СИП дом под Тулой
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nickolan, 21.01.15.
  1. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Всем доброго времени суток!
    Пришло время повесить настенный газовый котел (Valiant turbotec pro 242), столкнулся вот с какой проблемой:
    В инструкции к котлу дается четкая информация, что длина участка дымохода должна быть 110 мм
    Другие же источники говорят о большем расстоянии:
    Да и я всегда считал, что выхлопные газы лучше выводить как можно дальше от стены.
    Лично еще не разу не видел, чтоб подобные "носы" торчали из стены меньше 20-30 см.
    Вот и ломаю голову, как тут быть (вроде с производителем не поспоришь, а что-то мучает..)
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nickolan, спросить в конфе по газооборудованию :) У нас самим котлы подключать нельзя.
  3. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    А мне мои газовщики сказали: "Вешай котел, подключай хотя бы 1 батарею, а мы придем и пустим тебе газ"
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nickolan, какие у вас там классные газовщики :)
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @Nickolan, 20 июля были газовщики и официально запустили отопительный котёл, водогрейную колонку, и газовую плиту. Два дня тестировал систему отопления- вроде всё хорошо.
    дымоход состоит из двух частей длинной по 55см., в инструкции написано " установить дымоход в соответствии с СНИП. При необходимости разрешается дымоход удлинить.
    Смонтировал одну из двух частей, дымоход выступает так Изображение 169.jpg , Изображение 168.jpg -это без отделки.
    В твоём случае, я думаю указанна минимальная длинна выступающей части дымохода.
  6. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Повесил вместе с тестем котел и выполнили "первичную обвязку": подключили к котлу холодную воду (пока без фильтра), сделали отвод горячей (его временно заглушили), поставили 1 батарею - это требование газовщиков (перед пуском должен висеть котел, и подключена хотя бы 1 батарея).
    Теперь спокойно жду газовщиков.
    Кстати, трубу от котла выпустил на улицу согласно руководству по эксплуатации. Т. к. нашел нормативный документ, в котором сказано, что труба должна стоять согласно паспорту к котлу, и не попадать в окружность описываемую радиусом любого конструкционного элемента, находящегося над ней (свес крыши, балкон и т. п.)
    Еще посетил магазин с красками, для фасада выбрал Маршал акрикор структурная (спасибо @SergeyU,). Изначально планировал в качестве грунтовки брать грунт тоже Маршал (вроде бы так логично). В магазине же меня смутили, сказав, что в качестве грунта лучше взять специальный для фактурных оснований (Альпина Эксперт Кварц-Грунт), и пообещали его даже бесплатно заколеровать. Разница в цене с Маршалом - почти в 3 раза дороже. Я сначала подумал, что этот кварц-грунт будет весьма хорош, но потом прочитал, что он только для нанесения на плотные, гладкие, невпитывающие или слабовпитывающие основания, бетон. Вот теперь гадаю - меня пытались развести в магазине на более дорогой товар или советовали, что лучше?
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nickolan, краску разводишь тупо, конечно не водой... а любым грунтом. Красишь первый слой... потом красишь акрикором по полной :) Тебя развели :) Грунт бери не самый дешевый, чтоб вода не была... но и не дорогой. Пропорция - 40 грунта - 60 акрикора. Будешь красить, сам офигеешь :) Почти как уже все готово. ПОтом Акрикор чистый. По факту - в два слоя для the best !
  8. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Меня еще, слава богу, не развели, т. к. я товар не купил (решил почитать и на форуме вопрос задать)
    @SergeyU, спасибо за подробную инструкцию. Буду пробовать. Результаты будут показаны:)
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nickolan, ну как попробовал ? Как твои ощущения ?
  10. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @SergeyU, привет, нет, пока не попробовал.
    Пока только в некоторые стыки ЦСП плит, что не будут закрываться раскладкой, забил жгут из вспененного полиэтилена (такая редкость в моем городе оказалась), как на сайте Тамак рекомендуют. С краской задержка - структурной в магазине нет, возят только под заказ из Москвы, колеруют на месте.
    Но обещаю все показать и рассказать свои ощущения от покраски.
  11. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Работы на стройки движутся оооочень медленно - погода и соотношение времени со световым днем серьезно влияют на возможность работы вечерами.
    Однако хочу поделиться вот какими моментами:
    1. Как и говорил, заделал все стыки листов, которые планирую оставить открытыми, вспененным полиэтиленом (Вилатерм), а потом и полиуретановым герметиком (Bostik) - время покажет надежность и долговечность такого решения.
    2. По требованию газовщиков упаковал газовый счетчик в короб. Интересно, что счетчик предназначен для уличной установки, но газовый технадзор настоятельно рекомендовал его закрыть коробом...
    Но с газом еще эпопея продолжается - бюрократия мать ее.
    И как монтажники горгаза буду делать пуск, когда у меня в месте врезки из-за дождей вот какой бассейн:
    3. Наконец-то приехала моя красочка и грунтовка
    Как погода и время позволят - буду наносить.
    Параллельно хочу поделиться своими рассуждениями на тему отливов для окон. Отливы хочу поставить перед началом работ по обустройству откосов (тоже из ЦСП).
    Такое решение выбрал именно для того, чтобы вода, текущая по плоскости откоса, попадала сразу на плоскость отлива, а не его край.
    Возникает вопрос, какие отливы лучше из ПВХ или Оцинковки. Приведу свои аргументы за и против обоих вариантов:
    1. ПВХ отливы тихие при доже, оцинковка гремит (если не приклеивать полоски под низ);
    2. С ПВХ работать проще в плане резки (взял ножовку и обрезал нужный размер), с оцинковкой сложнее (болгаркой нельзя, можно только ножницами, а ими еще и работать нужно уметь...)
    3. Оцинковка не играет на солнце, чего не скажешь о ПВХ.
    Если ставить оцинковку, то наверное идеальным была бы вот такая схема монтажа
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Смысл заключается в том что у этого счётчика имеет температурный компенсатор, т. е. при расчёте оплаты показания этого прибора не умножаются на коэффициенты, а закрыть от осадков, пыли, песка. Завод рекомендует установку в шкаф.
  13. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Как и обещал, демонстрирую первый опыт покраски.
    Покраска осуществляется в несколько этапов:
    1. Нанесение 2-х слоев самой обычной и дешевой грунтовки - результат после обработки не виден;
    2. Нанесение грунтовки Маршал в 1 слой - результат не виден;
    3. Нанесение грунтовки маршал, смешанной с краской в один слой
    4. Нанесение краски в 1 слой с помощью валика для структурных красок
    5. Нанесение 2-го слоя краски, но это еще не сделано, поэтому фото будут позже.
    Первый слой показал, что в желаемый цвет мы не попали:). На образцах в магазине этот цвет выглядел немного иначе, но этого и следовало ожидать. Посмотрим, что нам даст 2-й слой.
    Такое кол-во слоев грунта обусловлено сильной впитываемостью ЦСП (просто пьет).
  14. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Странно, тестю покрасили: грунт и два слоя краски маршал. Все отлично. Не могу сказать, что прям сильно впитывает.
    А у Вас цсп чей?
    У нас тамбовский был по наставлению Сергея.
  15. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @Idler, и у нас тамбовский - Тамак. Может я конечно и перестраховываюсь, но грунта много не бывает...
