СИП дом под Тулой
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nickolan, 21.01.15.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я построил отдельное строение, но не утеплял его и не обогреваю. По этой причине взял не дизельный, что могло бы быть оправданным при моих трёх фазах, а бензиновый. Счёл, что раз машины как-то заводятся в минус 30, то и генератор может завестись.
    Проветриванием заморочился, но неправильно (купленный по дешёвке большой вентилятор оказался со сгоревшим мотором, маленький не справляется). Выхожу из положения просто: тупо открываю настежь дверь при работе генератора.
    И блок автоматики к моему не подключить. Приятель смонтировал ручную переключалку "от столба - выкл - от генератора". Пока считаю приемлемым. Но у меня нет котла :).
  2. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Всем доброго времени суток!
    Планы и задумки на прошедшее лето удалось осуществить:
    1. Доделал зону под мангал
    2. Сделал у беседки крышу
    3. В обоих зонах уложил плитку и подвел электричество.
    Дополнительно решил заняться защитой дома от грызунов:
    4. Закупил оцинкованную сварную сетку с ячейкой 6 мм (оказалось ее найти весьма сложно в моем городе, а если быть точным, то вообще не возможно...)
    5. Начал разбор цоколя с целью установки в вент. зазор букв "Г" из сетки по методу @SSergeyA.
    Причиной послужили шастающие по мембране крыши мышки и их попытки что-то грызть в районе выхода вентиляции из котельной и фановой трубы на крышу. Первый раз грызунов обнаружил в прошлом году в середине октября. Тогда закупил отраву и уложил под домом по периметру, а на чердаке ультразвуковую пугалку, после этого они исчезли.
    В этом году вроде бы и подготовился заранее - разложил вкусных угощений еще раньше, но все равно пришли...Хорошо, что пока их в самом доме нет
  3. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    @Nickolan, А ткните меня носом, плиз, где тема про сетку и мышей.
    Тоже пришли на крышу и шуршат в утеплителе...
  4. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
  5. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Спустя 4 года после возведения фасада я все-таки закрыл вент-зазор сеткой от грызунов. Очень надеюсь, что больше в ночи я не услышу характерные "хрум-хрум" где-то за уличной стеной или потолочной панелью мансарды.
    Всем же, кто только собирается строиться настоятельно рекомендую позаботиться о закрытии доступа живности к вам в фасад - лучше потратить время силы и средства в самом начале пути, чем потом тратить нервы и опять же силы, средства и время на устранение ошибок.
  6. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    После завершения эпопеи с установкой мышиных заграждений решил себя порадовать и купил готовый мангал в построенный в этом году навес
    Изначально хотел себе мангал в виде "топки", т. к. была необходимость расположить его максимально близко к забору, при этом не наносить урон профлисту, а также изолировать от постоянного ветра в бок, ну и чтобы дымом не коптить крышу моего навеса.
    От каменного отказался ввиду цены...
    Думал сварить сам, но найти подходящую мне идею я так и не смог, а тут увидел вот этот агрегат, почитал отзывы и решил попробовать. Пока все очень нравится.
  7. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Недавно обнаружил на своих окнах очень интересную картину
    Запотевание первого с улицы стекла в стеклопакете с внутренней стороны.
    Причем наблюдается это почти во всех окнах, только в утренние часы - на рассвете и при морозе ниже 10 градусов.
    Раньше такого явления не замечал либо по причине отсутствия оного, либо просто не обращал внимание.
    Стеклопакеты у меня с 3-мя стеклами с напылением, кажется i-стекло называется (спичка отражается многократно...)
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Отражений спички кажется по числу поверхностей стекол. То есть 6, если двухкамерный стеклопакет (3 стекла).
    Но вот одно из них - для i-стекла - внутреннее и это стоит проверить - должно отражать другим цветом.
  9. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @Ян 11, да, все правильно 6 отражений, причем одно - зеленоватое.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Nickolan, вот оно говорит, что какое-то напыление есть :)
    я слышал, что иногда забивают и ставят как-попало стеклопакет и оно оказывается снаружи. Часть окон было не лень проверить (а может все, уже не помню).
  11. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А что, было такое?
  12. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @SSergeyA, да в районе выхода фановой трубы на крышу несколько мышек с интервалом в 4-5 дней что-то грызли, возможно пытались в дом попасть. Несколько, потому что я активно проводил их ликвидацию различными средствами. Смешно конечно, но даже леса собирал, снимал подшивку крыши в районе фановой трубы и туда уложил угощение. Плюс клей с приманкой и отрава на чердаке - все подействовало.
    Возможно, что я и сам виноват (помимо первоначальной защиты вент. зазора) - в начале октября разложил под домом в качестве профилактики вкусняшки, чем их дополнительно и приманил.
  13. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Вот и меня постигло желание поменять входную дверь из металла на что-то более энергоэффективное index.jpg
    и это не потому что обмерзает коробка, а потому что от нее реально стало через 6 лет дуть так, что пол в коридоре (несмотря на тамбур) стал холодным в районе двери в тамбур.
    Проверка показала, что у нее в верхнем углу образовался зазор между полотном и коробкой, через который тянет холодом.
    Возможно это следствие нахождения двери на западной стороне (с середины марта и до конца сентября в солнечные дни дверь разогревает так, что она плохо закрывается...).
    Решил посчитать что-то подобное:
    Получилось вот такое добро из профиля Rehau 80:
    за почти 70 тысяч с доборами в виде наличников и установкой...
    Пока думаю, т. к. под 80 профиль предстоит срезать часть плитки вместе с цсп на полу при входе...
  14. Yago1
    Yago1
    Yago1
    @Nickolan, вот мои двери.
    Возможно мне не повезло. Но регулировали их уже 2 раза. И теперь опять надо: не прижимается вся часть двери, которая от ручки и ниже. Первые 2 раза регулировали вроде как знающие люди. Но видимо надо самому разбираться с регулировками.
    Профиль IVAPER 70.
  15. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @Yago1, симпатичная дверь. Спасибо, учту. У меня есть уже одна пластиковая дверь на веранде из дверного профиля Veka я ее регулировал пока только 1 раз, спустя 5 лет эксплуатации.
