1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Строительство каркасного дома 7х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем YuM, 10.03.09.
  1. федорТ
    федорТ
    федорТ
    Томск
    Спасибо за развернутый ответ. Не могли бы Вы прислать в личку чертеж первого этажа, нарисованного в Компасе?. Хотя мой проект и не совпадает с Вашим, но прорисовка каких-то отдельных узлов должна подойти.
  2. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Простите за офф.
    Пересмотрел тему. Я в восторге, автор вы просто красавчеГ :). Скачал все фотки и буду строить весной гараж. Размер схож с вашим домом, но одноэтажный. Фундамент над землёй поднять хочу на 5-10 см. Отсюда вопрос - как подшить черновой пол снизу? Уже голову себе поломал, сплю плохо)
  3. Vitankom
    Vitankom
    Vitankom
    Делайте полы по грунту.
  4. YuM
    YuM
    Верным курсом идем, товарищи!
    YuM
    Если честно, гаражами еще не занимался, но, насколько я помню, в теплом гараже у отца пол был организован так, как говорит Vitankom, т.е. по грунту.
  5. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    То есть вообще не подшивать? Утеплитель прямо на грунт класть?
  6. YuM
    YuM
    YuM
    Опять же, насколько помню, утеплитель не укладывали, снимали грунт на штык лопаты, подсыпали песок и укладывали по лагам доски.
  7. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Подскажите еще пожалуйста какие гвозди, саморезы использовали? И как много их надо?
  8. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Высота стены мансардного этажа у Вас примерно 1,0-1,2 м, угол уклона кровли 45 градусов. Как рассчитывали нагрузки от наслонных стропил на стену мансарды?
    И хватает ли высоты стены мансардного этажа, в своих прорисовках на бумаге маловато кажется, а как на самом деле? Какую высоту мансардного этажа посоветуете?
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Для кого столько умных книг пишут,коли их никто не читает.
  10. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    По эргономике помещения :super:
    А как на счет нагрузки от наслонных стропил на стену мансарды?
    В справочнике "платформа" и СП нет информации для мансардной стены.
  11. Vitankom
    Vitankom
    Vitankom
    У автора темы сделан коньковый прогон. Он берет на себя часть нагрузки, и передает ее на перегородки каркаса. Так что мансардная стена не "уедет".
  12. YuM
    YuM
    YuM
    Гвозди 120х4 - килограммов 35
    Саморезы 3,5х41(45) - шт. 2000
    4,2х75, 4,2х90, 4,8х100
    если честно, не считал, приобретал по мере необходимости. Куда и что бить и вворачивать, подробно описано в справочнике по каркаснику.
    Вот именно.
    Но если очень хочется, то https://mistigri.wordpress.com/2010/03/09/stropila/.
    Я исходил из этого http://www.roofmaster.ru/stropila.shtml
    У меня высота ровно 1,0 м. На самом деле все очень классно, почти полноценный второй этаж.
  13. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    YuM, начал проектировать свой гараж, создам тему, буду выкладывать картинки. Вы мне не поможете, в устранении ошибок. Ваше мнение очень важно для меня. :hello:
  14. maxnam
    maxnam
    maxnam
    Я дико извиняюсь, но можно ли у Вас попросить ваш проект, как я понимаю что он у Вас в компасе, очень понравились ваши решения, сам в данный момент проектирую дом но советов с ворума не много.
  15. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    625 по центрам, между стойками 575? Я правильно понимаю? А как же утеплитель вгонять с размером 600?
