СИП дом под Тулой
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nickolan, 21.01.15.
  1. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    Это обычный гибкий утепленный и есть шумоизоляционный воздуховод
  2. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Всем доброго времени суток!
    Давненько я не писал. А за последнее время вот что сотворил:
    1. Вместе с братом сварили ворота и калитку:
    20160227_182957.jpg 20160228_182401.jpg 20160305_091604.jpg 20160305_091629.jpg 20160305_091640.jpg
    Собрали и установили пока без покраски, т. к. красить еще холодно, да и металл весь в масле. Пусть дождями промоет, в мае разберу и все покрашу, заодно и столбы оформлю (правда еще не решили как).
    2. Положил на холодном чердаке бруски 50Х40 с шагом 480 и утеплитель Изорок с плотностью 50
    - стало значительно тише.
    По брускам нашью полоски осб 12 мм, благо его кусков еще в избытке, и положу пол из чего-нибудь дешевого.
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Nickolan, Какое расстояние оставили под воротами?
  4. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    3. Начал работы по подготовке к фасаду - набил обрешетку под ЦСП возле двери из доски 40Х100 (там я не буду укладывать доп тепло-шумоизоляцию)
    4. Начал винтить обработанные бруски 50Х50 под каменную вату на стены и 50Х70 вокруг окон:
    Интересный момент - бруски покупаю по 10 штук, каждый выбираю, обрабатываю огнебио в доме каждый по 2 раза с каждой стороны с интервалом в сутки. Потом их выдерживаю в тепле минимум 3-е суток (так на огнебио написано). Так вот после нескольких дней лежания в тепле обработанный брусок начинает гнуть...
  5. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Стиг, около 10 сантиметров, сейчас трудно сказать, т. к. лед, снег, земля еще не ровная после земляных работ.
  6. b333op
    b333op
    b333op
    Серпухов
    Получается, если ворота открыты то в калитку не зайти?
  7. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @b333op, именно так:). Данное расположение было выбрано для нас как самое удобное. Кроме того калитка используется активно пока нет привода на воротах. Как показывает опыт соседей, про калитку забывают совсем, когда устанавливают привод.
  8. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Т. е. у всех проживающих с собой пульты в карманах? А более частые срабатывания эл. двигателя, эксплуатация зубчатых элементов системы плюс зимняя эксплуатация с наледью и снегом?
    Опыта эксплуатации нет, есть сомнения. ;)
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @YgRex2014, калиткой не пользуемся :) Только воротами !
  10. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    А вопросы осветить? Развеять сомнения... :aga:
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @YgRex2014, у всех пульты в карманах, заказывайте на каждого члена семьи сразу. 3 год - ворота два раза в день для машины и кучу раз для прохода всех. Пока не сдох двиг, шестерни и зубчатые передачи на месте. Если вырубают свет, ищешь ключ, открываешь фиксатор двигателя и работаешь в ручном режиме :)
    При монтаже ворот - они тяжелые, фундамент должен быть бетонный на 2 метра в землю. Сами ворота с правильным фундаментом все в порядке ! А вот приемный столб за 2 года ушел в сторону. Буду когда облагораживать участок, буду его выкапывать и переделывать. А все потому, что не уследил как столб вкапывают !
    А да - самое-то главное не написал, в ходе гуляния столба ворота входят чуть в бок и блокируются ! Женщины и дети не могут открыть ворота, тогда нужна калитка. Такое было раза 3 ! Столб гадский :) Шевелится как хочет !
  12. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @SergeyU, напиши пожалуйста модель своего привода, я уже всю голову сломал.
    Столбы у меня пока не гуляют, т. к. забетонированы на 1,5 метра в землю (хотя соседи ходили и злорадствовали, когда я их копал, "мол против танков строишь") и будут обложены кирпичом или камнем, или залиты бетоном в ЦСП опалубку;).
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Nickolan, @SergeyU, ой ребят, спасибо Вам большое!
    Тоже мучался в сомнениях по поводу откатных ворот - у меня тоже между въездом и калиткой - глухой пролёт 2.5 метра, при откатывании ворот они будут закрывать калитку.
    Почти решился делать как у @Nickolan,
  15. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Ну и последний писк сомнения - безопасность. Ставится ли датчик открытой калитки или какой то датчик препятствия для остановки движения ворот? Типа доводчика автостекла, когда высунутая рука останавливает закрытие. Я понимаю, всем раздали брелоки, калитка на замке, но ведь всякое бывает.
