СИП дом под Тулой
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nickolan, 21.01.15.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Nickolan, что по деньгам вышло?
  2. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @Nico71, как всегда в стройке все вертится вокруг и около круглых значений, - 100
  3. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    А ттх не уточните? :) Производитель, профиль и тд
  4. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @predator_1988, пожалуйста:
    1. алюминиевый "холодный" профиль системы провидаль, производимого в г. Красногорс. Весь профиль крашеный с завода и за его цвет не надо доплачивать;
    2. стекло везде одинарное, но толстое, кажется 5 или 6 мм. Вообще туда можно поставить и стеклопакет вроде, но в моем случае это не имеет смысла, т. к. веранда холодная, да и сам профиль "холодный";
    3. вся конструкция собрана с дополнительными усилителями (каждая сторона - это максимально возможное количество отдельных рам, состыкованных по средствам двутавров металлических, плюс использования доборов из проф трубы крашеной 60Х40), поскольку я переживал за сильные ветра в моем поле;
    4. Изготавливала тульская оконная контора с достаточно долгой историей на рынке (если будет интересно, то контакты скину в личку).
    Если есть еще какие-нибудь вопросы, то задавайе.
  5. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Большое спасибо за инф. А скиньте, пожалуйста, контакты. Вот тоже задумываюсь застеклить веранду в дальнейшем
  6. Strel10
    Strel10
    Strel10
    Мне тоже можно контакты в личку сбросить.
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Nickolan, Если можно тоже контакты, может они и по области работают...
    И не нашел в теме размер окон в доме, не подскажешь?
  8. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @Nico71, прилагаю файл с размерами проемов под окна в доме
  9. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Всем доброго дня.
    Дурная голова рукам покоя не дает. После поклейки обоев в детской (на мансарде) мне показалось, что шумоизоляции потолка не достаточно. Напомню, что все потолки у меня из 174 панели, и плоская часть потолка, что граничит с чердаком, дополнительно усилена 50 мм ваты по полу чердака, а вот наклонная часть - нет.
    Было так:
    Решил снять часть натяжного потолка:
    Снять полотно без повреждений не удалось :))
    Набил обрешетку из брусков и начал пихать туда Кнауф Акустик. В магазине уверяли, что он не пылит и не колется. Пыли действительно от него нет, а вот в воздухе волокна видны, да и колется он как обычная вата.
    Плотность у него просто никакая. Поэтому пришлось купить ленту-просечку, и притянуть его, т. к. иначе он выпадал, а в одни руки и держать эту колючую массу и прибивать изоляцию поверх не получается.
    В итоге все запихнул, притянул и сверху набил изоком фольгированный (он же у меня остался и под ватой).
    IMG-20191219-WA0002.jpg .
    После натянули новое полотно.
    В соседней точно такой же комнате (нашей спальне) не стал пока так делать, хотя результат ощутим (особенно если сравнивать эти комнаты), т. к. желание больше не колоться и чесаться от ваты пока сильно:)).
  10. Yago1
    Yago1
    Yago1
    @Nickolan, а с какой целью сделали холодный чердак? ПРосто тоже думаю над этим. Но и рассматриваю вариант полностью до конька панелями
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Комбезы одноразовые же есть в строймагах. Да, в них потеешь как мышь, но чешешься сильно меньше.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Да можно просто бандану, рубашку с длинными рукавами, перчатки и намордник 3М
  13. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @Yago1, при проектировании и строительстве на чердак возлагались 2 функции:
    1. дополнительное складское пространство;
    2. дополнительно разорвать кровлю и панели потолка (хоть частично) для уменьшения шумов.
    @Филипкин, честно, про комбез никогда и не думал (ни при закрытие фасада, ни на чердаке, ни здесь), спасибо за наводку. Вот именно по принципу @Vladislavius, я и работаю обычно, но не всегда спасает.
  14. Yago1
    Yago1
    Yago1
    понял вас. По п. 1 меня на форуме уже почти убедили, что не нужно чердак использовать для складирования всякого :). Чердак больше хочется для вентиляции. Кто бы что бы не говорил, но хочу сделать естественную вентиляцию из каждой комнаты на 2-ом этаже. Без чердака нужно будет какие-то короба городить.
    А по п. 2, чтобы уменьшить шум, сделаю мягкую кровлю.
  15. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Кинулся было стукать по клавишам, пересказывая прочитанное на эту тему, но потом понял, что слишком мощный аргумент
    , перебить его мне нечем.
