СИП дом под Тулой
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nickolan, 21.01.15.
  1. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @SSergeyA, вы правильно заметили - проводки еще нет. Ваш тезка @SergeyU, все правильно сказал - потом проштроблю, вернее аккуратно и неспеша прорежу ножом до внутреннего слоя бумаги (во всяком случае так планирую). Думаю, что получиться, т. к. в этом вопросе спешки не будет, и буду делать сам, как и большую часть всех остальных работ.
  2. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @SergeyU, подложка пока есть на внешних стенах и на внутренних в мокрых помещениях. Я вовремя прочел сообщения в Вашей теме;)
  3. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Всем доброго времени суток!
    В настоящий момент озадачился вопросом доделывания вентиляции в доме. В котельной все сделал (было на страницах ранее), каналью с выходом на крышу состыковал, осталось 2 трубы - вентиляция из кухни (которая есть в проекте на газ) и труба вентиляции из сан. узлов. Эти две трубы планирую пустить рядом, т. к. сан. узлы один под другим и кухня через стенку от нижнего. Выходы на крышу стандартные Vilpe 125мм в диаметре. Есть в продаже соответствующие пластиковые трубы. Необходимо проделать 2 отверстия по 125 мм рядом в панели перекрытия (2 панелях, т. к. перекрытия 2). Панель 625-я. На каком минимальном расстоянии друг от друга и от краев панели можно проделать данные отверстия безопасно для перекрытия? Или может быть использовать прямоугольную трубу, тогда и отверстие будет меньше или одно под 2 трубы (правда тогда в кухне придется использовать переходник опять под круглую трубу, т. к. в проекте на газ указана именно круглая;))?
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nickolan, главное не попасть в шпонку. Одна дыра в панели, ничего ей не будет. Близко к шпонке лучше тоже не делать, пусть кругом будет ФППС.
  5. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @SergeyU, а 2 дыры в панели рядом в углу и каждая диаметром 125мм?
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nickolan, от угла отступить и от шпонки отступить. На панели что-нить лежит ? Стоит ? Какая на ней нагрузка ?
  7. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    ИМХО главное - в стропила и обрешётку на крыше не попасть. А СИП-панели от таких дырок ничего не будет.
  8. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @SergeyU, поверх этой и соседних панелей лежит большой пришурупленый лист ЦСП. Будет еще лежать сверху плитка. Это панель перекрытия между 1-м и 2-м этажом одной стороной лежит на внешней стене 1-го этажа
    Еще там рядом балка проходит (на рисунках выделил красным место предполагаемых дыр)
  9. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    MustDie95, в стропила и обрешетку не попаду, т. к. проходки уже есть на крыше. Мне надо пройти через перекрытие чердака и между этажей (все из сип 174, пиленой по 625)
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Если через основную часть панели (с пенопластом) - то пофиг в каком месте, это ж не балки дырявить. Переходить с круглой на прямоугольную и обратно - только пропускную способность снижать и шум повышать. Проблема с эстетикой - нужно мудрить короб на 2м этаже. Если это не пугает - оч хорошо.
  11. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @Vladislavius, короб в любом случае мудрить, т. к. что 2 круглые, что 2 прямоугольные - нужно прятать.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nickolan, я не профи :) Но у себя бы сделал такие дыры и не парился !
  13. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Всем доброго времени суток! Начал я потихоньку приближать один из важных этапов стройки - фасад (по конструкции решил пойти по стопам @SergeyU). Для начала закупил частично бруски 50Х50 сс и пропитал их ОгнеБио защитой
    Для визуализации своего вопроса с дырами в перекрытиях прикинул вот такую схему:
    Если на нее смотреть, то вроде ничего страшного и нет: ну 2 дыры, ну рядом. Но как говориться, лучше перебздеть, чем не...
  14. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Вчера вечером и сегодня утром играл в мышку:)], ковыряющую пенопласт - сверлил дыры под вентиляцию:
    Сначала ковырял ЦСП, потом свою гидроизоляцию (эх лучше бы я это сделал тогда же когда и каналью - до гидроизоляции пола в сан. узле 2-го этажа:( - было бы легче сверлиться, и не надо было бы думать о том, как теперь гидроизолировать вокруг дырок, хотя есть всякое от Кнауф, да и закрою я это все коробом), а следом и СИП панель между 1-м и 2-м этажом
    Следом в чердачном перекрытие
    Затем все предварительно собрал:
    -вид из кухни 20160206_113420.jpg , та что загнута пойдет в сан. узел 1-го этажа через стенку (на фото слева)
  15. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Дособрал окончательно свою систему вентиляции, теперь и в сан. узле 1-го этажа она тоже есть 20160208_195818.jpg труба, уходящая влево идет как раз в сан. узел. Труба, торчащая из потолка - для кухни (есть в проекте на газ). Теперь, когда на улице ветер, я слышу шум и завывание именно из кухонной трубы:)].
    Параллельно начал эксперимент с ватой производства Изоком (Изовент плотностью 80):
    1. Исходный кусочек
    2. После 1,5 суток в воде
    Целый кусок
    20160208_200247.jpg 20160208_200301.jpg - вода аж с него стекает
    Он же, но рваный, для понимания на сколько промокла
    20160208_203206.jpg 20160208_203228.jpg - из фото трудно понять, но в центре куска все сухо.
    3. После суточного нахождения вне воды, но на ведре с водой
    20160209_194850.jpg - один кусок полностью стал сухим, а вот другой почему-то остался достаточно мокрым (тот что правее - мокрый, тот, что левее - сухой).
    Вроде все нормально, вата высыхает, но пока у меня четкой определенности в том, что этот материал можно использовать под вент. фасадом - нет. Наверное сказывается параллельное прочтение статей на тему пользы и вреда мин. ваты:)].
    Завтра проверю горючесть данного материала.
