1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Строительство каркасного дома 7х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем YuM, 10.03.09.
  1. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Под полиэтиленом будет преть и мокнуть ОСП от конденсата, особенно по утру, а вентилироваться не будет - получается лучше дождь прям по ОСП, высохнет под солнцем и ветром быстрее, чем капли росы в замкнутом"пакете" - собственный опыт!:hello:
  2. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    ну конечно же надо понимать, что все должно проветриваться и вентилироваться - я это не упомянул как само собой разумеющееся .. :)]
  3. YuM
    YuM
    Верным курсом идем, товарищи!
    YuM
    Я стелил полиэтилен, от этого только хуже!
  4. YuM
    YuM
    YuM
  5. YuM
    YuM
    YuM
    За прошедшие выходные зашит противоположный фронтон. Фоткать не стал, все тоже самое.
  6. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    Серпуховская область
    :hello: Спасибо за фотки, буду себе делать леса как у Вас!
  7. YuM
    YuM
    YuM
    Всегда пожалуйста.
  8. YuM
    YuM
    YuM
  9. asanya
    asanya
    asanya
    Иркутск
    спасибо за подробный отчет! Подскажите из каких соображений при обшивке осб делали стык по верхней обвязке 1 этажа.. сам сейчас на аналогичном доме дошел до обшивки, но планирую обшивать в разбежку и стык на обвязке делать не планировал. А может все таки надо отделить первый этаж от второго?
  10. merymckur
    merymckur
    merymckur
    Подскажите, на стропилах обрешетка из брусков, без доски. Это обусловлено легкой кровлей?
  11. YuM
    YuM
    YuM
    Обшивал так, потому что так технологичнее, да и в справочнике по каркаснику помоему так, точно не помню надо посмотреть. В разбежку оно может и лучше, но геморроя больше. В разбежку я делал полы.
    Это обусловлено рекомендациями производителя кровельного материала, да и зачем лишние деньги тратить.
    Четаре выходных дня потрачено на остекление веранды и установку входной двери. Правда в промежутках между основной работой моя половина настояла на том, чтобы выкорчевать семь елей, оставшихся на участке. Одна из них метром 10 высотой была.
    http://fotki.yandex.ru/users/mironov-yurij/view/328630/
    http://fotki.yandex.ru/users/mironov-yurij/view/328631/
    http://fotki.yandex.ru/users/mironov-yurij/view/328632/
    http://fotki.yandex.ru/users/mironov-yurij/view/328633/
    http://fotki.yandex.ru/users/mironov-yurij/view/328634/
    Рамы на веранду по соображениям экономии решил сделать деревянными (достались на халяву), два раза пожалел, что поступил так. Первое это замучился красить и стеклить, а второе это качество рам так себе, но дело сделано.
  12. YuM
    YuM
    YuM
    Саму дверь я поставил, а вот замок не успел. Мельком посмотрел комплектацию замка (все составляющие), среди них есть две пружинки, насколько я помню (замок на даче). Надыбал в инете инструкцию по установке http://www.forpost-darom.ru/samostoyatelnaya-ustanovka-dverei-forpost.html, в ней не очень понятно куда вставлять пружинки (на винты 5 что ли?). Думаю, что при установке соображу, но уже сейчас хотелось бы знать куда предназначена их установка. Кто-нибудь ставил такой замок? Подскажите.
  13. spawn1972
    spawn1972
    spawn1972
    Ульяновск
    Привет. хочу построить дом.Остановился на каркасном варианте. Но вот какая штука, не возьму никак я в толк, как раскроить OSB-плиту с наименьшими потерями если учесть что расстояние между брусками 600мм или 1200 мм.
    Если есть соображения буду рад послушать.
    Предлагаю свой чертеж.
  14. YuM
    YuM
    YuM
    Понятно, что Вы первый раз вошли на форум. Ваша тема на форуме обсуждалась миллион раз. Советую посмотреть:
    1.
    2. https://www.forumhouse.ru/threads/22290/
    В СНиПе и справочнике по каркаснику Ваш вопрос подробно описан.
    А расстояние между стойками (брусками как вы говорите) надо брать такое, чтобы по возможности вообще не кроить материал. У меня размер OSB-3 - 1250х2500. Соответственно расстояние между стойками 625 или 1250 мм. Высоту первого и мансардного этажа я проектировал так, чтобы листы OSB не резать.
    А так как у Вас нарисовано никто не делает, смотрите справочники.
    Советую скачать и посмотреть фильмы Лари Хауна, очень пользительно:
    http://www.nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=88815
  15. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Выкорчевывать елки, тем паче 10 метровые. По моему преступление.
