СИП дом под Тулой
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nickolan, 21.01.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nickolan, 20 или 18 сантиметров ! Внизу бы у тебя сделал раскладку и по краям фасада - 30 см и по периметру ! А дальше - тоньше. Подумай плиз, представь !
  2. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @SergeyU, спасибо за идею, попробую нарисовать, тогда выложу. Только вот с доской 300 будет уже сложно, т. к. она сильнее подвержена короблению, чем более узкие экземпляры, да и найти в моем регионе нормальную ССД ооочень сложно, в основном везде либо свежепил, либо сухостой :(. Зато в столичном регионе просто валом предложений, прям лесной край какой-то:)], только за доставку плати.
  3. fdv72
    fdv72
    fdv72
    Тула
    @Nickolan, спасибо за подробную экскурсию по дому! Было очень интересно и познавательно. По поводу террасной доски, посмотрите доску из древесно-полимерного композита.
  4. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Всем доброго времени суток!
    Давненько я не писал в своей теме, да и писать особо нечего было - застой какой-то получился.
    Как и обещал ранее в теме @SSergeyA, выкладываю свою реализацию порога в стиле "торт наполеон" у двери на веранду:
    20170104_201444.jpg 20170104_201453.jpg 20170104_201504.jpg 20170104_201508.jpg 20170104_201512.jpg
    При чистовой отделке пола плиткой, порог также будет облагорожен, а для доступа к сливному крану с системы отопления будет сделан лючок. Кран установлен в данном месте, как в самой нижней точке всей системы, да и слить на улицу (при необходимости будет просто).
    На этой неделе начались работы по прокладке электропроводки:
    Как видно из фото, вся проводка идет по потолку в гофре (мне так спокойнее), а к розеткам и выключателям в штробе в слое ГКЛ. Розетки и выключатели планирую использовать все внешние (накладные).
    Сразу скажу людям, которые только планируют строиться: Продумывайте на этапе проекта все до мелочей (расположение коммуникаций, сетей, мебели и т. п.). Вот, например, я сделал высоту 1-го этажа 2,80, а мансарды - 2,50, а теперь, осознав, что потолок нужно будет опустить сантиметров на 7-10 - кусаю локти, т. к. тогда высота потолка на мансарде будет в лучшем случае 2,40...
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Nickolan, саморезы в цсп больно лихие:)], размер?
    по крану мне что-то не очень нра. Низ, у двери, под крышкой...а вдруг прихватит. Краны закрытые по холоду хорошо лопаются)
    зы: я вот не представляю электрику в проекте. По факту можно много изменений наделать, либо мириться с тем что напроектировано
  6. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @Remys, Размер саморезов 6Х90 - осталось от фасада (я ими бруски горизонтальные под минвату к шпонкам крутил).
    Пока кран не прихватывало, надеюсь и не прихватит. Я эту нишу всю фольгированным изокомом отделал (весь пол с заходом на порог двери), а веранду уже мечтаю застеклить:).
    Электрику мне запроектировали, но перед этим мы с женой долго ходили и рисовали розетки, выключатели и телевизоры на стенах, а освещение - на потолке. Мне даже часть кухни пришлось нарисовать
  7. mausenok
    mausenok
    mausenok
    В чем рисовали?
  8. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @mausenok, рисовал в первом попавшемся онлайн-конструкторе кухонь, ссылку кинул в личку.
  9. fdv72
    fdv72
    fdv72
    Тула
    @Nickolan добрый день! Если можно, то и мне в личку ссылку на конструктор. Спасибо!
  10. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Когда-то кто-то меня спрашивал про прокладывание проводов. Вот так выглядит штроба, выбранная в гипсокартоне штроборезом
    Вернее 2 штробы - одна уже замазана.
    Проводка закончена, заказаны внешние розетки вот такие: rozet1.JPG
  11. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Давненько я не писал в своей теме, т. к. писать особо было нечего. После прокладки всей электрики мой тесть отшпаклевал все стены финишной шпаклевкой, я прошелся шкурками по всему 2-му этажу (на первом еще предстоит это)
    параллельно шла эпопея с монтажем потолка из гкл в коридоре 2-го этажа и в маленькой комнате
    IMG_20170501_075555.jpg IMG_20170501_075558.jpg IMG_20170501_075602.jpg IMG_20170501_075608.jpg
    Я сначала хотел по всему 2-му этажу сделать потолок из ГКЛ, но соорудив каркас и прикрутив листы понял, что это большой гемор (имхо). Далее весь потолок был прошпаклеван, проклеен стеклохолстом и покрашен. После всего этого я решил, что в остальных помещениях потолок будет натяжной (меньше хлопот и грязи за те же деньги и в сжатые сроки).
    С последних чисел апреля начал заниматься заключительным аккордом с софитами - подшивать потолок на веранде
    Вчера честно закончил, но не сделал фотографий.
  12. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Как и обещал ранее, выкладываю фото переживших зиму швов между листами ЦСП на фасаде, выполненных по технологии "тамак"
    Ну и немного подросшая живность:
    Она просто в восторге от дома и участка
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я потом трещины крыльца выложу :) Не пережило... а виной тому, забыли прогрунтовать !
    Отличный прогресс !
  14. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Еще интересный факт, раньше даже и не задумывался. Начали в январе с супругой по магазинам ходить, сантехнику всякую глядеть, плитку и т. п. Тогда казалось, что такой огромный выбор - только плати. Как только все разрисовали, распланировали, подошли к конкретным размерам и хотелкам - весь выбор улетучился...
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nickolan, называется примерили по месту :) Так всегда...
