1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Строительство каркасного дома 7х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем YuM, 10.03.09.
  1. YuM
    YuM
    Верным курсом идем, товарищи!
    YuM
    При пролете 6 м. балки перекрытия сечением 50х200 мм будут, мягко говоря, слабоваты!
    http://dom.dacha-dom.ru/balka.html
    http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Yum, первая ваша ссылка явно не для каркасного дома. Если проверять табличные данные в онлайн калькуляторе, по второй ссылке, получается перегрузка по прогибу.
  3. r2d2
    r2d2
    r2d2
    По моему, все будет зависеть от необходимой толщины и качества пирога утепления. Вентиляция лишней не будет.
  4. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Я вот как то не готов ставить балку 175*225. Так как это в принципе это будет чердачное помещение (типо кладовка) Ходить там буду редко, планирую нарушить технологию и сделать 50*200, но по чаще. Крыша будет односкатной. Не развалится мой гараж то?)
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не эксплуатируемый чердак доска 38 х 184 с шагом 400 перекроет 5,85м.
  6. YuM
    YuM
    YuM
    Если только чердак, то и считайте на минимальную нагрузку.
    Я уже не помню кто, но на сайте один из постоянных посетителей писал, что при пролете в 6 метров положил балки 50х200 через 600 мм - пол прогибается при ходьбе по нему.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А вдруг старый рояль кто то захочет на чердак закинуть, остатки стройматериалов, шифера, кирпича..?
    Поэтому надо принимать расчетную нагрузку..не менее 200 кг.\м2
  8. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Ну рояль то вряд ли, пианист я неважный) А вот про 200 кг спасибо, хоть есть отчего отталкиваться теперь.
  9. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Прошу совета. Никак не разберусь как мне закрепить ОСБ на высоте до 8 метров? Какие леса применить или может тросы/блоки. Подскажите, плиз!
    и еще: как слезть с крыши, покрытой ондулином? Какую лесенку построить?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я все делаю с раздвижной лестници. Один человек подает листы обшивки изнутри дома на стену, а снаружи человек на лестнице, пристреливает ее нейлером. Получается достаточно быстро.
  11. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    значит, все с лестницы делать? без лесов? А вы 1 мая отмечаете? :)
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. У нас нету такого праздника. :hello:
  13. YuM
    YuM
    YuM
    В постах №82, 85 и 118 все ответы на Ваши вопросы. Интересно, для кого я это все показывал?
  14. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Для меня! Спасибо. Поясните нюанс, пожалуйста.
    Как путешестрвовать вверх-вниз?
  15. YuM
    YuM
    YuM
    Я считаю, что на стройке без трех секционной алюминиевой лестницы не обойтись.
