СИП дом под Тулой
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nickolan, 21.01.15.
  1. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @Remys, да пропенить-то не сложно, только вот думаю где дырки сверлить между пенопластом панели и закладной доской или же стараться запенить между доской и цокольным перекрытием.
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    критичны места где разница по температуре будет более 5-7 градусов. Если разница есть, то исправить не сложно, просветлите дырки с расстоянием 10-15 см друг от друга и запеньте, если в стыках пустота то пена легко туда будет проникать. Только осторожнее не создавайте избыточного давления, а то пена вылетит из дырки на вас и испачкаетесь
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Это зависит где проблема, если в шпонке, то сверлите между доской и пенопластом, а если в примыканиях, углах, доске обвязке то конечно сложнее, дырки сверлите чаще и примерно между шпонкой и панелью, и запенивайте, если там и есть щель, то пена туда проникнет, пусть не много, но открытой щели не будет
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Для подстраховки и успокоения можно сделать несколько диагональных дырок. Чтобы пронизывали от панели стены, до панели пола. Входное отверстие сделать максимально воздухонепроницаемым.
  5. DmitryS71
    DmitryS71
    DmitryS71
    Гурово
    Nickolan, здравствуйте. как себя показал Ваш сип-дом? есть ли какие разочарования? проявились со временем косяки строителей? как в общем впечатления?
  6. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @DmitryS71, здравствуйте! Дом в общем и целом показал себя хорошо и продолжает показывать, а самое главное радовать. Каких-то серьезных косяков со временем не вылезло, были конечно спорные моменты в период строительства коробки, но и то они возникали в основном из-за моего незнания (здесь огромное спасибо форумчанам за подсказки и советы). Из косяков могу сказать только один, рассказав маленькую предысторию:
    Дом был сдан в апреле 2015 года, и до 1 июля он стоял без окон. Оконные проемы были закрыты пленкой, но не наглухо, а так, чтобы воздух свободно циркулировал:
    1 июля были установлены окна, а где-то через месяц я обнаружил, что во время сильного дождя с ветром может проступать водичка в районе оконного проема (обвел красным на картинке):
    Я сразу же сообщил об этом своему подрядчику. Приехали работники, просверлили отверстия вокруг окон (обвел красным на картинке)
    и пропенили.
    Я какое-то время наблюдал за этими местами - вода больше не появлялась. Мое предположение, что причина этому просто лес ЕВ, используемый при строительстве. Т. е. пока дом стоял без окон и продувался в первые жаркие месяцы - все подсохло, и образовались щелки, через которые водичка и находила дорогу в дом. Позже (уже в середине сентября) я весь дом обернул мембраной, а в процессе обертывания подрезал выступающую пену и подпенивал, где считал это необходимым. В середине декабря сделал обследование тепловизором - каких либо страшных моментов не нашли. Сейчас, долгими зимними вечерами, потихоньку обшиваю стены дома гипсокартоном, получая от этого процесса огромное удовольствие. Да и вообще обладание СВОИМ, хоть еще и не совсем достроенным домом вызывает только положительные эмоции.
    Ниже фото сан. узла 2-го этажа
  7. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Всем доброго времени суток!
    Есть у меня несколько пачек (где-то на треть всего фасада) утеплителя Изорок (вернее Изолайт плотностью 50). Весной планирую начать фасад (а может быть и раньше). Подскажите пожалуйста, можно ли использовать уже имеющийся утеплитель для достижения еще большей энергоэффективности и борьбы с внешними шумами. Или надо на фасад покупать более плотный, а этот положить на холодном чердаке на пол для дополнительной теплоизоляции.
  8. Воки
    Воки
    Воки
    Тула
    Вот мы тоже не знаем чем обшить дом чтобы улучшить шумоизоляцию. Находясь в доме, слышу все что происходит на улице. Задумались на счет теплого пола. За зиму надо определиться с технологией.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ответ на ветках форума был и не раз, увеличивайте массу и толщину (стен,потолков,пола),заполняя средний слой чем то что увеличивает звукопоглощение (мин.вата,песок,спец.пены)
    Часто стандартные решения это бетон. стяжка пола, и доп. многослойные перегородки на виброизолированном каркасе (ГКЛ,ГВЛ,мин.вата)
    Проще говоря, в идеале звуковая волна должна последовательно пройти сначала только через первый жесткий слой, затем только через мягкий, затем только через второй жесткий слой и т. д.
  10. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Всем доброго времени суток! Начиная с последних чисел декабря я занимался обустройством технического помещения.
    1. На стену, на которой будет висеть котел, нашил горизонтально слой 12 мм ОСБ. Правда не просто прикрепил на саморезы, а приклеил на пену:
    2. После этого выполнил гидроизоляцию пола (схема уже описывалась ранее) и постелил ЦСП. ЦСП всегда кладу поперек сип панелей пола.
    Т. к. техническое помещение граничит с тамбуром, то и там заодно оформил черновой пол по аналогичной схеме:
    3. После полов прибил степлером Изоком, проклеил все стыки металлическим скотчем (тоже схема уже отработана) и прикрутил листы ГКЛ.
    20160113_205249.jpg 20160113_205255.jpg 20160113_205307.jpg 20160113_205353.jpg
  11. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Пену лучше использовать по назначению - заполнять полости, а для качественной - прочной склейки ОСП листов, лучше применять соответствующий клей по древесине. Совет относится в большей степени к тем, кто в будущем будет делать аналогичную операцию.
  12. amir_t
    amir_t
    amir_t
    О, да, очень хорошее замечание. Очень рекомендую illbruck. Например такой: http://sikahim.ru/product/konstrukcionnyj-pistoletnyj-klej-illbruck-pu-01/
    Мы на такой даже кладку керамзитоблоков делали. Что касается дерева,
    то я клеил двери в баню на гладкую фугу, долго ленился ласточкин хвост врезать,
    так и пользовались какое то время. Кстати, он чуть чуть пенится и прощает небольшие
    шероховатости в примыкании.
    PS Правда это был клей напрямую из представительства компании.
  13. Воки
    Воки
    Воки
    Тула
    Тяжело все темы читатать, ткните меня. Кто делал теплые полы водяные в СИП доме. Ребенок бегает ноги холодные. Решили к следующей зиме озаботиться теплым полом. Пока на первом этаже холоднее чем на втором. Правда мы живем и попутно доделываем внутрянку.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  15. kord
    kord
    kord
