СИП дом под Тулой
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nickolan, 21.01.15.
  1. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @Savela111, трудно сказать по времени, т. к. целенаправленно этим вопросом мы стали заниматься только после подключения газа, а до этого - от случая к случаю (появилось свободное время - приехали и поработали). Например, на зачистку и повторную обработку 3 комнат на 2-м этаже, вернее мансарде у нас ушел 1 день (я в этот день сделал огромное усилие над собой и терпеливо работал теркой, хотя от ее звука меня просто корежит).
    Кроме того, процесс еще не закончен, т. к. нет пока проводки.
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Чё-то я не догоняю, вообще-то подача должна быть вверху, а обратка внизу.
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    С насосом пофиг!
    @Nickolan, Не меряли t в первом радиаторе и последнем?
  4. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Лучше бы делал двутрубку. Мне тоже сделали однотрубку первый этаж и двутрубку второй этаж. Батареи на втором этаже греют веселее. Хотел переделывать первый этаж, но так как у меня домик не большой 50 кв первый и 50 кв второй, решил зиму посмотреть. Но скажу одно, пока дома жара, но и морозов еще не было
  5. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Прошу прощение - я описался. Все правильно,@SSergeyA, подача по 2-му этажу, обратка по 1-му (блин вроде даже перечитывал все что написал и поправлял... поправил). @Стиг, Температуру не мерил еще, систему только вчера запустили - пока играюсь:), но измерю обязательно.
  6. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @БезНика44, двухтрубная дороже немного получается, да и больше труб глаза мозолит
  7. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @Nickolan, И дома у нас похожие, и система отопления одного вида, и даже обход двери одинаково выполнен:super::hndshk:.
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Лучше чем? :faq:, у меня однотрубная схема, котёл стоит на минимуме, в доме жарко и температура на втором этаже всего-лишь на полградуса выше. Просто нужно нормально сбалансировать работу системы.
  9. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Это точно у меня сейчас при открытых на зимнее проветривания окнах на 1-м этаже 22, а на 2-м - дышать нечем (переборщил я с количеством секций), температура теплоносителя 50, но постепенно пытаюсь настроить.
    @SSergeyA, подскажи, как ощущения при дожде на 2-м этаже после того как Вы уложили вату? Меня особенно интересует наклонная часть потолка, которая граничит сразу с улицей, а не с чердаком.
    Про систему отопления я в мае задавал вопросы в личку;), потому и одинаковые:). Только я не стал подачу пускать под потолком - побоялся, что не попаду дырками точно в нужные места под радиаторами
  10. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Может быть. Я еще не регулировал ничего. Сам хочу, чтобы все было хорошо. А трубы я в доп утепление убрал.
  11. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Поэтому и сделал так, потому-что разница очень ощутима. Сейчас в подсобке на втором этаже с наклонным потолком, там где нет профиля с заполнением ватой, а ГКЛ прямо по наклонному потолку и остальных комнатах разница заметна. Сын даже шумомером на своём смартфоне замеры делал, но я как-то этим замерам не очень доверяю- моё правое ухо лучше.
    , а я сперва на стены радиаторы повесил, разметил места для отверстий в полу второго этажа. а потом сделал отверстия и систему спаял "попал точно в дырочку".:victory:. Зато сейчас труба будет видна только по полу первого этажа, даже вернее не по полу, а по стене.
    ФОТО 177.jpg ФОТО 300.jpg ФОТО 080.jpg ФОТО 219.jpg ФОТО 193.jpg ФОТО 216.jpg
  12. snakegreen
    snakegreen
    snakegreen
    Поздравляем! Сами ждали пуска отопления как маны небесной так что прекрасно вас понимаем, тепла и уюта вам!
  13. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @snakegreen, спасибо за теплые слова.
    @SSergeyA, стеновые панели на мансарде у Вас кажется 2,5, сильно уменьшился объем помещения после ваты? Да, какой высоты пирог с ватой, профилями и ГКЛ получился? Хотя у себя я наверное только наклонные части потолка (или стены, кому как нравится) буду ватой закрывать, т. к. по чердаку у меня лежит слой 50мм изорока.
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Да сантиметров 10 получился пирог- как-то и не замечаются потеря высоты. А по мне даже наоборот уютнее стало.
  15. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Всем доброго времени суток!
    Столкнулся я с одной очень неприятной проблемой.
    С момента начала функционирования газового котла (валиант двухконтурный с закрытой камерой сгорания) в помещении бойлерной (котельной или как там ее еще называют) присутствует какой-то запах, похожий на газ, но только похожий. Аварийщики были, газовщики, имеющие опыт обслуживания "зарубежных котлов" из Газпрома тоже были - все говорят, что все нормально, котел работает замечательно, утечек нигде нет. Я и сам уже несколько раз все промазал мылом, даже соединения внутри котла и вокруг крышки камеры сгорания - все нормально, а запах есть. Толи у меня уже фобии какие-то, то ли действительно пахнет.
    Есть проблема с вентиляцией данного помещения, вернее она есть когда притока в него нет - тяга в вент. трубе переворачивается (дверей межкомнатных еще нет, а вент. выходов несколько из разных помещений), но стоит в этом помещении открыть окошко - тяга в вент. трубе нормализуется, а запах все равно есть.
