СИП дом под Тулой
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nickolan, 21.01.15.
  1. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Всем доброго времени суток!
    Вот я и приблизился к окончанию вонючих гидроизоляционных работ в доме - начал гидроизоляцию кухни
    Хочу израсходовать имеющийся утеплитель Изолайт (Изорок плотносьью 50), а точнее положить его на пол на холодном чердаке. Подскажите пожалуйста, нужно ли между утеплителем и ОСБ (верхний слой СИП панели) класть какую-либо мембрану или достаточно накрыть утеплитель сверху, например Изоспаном А (благо остался от обертывания фасада)?
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Да можно даже не накрывать ничем. Только рано или поздно захочется пользоваться чердаком, тогда утеплитель будет мешать. Придется его в пол чердака превращать
  3. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @Remys, спасибо, я сразу думал превратить его в пол чердака. Поэтому планировал пустить брусок 50Х50 между утеплителем, потом настелить мембрану (пусть будет, а то всякое бывает, тем более что она есть), потом на брусок полоски ОСБ (благо тоже есть), чтобы обеспечить хоть маленький вент. зазор и сверху кукую-нибудь доску. Вот как-то так:
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я всё равно не вижу необходимость стелить мембрану
  5. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @Remys, а делать вент. зазор между утеплителем и половыми досками?
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    я хоть и не Remys, но молчать не могу:)]. Мембрана на утеплитель - это лишнее (сверху осадков не будет), зазор между доской и утеплителем обязательно + вентиляционные отверстия в доске (иначе конденсат в утеплителе).
  7. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @SSergeyA, спасибо, вот про отверстия в досках я вообще и не думал, но теперь понимаю всю прелесть:super:.
  8. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Наверное многие меня сочтут не совсем здоровым, но в свете событий, что произошли у
    SergeyU, я решил престраховаться с гидроизоляцией кухни:
    И традиционно для мокрых мест уложил ЦСП:
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nickolan, все правильно. Затраты копеечные по времени и по деньгам. Зато не будет как у меня... !
    Подложка серебрянная - это что такое ?
  10. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @SergeyU, это Изоком с Фольгированным покрытием, толщина 4 мм. Использую для доп изоляции и сглаживания неровностей, связанных с наплавлением Стеклоизола.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nickolan, не промнется Изоком ?
  12. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @SergeyU, я прикручиваю ЦСП с весьма частым шагом (10-15см) и под нагрузкой (придавив его), поэтому надеюсь, что если и промнется, то сразу.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Nickolan, Тоже всё думаю про данное мероприятие.
    Меня пока пугает что как бы не пришлось всю оставшуюся жизнь жить с запахом
  14. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @Remys, Вы про битум? Скажу честно, после того как сделал первый сан. узел - из дома исчез запах дерева и появилась вонь битума. Но через недели 2 все нормализовалось, особенно после того, как положил ЦСП на пол, а на стены прикрепил ГКЛВ. Конечно есть вероятность, что я привык к этому благоуханию...
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Да, страшно битум делать.
    Но делать что-то всё равно буду. Посмотрю другие варианты ГИ...может просто плёнку попрочнее
