СИП дом под Тулой
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nickolan, 21.01.15.
  1. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @Ka4erman, добрый день! Вибраций при ходьбе ни на первом, ни на втором не ощущаем. Вибрации ощущаются при отжиме стиральной машинки на 1200 оборотах.
    По фасаду: закрыл мембраной через 4-5 месяцев после постройки, а через год сделал фасад. Т. о. в открытом виде OSB стоял только несколько теплых месяцев. Все зависит от качества OSB, например у меня стоит 7 лет сарай из 9мм OSB Кроношпан (в предыдущем сообщении про беседку и насаждения видно данное сооружение), и оно еще "терпимо" (хотя сарай я уже начал перестраивать). Думаю, что если планируется оставлять фасад не закрытым финишным покрытием на 2 года, то в обязательном порядке следует его защитить мембраной.
  2. Ka4erman
    Ka4erman
    Ka4erman
    Спасибо за ответ. Планирую стройку одноэтажного дома из СИП. Уже заказал проект. Буду черпать Ваш опыт из этой темы. Если что буду задавать вопросы.=)
  3. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @Ka4erman, буду рад помочь, удачи и терпения!
  4. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Всем доброго времени суток!
    Давненько не писал, да и описывать было особо нечего.
    К настоящему моменту, как и собирался весной:
    1. доделал ограждения беседки из проф. трубы 80Х40
    осталось только потолок оформить, пока думаю чем. Конечно нужно было перед укладкой кровельного покрытия, вернее обрешетки, сделать сплошной настил из вагонки прямо по стропилам лицевой стороной вниз, но хорошая мысль пришла уже слишком поздно.
    2. Взялся я все-таки за перестройку своего сарая. Т. к. реально он стал для всего мал. В итоге в октябре пробурил и залил сваи с использованием асбестоцементных труб (диаметр 160), собрал обвязку из тройной доски 150Х50, начал возводить каркас стен. Обшивка планируется в стиле дома - ЦСП с покраской и дальнейшим закрытием стыков раскладкой из доски, поэтому размер сооружения 3,8 на 6,3 (чтобы не резать листы ЦСП). Шаг стоек - 625 из доски 100Х50. в местах стыков листов стойка двойная и развернута плоскостью к улице.
    IMG_20211201_130046.jpg IMG_20211201_130054.jpg IMG_20211201_130101.jpg IMG_20211201_130110.jpg IMG_20211201_130123.jpg
    Стропила будут из доски 150Х50 через каждые 625 мм.
    С крышей возник один маленький нюанс. Я когда прикидывал размеры и высоту стен ориентировался на уже стоящее строение и решил, что перепада в 40 см вполне достаточно, но совсем забыл о том, что размеры-то будут больше и угол будет меньше (6 градусов). Осознание уже пришло только когда напилил все стойки и поставил первую (высокую) и вторую (боковую) стенки, так сказать в натуре.
    В настоящий момент высокую стену еще не заканчиваю (до проектного решения не хватает только второго слоя верхней обвязки), т. к. думаю, как нарастить имеющуюся высоту...
    Поэтому прошу у Вас, коллеги, совета, как это сделать.
    Видится пока вариант следующий:
    1. На имеющуюся верхнюю обвязку из одной доски 100Х50, лежащей плашмя, ставлю на ребро 2 доски 150Х50 и стягиваю их шпильками;
    2. Сверху кладу опять плашмя 100Х50 и все скручиваю.
    Т. е. между двух досок обвязки вставляю две доски на ребро...
    Или может быть забить и оставить как есть, т. к. угол увеличиться не значительно (с 6 до 8,23 градусов), а шаткость конструкции повысится в разы.
    Кто что думает о целесообразности и надежности такого решения.
    Покрытие крыши планирую из МЧ с установкой снегозадержания, дабы исключить риск повреждения соседского забора.
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    По каким соображениям? потому что все остальные строения с МЧ? Так крышу этого ты видеть не будешь вообще.
    У меня своеобразный подход, потому вброшу чисто чтобы рассмотреть и выкинуть.
    Я бы или признал собственную ошибку, списал бы затраты на ПМ в невозвратные расходы, купил бы новый и сделал бы как хочу больше уклон,
    или оставил бы как есть, 6 градусов, не колхозил бы всякие костылики.
    И ещё почитал бы рекомендации выбора кровельных материалов исходя из угла ската. Не все из них можно использовать при практически плоскости на крыше.
    Если допустимо, я бы вместо МЧ делал бы гибкую. Чтобы забор не сломало. Чтобы можно было бы забраться по лестнице и лопатой скинуть, если его навалит по пояс.
  6. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Именно:). Но только не из-за визуального эффекта, а из-за того, что больше ни с чем никогда не работал, да и монтировать что-то гибкое при отрицательных температурах вроде нельзя (где-то читал такое), т. к. материал становится хрупким.
    Костыли меня тоже не очень устраивают, потому и спросил здесь совета. :)
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    У тебя же плоская крыша, без ендов и башенок, потому твоё "гибкое" на самом деле плоское. Гнуть её тебе не нужно. Стелишь сплошную осп под гибкую черепицу, сами листы хранишь временно в тепле, вынося на улицу по мере нужности. Прибил пачку - сходил за следующей. Да, само не склеится на холоде, это верно, но мне представляется, что это не критично (врать не буду, по холоду монтировал только на крышу колодезной будки, да и то не по минусу). В крайнем случае, можно газовой горелкой погреть.
    Да. геморно, но счищать полметра снега с МЧ ещё геморней. Я так думаю.
  8. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @Лакибой, добрый день!
    Приток: окна на микро проветривание;
    Отток: 3 гриба на крыше, не считая 4-го -фанового:
    - из котельной (требование газовщиков);
    - из кухни;
    - из санузлов.
    Конденсат на окнах с внутренней стороны (и то в самых уголках) образуется только в сильный минус на улице и высокую влажность дома, например после большой стирки, когда на большинстве радиаторов что-то сушится.
  9. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Спасибо за ответ. Хотел уйти от грибков на крыше (лишние отверстия, эстетика), хотя понимаю, это оптимальный и простой вариант. У меня холодный чердак, - нужно будет бороться с конденсатом.
  10. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    у меня тоже, но утепление в несколько слоев решает эту проблему.
    Для подстраховки можно сделать ревизионный отвод.
  11. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Какой у вас пирог утепления?
  12. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @Лакибой, много слоев вспененного полиэтилена с фольгой, толщиной 8 или 10 мм ("Изоком ПФ", кажется). по количеству слоев не скажу - мотал, пока не кончился материал.
    Описание было на страницах темы https://www.forumhouse.ru/posts/15058204/. Сейчас все выглядит немного иначе (года два назад переделал угол, а так все также)
  13. Ka4erman
    Ka4erman
    Ka4erman
    А из котельной для котла? или для комнаты в целом?
  14. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    для помещения в целом. У котла коаксиальный дымоход выведен через стену на улицу
  15. Ka4erman
    Ka4erman
    Ka4erman
    Значит котлу нужен отдельный дымоход. Спасибо.
