СИП дом под Тулой
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nickolan, 21.01.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nickolan, ты уж сильно -то не преувеличивай :) Никогда твой фасад не будет так мокнуть. Если только потоп всемирный случится... и сутки вода будет стоять по крышу !
  2. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Всем доброго времени суток!
    Окончательно доделал вентиляцию на чердаке - утеплил ее:
    Позже продолжил эксперименты с ватой.
    Надо сказать, что после того, как я ее в понедельник и вторник топил в воде - она просохла.
    Поэтому вчера вечером была подвержена испытанию огнем из газовой горелки:
    Вата не горит, но начинает вонять и менять цвет (на фотографиях видно те места, что я подверг огню)
    В общем итоге думаю, что данная вата сгодится как дополнительная тепло-шумоизоляция моего дома в совокупности с вент. фасадом. Хотя если я найду более интересный вариант в своем городе, то опробую и его.
  3. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    А у вас вентиляторы на вентиляциии есть или естесественная ? Если второе, но 90° углы лучше на 45 поменять, имхо :)
  4. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @Supra667, пока вентиляторов нет, но планирую поставить. Хотел именно под 45 градусов взять углы, но в моем городе их нет, даже в ЛМ - все под 90:no:. Видимо не такой уж это ходовой товар...
  5. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    А их нельзя подрезать что бы 45 вышло ?
  6. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @Supra667, мне кажется, что подрезать не получится. Т. к. на угловых элементах есть что-то вроде сужения для стыковки с трубами:
    Хотя можно попробовать, используя стыковочный элемент:
    Сегодня вечером попробую поэкспериментировать, хотя, честно уже сделал, замотал утеплителем и разбирать жалко, но для лучшего результата и для себя - надо.
  7. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    Это же вентиляция, причем естественная, напора нет, можно обрезанный угол примотать скотчем или приклеить на герметик.
    П. С. просто когда в старом доме у нас была печь булерьян и дымоход был даже на углах 45* (тоже 2шт как у вас примерно система была), тяга была плохой, намучились мы с ним в свое время сполна
  8. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @Supra667, я почему еще нормально отнесся к решению подобному "колену" (хотя хотел под 45 градусов, как говорил выше) - в одной бане видел подобное решение по дымоходу - колено было сделано специально для нагрева бака с водой, находящегося рядом.
    По герметичности - один из стояков - это вентиляция сан. узлов, соответственно в нем может быть воздух с влажностью 99%. Если же труба будет не герметичной, то вероятен выход этой влаги наружу. Хотя я возможно и ошибаюсь.
  9. FxRos
    FxRos
    FxRos
    Тула
    Николай не подрезай, или тщательно замеряй предварительно, найди (закажи) углы под 45, за стройкой наблюдаю. Подход правильный!
  10. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Вспомнил Ваш вопрос про то, как резать перекрытие, что бы прошли две трубы. Первой была мысль - настолько близко, как это возможно с применением стандартных проходок VILPE. но видя, что опоздал с советами - промолчал.
    Теперь когда вижу два поворота под 90 градусов для слаботочной - естественной вентиляции со стандартными проходками, а это 500, максимум 700 мм над уровнем крыши начинаю думать, что где то Вы недодумали.
    Утепление хорошо. Но повернув поток два раза под прямым углом, вы снизили скорость потока, существенно снизив эффективность работы системы.
    Если уж скотчевать, то можно было взять трубы - они пластиковые и нагревая трубы задать небольшой уклон. Загерметизировать и было бы Ок. Подумайте над этим моментом.
    Лучше снизить скорость чуток зажав сечение - когда нагревом будете формировать угол, чем два поворота под 90 градусов. А для одного туалета, помнится еще один поворот в доме есть.
    2016-02-12 15-28-47 СИП дом под Тулой   Страница 19   Форум  дом и дача - Google Chrome.png
  11. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @kord, спасибо большое, вот про нагрев-то я и не подумал. Кстати, изначально, когда понял, что поворота под 45 градусов я не нахожу, думал воспользоваться гибкой трубой, но ее хлипкость меня оттолкнула.
    да есть, но там (как и во втором туалете) точно будет вентилятор
  12. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @FxRos, спасибо. Сами-то еще строить не начали?
  13. msergushin
    msergushin
    msergushin
    @Nickolan, приветствую. Как говорится - Бог в помощь!
    Надеюсь когда-нибудь начать обустройство своего участка в Ясногорском районе. Есть у меня мысль проект и всю последующую стройку под ключ организовать через Тульские ресурсы. Полагаю это будет бюджетнее и качественнее, чем, во-первых, делать проект у одних, а строиться через других, во-вторых делать через Московские конторы (сам в Москве живу). С материалом пока не решил, точно НЕ кирпич, пеноблоки и т. п.
    Сорри, что не по теме форума вопрос, но, может направите на другие ветки форума или посоветуете пару- тройку проверенных контор в Туле (хотя вы, я смотрю, - молодец, сами все практически делаете).
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Чего так, она для таких случаев и придумана.
  15. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @msergushin, ответил Вам в личку, т. к. здесь такие вещи не принято обсуждать.
    @ССергей, спасибо, я подобных труб в утеплителе не встречал, или это уже отдельно на нее скорлупа надета?
