм? Или я чего-то не понимаю, или там надо класть какой-то герметик. Разве не достаточно опустить гипсокартон на пол и промазать его гидроизоляцией? Вот у меня сейчас реализовано следующим образом: на полу с заходом на стены (где-то сантиметров на 35) намазана битумная мастика, потом на нее наплавлен стеклоизол (с тем же заходом на стены), потом уложен изоком с фольгированным слоем, сверху же лежит ЦСП. Так вот вопрос, если мне поднимать Листы гипсокартона относительно ЦСП хотя бы на 10 мм, то чем потом заделывать образовавшуюся щель - просто поверх пустить чистовую отделку в виде плитки?
  7. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Всем доброго времени суток.
    Вот и у меня появился первый в моей жизни опыт монтажа гипсокартона - зашил стены Сан. узла на первом этаже:
    20151107_120338.jpg 20151107_120442.jpg 20151105_211132.jpg 20151105_211123.jpg 20151105_211117.jpg 20151107_120408.jpg
  8. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Всем доброго времени суток! С момента последнего сообщения ничего глобально на стройке не изменилось. Начал гидроизоляцию пола в сан. узле 2-го этажа по аналогичной схеме с 1-м (проклейка швов хозлентой, промазка всего битумной мастикой, наплавление стеклоизола):
    Расстроил меня один из моих 2-х конвекторов Ballu BEC/EM 2000 - стал греть еле-еле. Заметил это так: в доме температура вдруг стала около 8-10 градусов, в то время, как на улице всего-то было -3. Я сначала начал грешить на дом и думать, как же мне его прогреть сильнее для срочного обследования тепловизором. Однако, потом обнаружил, что один из обогревателей себя просто не утруждает работой, хотя вывернут был на максимум. После этого "лентяй" был выключен, а ему на замену привезена батарея с 1кВт теном и объемом литров 60, и в доме стало теплее - около 17 градусов. Позже сфотографирую данный девайс, а "лентяя" отвезу в гарантийный ремонт, если возьмут конечно.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nickolan, безотказные обогреватели Нобо... да они дорогие, но вот уже 5 лет пашут, проблем нет :)
  10. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @SergeyU, я честно при выборе обогревателя отталкивался от цены (покупал в августе, цена была чуть больше 2 тыс. р за штучку во "Всехинструментах"), ну и получил результат.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nickolan, я страшно мучился когда покупал Нобо из-за цены... но меня полностью удовлетворила мысль о пожаробезопасности :) Ибо опыт негативный был...
  12. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Давно не писал, т. к. ничего особо нового на моей стройки не происходило (был в командировке). По приезду же решил все-таки сделать обследование тепловизором. Обследование происходило сегодня вечером. На улице было -12, в доме - в районе 12. Тепловизор показал, что хваленая продавцами утепленная коробка входной двери нефига не теплая, с улицы аж светится, а вот по дому вылезло 3 косяка в рамках нижних углов и одного верхнего, причем видны они только при съемки из помещения, фото ниже:
    20151217_192315.jpg 20151217_192341.jpg 20151217_192409.jpg 20151217_192433.jpg
    Критично ли это?
    Устранять, я так понимаю, просто сделав несколько отверстий дрелью в радиусе 5-30 сантиметров с шагом сантиметров 5 от больного угла и пропенить так, чтобы пена изо всех щелей полезла.
    Или же тут все гораздо серьезнее и надо звонить застройщику?
  13. landshark
    landshark
    landshark
    По моемУ опыты, перепад в два градуса не существенен.
    Какой перепад в Вас между стеной и стеклом окна?
  14. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @landshark, спасибо за ответ, перепад между стеклом и стеной я не зафиксировал. Буду просить специалиста, что делал мне обследование, скинуть все фотографии съемки.
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Имхо- ничего страшного. Но пропенить не сложно и спокойнее будет
