1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Строительство каркасного дома 7х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем YuM, 10.03.09.
  1. Калинка
    Калинка
    Калинка
    А крышу будите утеплять?
    Мне советуют сначало крышу утеплить а потом металлочерепицу, только строители уже обрешотку сделали((
  2. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Какой Тайвек клали на крышу?
  3. YuM
    YuM
    Верным курсом идем, товарищи!
    YuM
    Tyvek Soft (Тайвек Софт)
    Утеплять буду, начиная по стропилам, а далее по ригелю. Чердак будет холодным.
  4. Chizhajlby
    Chizhajlby
    Chizhajlby
    Здраствуйте.
    В первом посте вы писали:
    По фото вижу, что ничего такого вы не делали. Почему не стали, и что за шаг такой у лаг хотели, 150мм.
    А получается у вас все очень классно.
  5. YuM
    YuM
    YuM
    Лаги я сделал на обоих пролетах 75х200 с шагом 600 мм. Сверху мне советовали положить, что-то типа чернового пола из досок 50х150 с зазором между ними 150 мм, а на него положить OSB3 - 15 мм. Я этого делать не стал, а положил на лаги OSB3 - 22 мм и все нормально.
  6. dmitryd
    dmitryd
    dmitryd
  7. YuM
    YuM
    YuM
    Думаю, что намочит. :(
    Пока мы на даче, дождь прошел, воду согнали метлой в люки и нормально, а вот среди недели вода стоит. В некоторых местах даже плесень появилась, я ее конечно обработал.
  8. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    Серпуховская область
    :hello: А чем плесень обрабатываете?
  9. YuM
    YuM
    YuM
    антисептиком (биозащитой)
  10. dmitryd
    dmitryd
    dmitryd
    Я вот подумал, может тогда не укладывать OSB. Ставить собранные стены прямо на лаги и доску, поставленную на ребро на опорную доску.
    Тогда черновой пол можно делать потом под крышей. Как Вы думаете, возможен такой вариант?
    И еще вопрос: при Вашем расположении стоек в углу как будете крепить обшивку стен внутри? Будете какой-то дополнительный профиль использовать?
  11. YuM
    YuM
    YuM
    Это стандартный вариант, так делают многие.
  12. YuM
    YuM
    YuM
    У меня так:
    ..и это тоже стандартный вариант
  13. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Что вы использовали в качестве "катков" в своем верстаке для обработки досок? Какие то фото-валики?
  14. YuM
    YuM
    YuM
    Ролики от ленточного конвейера, разобранного на металлолом.
  15. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Я думал одному действительно проще собирать платформу, теперь еще раз убедился, однозначно для "полутора" этажей баллун рулит даже в одиночку, намного проще и технологичней:hello:
