Сверлить OSB или нет?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Moneyklk, 21.01.15.
Сверлить ОСБ или НЕТ?
  1. Сверлить
    44,4%
  2. Ни в коем случае
    33,3%
  3. Неизвестно
    22,2%
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Это практически ни о чем для повышения паропроницаемости ОСП. Нужна доля заполнения дырками поверхности проценты и десятки процентов чтобы был ощутимый эффект. Если разберетесь - можете посчитать паропроницаемость самостоятельно по аналогии с перфорированными мембранами -
    Ветрозащитные мембраны
    По поводу пароизолированных пирогов с двух сторон. (Качественная пароизоляция изнутри и ОСП снаружи). Во-первых каркас нужен сухой, во-вторых пирог должен быть защищен от протечек (откосы, обвязки, углы)... Сложно в общем.
  2. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Не соглашусь с теми, кто в данной ситуации против высверливания отверстий. Пару лет спустя пришлось в одном месте снимать лист ОСП с наружней обшивки каркаса. Пирог простой был изнутри наружу: ГКЛ, пароизоляция, Роквул, ОСП. На снятом листе ОСП изнутри обнаружились пятна плесени. Допускаю, что это от влаги не процессе эксплуатации строения, а от какого-то минимального количества влаги и пара, накопленным утеплителем еще на этапе строительства, или в процессе высыхания самого каркаса. Но сам факт наличия этих пятен плесени говорит о том, что влага ооооччень плохо выходит. Да, может несколько дырочек на лист и не произведут мощного эффекта, но, как говорится, лучше десять раз по разу, чем ни разу десять раз.
  3. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    ничего удивительного:
    зы: я в свое высказался как-то о своем категорическом "против" применения листов осп в качестве какой-либой обшивки, так данное высказывание вызвало лютый срач. ваш пример забрал себе в копилку практического опыта)
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Каркас строился из ЕВ и сразу закрывался?
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @zont, вы уверены что в качестве пароизоляции использовали пароизоляцию? Некоторые строители Изоспан, причём любой, называют пароизоляцией.
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Изоспан B, с перехлестом, проклеен по всему контуру
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Строился из ЕВ, сразу зашивался снаружи ОСП, но потом в таком виде сох, без утеплителя.
    Для понимания, сейчас проблемы никакой нет, это не плесень, покрывшая весь лист) Но отдельные темные пятна плесени были обнаружены в небольшом количестве, особенно внизу, где ОСП намокал от дождей уже. Конечно, и это намокание ОСП от дождей потом будет тоже исключено, фасад не закончен.
  8. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Тогда надо переписывать СП, в котором плитная обшивка снаружи допускается, без оговорок. Мой пример скорее говорит о том, что надо соблюдать технологию, прописанную в документах: сухой лес, изоляция каркаса от попадания пара и влаги, как снаружи, так и изнутри. Хотя лично я от обшивки ОСП снаружи буду теперь воздерживаться, просто потому что она нафиг не нужна)
  9. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    точно так же рассуждают фины.
    да, и не плитой осп
    не надо. просто не использовать осп - у финов же нет кодов, как у канадцев.
    и насчет кодов, кстати и сп. че-та я не припомню, чтобы там рассматривалось какое-либо сверление внешней обшивки.
  10. Отвод
    Отвод
    BIM
    А зачем ОСП?
    На рынке есть замечательная отечественная фанера ФСФ. У ОСП есть только одно достоинство супротив фанеры, она дешевая. Но, к сожалению не у нас. У нас цена фанеры 9мм и ОСП12 (это аналоги для каркасника) были сопоставимы (речь идет о нормальной ОСП, а не румынский еггер) прошлым летом. Более того, фанера прочнее на излом. Всё-таки шпон против стружки. ФСФ более стойка к гниению, это если кркасу придётся постоять не закрытым.
    По теме - паропроницаемость 9мм должна быть выше 12мм. Точных сведений нет, потому что нет доверия таблицам из интернета. Может кто-нибудь изучал серьёзно вопрос паропроницаемости ФСФ9vsОСП12?
    Сверлить не надо. На форуме постили теорию по паропроницаемости поверхности, вкратце, она увеличится лишь в локально, в просверленных отверстиях, и вряд ли спасёт от возможной сырости.
    А что это за может быть? Есть онлайн-калькулятор, который всё показывает без может быть, и наружное утепление какраз таки и делается по трём причинам. 1. сдвинуть точку росы наружу стены, за силовую обшивку 2. перекрыть мостики холода 3. доп утепление.
    И что это за один голос строителей, который не дорос до онлайн-калькулятора?
    А че не так то? Такой пирог и планирую, только фанера вместо ОСП и эковата вместо базальта в основном утеплении. Где он заведомо нелепый?
  11. Отвод
    Отвод
    BIM
    Если очередной холивар о необходимости внешней силовой обшивки каркасника уже начался, тисну свои 5 евроцентов. Обшивка - цена за 2 этажа. 2ух, и даже 1,5 этажник без неё никак. Для одного этажа не надо ОСП, даже фанеру не надо, укосины и изоплат\штейко. Можно без изоплата, ветрозащита, сайдинг и всё. Есть вариант для гурманов, изоплат 25мм для 2ух этажника.
    А 2 этажа с ограниченным бюджетом и непредсказуемыми курсами валют, это фанера\ОСП и внешнее допутепление, собственно то, что автор темы и показал.
  12. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    я сторонник более простых решений. оправданных с точки зрения экономики и конструктива. в данном случае не вижу ни того ни другого.
    любой пирог имеет право на стройку если это решение осознанно.
  13. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Сверление там не рассматривалось. А плитная обшивка каркаса снаружи - рассматривалась. И вопросу ее паропроницаемости внимание не уделено.
  14. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    На чем основание сие утверждение? В СП вы не найдете подтверждения, что наружная обшивка должна быть из плитного материала. Если укосинам нет доверия, то усилить каркас плитным материалом можно изнутри, это решит вопрос с его недостаточным паропропусканием.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    ОСП (или фанера) это не прихоть канадцев от "просто так", отсутствие плитной обшивки накладывает например ограничения на варианты отделки фасада.
    "КОДы" у финов есть, просто система нормативов отличается от североамериканской, в основном в сторону закрытых производственных технологий.
    Второй момент, укосины это конечно хорошо, но далеко не всегда их достаточно по нормам ветровой нагрузки. В Москве и Питере с вашим 2м регионом без проблем, а например в Дагестане или Ставрополье где 5й уже надо думать.
    Поэтому соглашусь что не обшивка ОСП плоха, а надо
