1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Строительство каркасного дома 7х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем YuM, 10.03.09.
  1. YuM
    YuM
    Верным курсом идем, товарищи!
    YuM
    Это задняя часть дома, выходящая на водоем.
    А вообще-то, да, при детальном рассмотрении получается, что надо заменить нижнюю панель над окном, а остальные подрезать! :nono: Может быть и переделаю. Скорее всего переделаю! Уговорили! :)]
  2. YuM
    YuM
    YuM
  3. Дачник
    Дачник
    Дачник
  4. федорТ
    федорТ
    федорТ
    Томск
    Теперь осталось только водоем облагородить и совсем ЛЕПОТА!
  5. YuM
    YuM
    YuM
    Вопрос по креплению водостоков Plastmo.
    Для крепления водосточных труб к стене у Plastmo используется хомут поз. №16 на рисунке:
    http://www.esp-spb.ru/UserFiles/File/1_vodostok_Plastmo(3).pdf. Хомут крепится к стене при помощи плоского основания, которое крепится непосредственно на стену саморезом. Когда стена бетон, кирпич или дерево вопросов нет, притягивай основание шурупом к стене и все ОК!, а если - к сайдингу? Панель сайдинга должна ходить свободно, следовательно притягивать основание хомута к панели нельзя. Панель сайдинга имеет толщину около 12 мм, напрашивается вариант крепления следующий: между бруском обрешетки и основанием хомута (на толщину панели сайдинга) ставить какую-то втулку, через которую основание хомута будет шурупом крепится к стене. Вопрос: Кто-нибудь ставил такие втулки под основание хомута? Есть ли стандартное решение этого вопроса? Есть ли стандартные втулки и где их можно купить?
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    YuM, я крепил у себя кронштейны для водосточки через прокладки (можно сказать и втулки), но у меня в месте крепления идет не сайдинг, а J-фаска, поэтому прокладок с толщиной 6мм было более, чем достаточно. Т. е. сверлилось отверстие Ф15мм в сайдинге, и через втулку Ф10мм крепился кронштейн водосточки. Втулки мне нарезали из толстого акрила. :hello:
  7. Semioni
    Semioni
    Semioni
    Доброго времени суток. У вас стоит рейсмусовый станок. Расскажите про него (что ломалось, какой погонаж через него прошло) какие работы вы на нем делали, и после проделанной работы над домом какие вывода вы сделали (он мне пригодился или можно было и рейсмуса)?
  8. YuM
    YuM
    YuM
    Материал на каркас дома, а это 14 м3, мне пришлось покупать на местной пилораме. Материал не калиброванный. По толщине и по ширине разница составляла до 7-8 мм, поэтому и пришлось купить рейсмус. Да, я потратил время на калибровку досок, но без этого я не представляю как бы я строил. Рейсмус Makita супер инструмент, весь каркас я прогнал через него, а он как был так он и есть супер инструмент, ничего с ним не сталось. Одно замечание, материал должен быть сухим. Я материал покупал в марте, а к строительству приступил в мае. Правильно штабелируйте материал, обязательно с прокладками каждого слоя и зазоры между каждой доской и тогда все будет ОК!
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А разница 7 -8 мм была ка в большую, так и в меньшую сторону? Я так понимаю, вы прогоняли через рейсмус больший, чем нужно по сечению материал? Или вы, скажем, 50-ю доску стачивали до 40 - 38 мм?
  10. YuM
    YuM
    YuM
  11. YuM
    YuM
    YuM
    Досок с отклонением в (-) все таки было очень мало, и я, да, прогонял материал, доводя его размеры до50 мм по толщине и 150 по ширине.
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Везет. У меня лес весь был в минус (Покупал на рынке, мкад, около Строгино, "Архангельский лес". Не рекомендую.
  13. YuM
    YuM
    YuM
    Да, еще одно замечание. Материал, который шел на стойки (т.е. на вертикальные элементы) я конечно же строгал только по ширине (150 мм), а вот материал, который шел на горизонтальные элементы, строгал со всех сторон.
  14. Константин19860
    Константин19860
    Константин19860
    Серпухов
    Скажите а на такой фундамент как у вас можно поставить такой же дом только из пеноблока или газобетона? или фундамент посильней должен быть?
  15. YuM
    YuM
    YuM
    Наверное надо считать, но думаю что можно.
