1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Строительство каркасного дома 7х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем YuM, 10.03.09.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Да, я с батей собирал-разбирал. На перестановку лесов (разборка/сборка, снятие/установка настила) из трех секций в ширину (чуть больше 11м) и трех в высоту (7.5м) требовалось около 5часов.
    :hello:
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    а такой вариант можно разобрать/собрать в одиночку?
  3. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Да я один и собирал, разбирал. Только саму площадку не использовал - тяжёлая .Сделал из отдельных досок, и подниматься наверх по лестнице приходится (что в принципе нормально) .:hello:
    С размером промахнулся -у меня 0.8 на 1.6
  4. YuM
    YuM
    Верным курсом идем, товарищи!
    YuM
    Только вот с такими размерами как зашить фронтон длиной 7 метров? Таскать туда-сюда по неровной поверхности и опять же в одиночку? Сколько она весит? У меня на работе есть и такая вышка, правда всего две секции, по бетону (ровному полу) ее возить просто и хорошо, а как быть если сплошные буераки? В одиночку с места на место перетаскивать высоченную, хоть и алюминиевую, вышку, мне кажется, не реально. Правда если предварительно выровнять поверхность и утрамбовать, то наверное можно. Ну и крепит ее все равно как-то надо.
  5. YuM
    YuM
    YuM
    Особо хвалится нечем, на втором фронтоне все повторяется:
    http://fotki.yandex.ru/users/mironov-yurij/view/397359/
    Работы по укладке панелей осталось на один день, останется в этом сезоне навесить водостоки. При установке лесов в этот раз, учел опыт работы на предыдущем фронтоне, поставил их чуть дальше от стены, работать с лестницы стало спокойнее (совсем не страшно) т. к. угол наклона стал не таким острым.
    http://fotki.yandex.ru/users/mironov-yurij/view/397358/
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что за специалист укладывал сайдинг? :no: Почему панели набежали в разные уровни?
  7. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Да, я тоже заметил. Просмотрел несколько раз, сначала все ровно, а над окном разбежались.
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Около окна как раз лежат грабли со стыковкой панелей - маленькие кусочки легче вытягиваются (хоть их и не тянешь специально). Видимо автору переделывать не захотелось. У себя размечал положение каждой панели, чтобы совпало с двух сторон окна и по углам периодически контролировал положение панелей тоже...
  9. YuM
    YuM
    YuM
    Моей ошибкой было то, что я сначала полностью обшил веранду, а потом приступил к зашивке торцов основного строения. И, да, над окном увидел это расхождение. Переделывать было уже "в лом", устал как собака. Думаю это не самая большая "беда" в моей жизни.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я бы обязательно переделал. Ибо это лицо всего дома и так будет стоять долго. Тем более, что у Вас там есть разделительная перемычка и весь фасад переделывать не нужно, а только небольшую часть.
  11. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    На сколько я понял это задняя стена дома.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да там всего-то десяток панелей переложить-то и нужно. на час работы.
  13. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Я думаю, закончит Юрий фронтон и переделает, может у него все панельки под учет. В целом конечно глаз режет, но не критично и терпит.
  14. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    2 десятка. Между окошками 3я с низу уже ушла. Но не критично и терпит.
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Там по идее только одну заменить надо будет, остальные просто подрезать (если я правильно представляю форму дома в этом месте :|:)...
