СИП дом под Тулой
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nickolan, 21.01.15.
  1. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @SergeyU, я твою схему размещения обрешетки под утеплитель изменил: Горизонтальная - это я под утеплитель: бруски нашиты с шагом 480мм, между ними будет набита плита утеплителя (весьма тяжко запихивать 80 плотности утеплитель и шириной 500 в проем 480). Поверх всего этого натягивается мембрана, а уже потом обрешетка под ЦСП - доска вертикально.
    @Vladislavius, я и брал усиленный, и ставил именно буквой "Г", возможно уголок плохого качества (брал вот здесь и вот такие https://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/perforirovannyi/ugolki/bilar/90h90h65_kuu-90h65_shtr/), кстати в пред. сообщении наврал не 60Х60Х40, а 90Х90Х55
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nickolan, аааааааааа :) Тогда саморезы бери подлиннее, чтоб все доски прихватывали, ЦСП тяжелый !
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ну тогда странно... ЦСП же ложится рядом с усилением...
    Вывод - доска лучше :)
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А дверь входную выносил наружу на толщину брусков и ЦСП?
  5. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @SSergeyA, дверь я еще до ее покупки и установки решил выносить (https://www.forumhouse.ru/threads/290432/page-8#post-12974464). Правда тогда я не думал, что буду еще и ватой фасад набивать, поэтому набил доску 40Х100 по ее периметру, подложил при монтаже под углы коробки кусочки ОСБ, которые при установке ЦСП благополучно убрал (в мае будет год, как я дверь поставил, так что с подложенным ОСБ она простояла достаточно долго.). Получилось, что стена с дверью без ваты, но это и не страшно, т. к. это стена тамбура.
  6. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Всем доброго времени суток!
    За минувшие выходные особенных результатов нет, т. к. дождь и холод в субботу не дали возможности поработать. Правда за вечер пятницы удалось на оставшуюся часть стены накидать утеплитель и закрыть его мембраной, а в воскресенье набить обрешетку
  7. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Озадачился вопросом вентиляции чердачного пространства. Хочу поставить решетки с обоих фронтонов. Вопрос, подойдет любая решетка, например такая
    или же надо
    что-то специальное искать?
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    На гараж покупал и металл, потом добавлял пластмассовые, сверху покрывал в цвет фасада-разницы нет, стоят третий год без проблем. На дом купил пластмассу, так-же покрасил в цвет - всё стоит - не облезла, не повело. Фотка правда издалека.
  9. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    На этой неделе вечера выдались с достаточно хорошей погодой, поэтому удалось повесить ЦСП на всю оставшуюся северную сторону дома:
    А так указанная стена выглядела ровно год назад:
  10. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Всем доброго времени суток! Дела на моей стройке движутся потихонечку:
    1. Набил утеплитель, повесил мембрану и почти закончил винтить обрешетку под ЦСП на 2-й и самой большой стене дома
    2. Начал засверливать листы ЦСП для крепления их на указанную стену. Вообще я листы сверлю на земле, а для точности использую вот такой шаблон (все отступы и шаг отверстий выполнены согласно рекомендациям производителя ЦСП)
    Этот же шаблон используется и при креплении обрешетки, прикладывая его к стене и нанося разметку под доски.
    И еще, всем совет! Храните пиломатериал правильно! Я, когда закупил доски под обрешетку фасада, свалил их в кучу без прокладки (без воздушного зазора между рядами) и накрыл все пленкой, думая, что за месяц или полтора с ними ничего не случиться. Я ошибся! Вчера, когда начал готовить очередную партию досок, обнаружил, что между досками поселились муравьи, а некоторые покрылись пятнами плесени. В результате вчера весь вечер под дождем я все это хозяйство (почти 2 куба) перекладывал правильно, но и теперь нет веры в то, что я не загубил материал.
  11. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Всем доброго времени суток! Всех с праздником Великой Победы!
    За два прошедших дня удалось закинуть все листы на уровень первого этажа самой большой стены в доме!
    Теперь осталось самое сложное - поднять и закрепить листы 2-го яруса. Возможно буду поднимать через блок, закрепленный на коньковой балке.
  12. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Погода не дает возможности работать с фасадом, и прогнозы тоже мало чего хорошего обещают
    Поэтому все фасадные работы остановлены и моя «большая» стена (и 2-я по счету) выглядит так:
    Решил провести эксперимент с качеством воды из поселкового водопровода (скважина с водонапорной башней). После кипячения в кастрюле остался весьма характерный осадок:
    Аквариумный тест тоже говорит, что вода жесткая.
    Поэтому придется разоряться на систему хим. подготовки, чтобы не убить котел и другое оборудование :(.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А смягчающий фильтр не поможет?
  14. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @Remys, я его и имел ввиду под хим. подготовкой, т. к. объемы воды большие надо будет смягчать, то и фильтр должен быть большой, а они, как правило, все химические. Сейчас вот начал изучать темы про водоподготовку.
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Сейчас бегло посмотрел про жестОкую воду) для человека не доказано как вред так и польза. А для приборов жесткая вода конечно страшна. Поэтому, в других странах делают подготовку воды только для приборов, а в пищу максимум кипяченую. Так же делают для душа и умывания
    ЗЫ: надо бы свою на анализ сдать. Накипь в чайнике есть. Скважина 48 метров
