Сверлить OSB или нет?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Moneyklk, 21.01.15.
Сверлить ОСБ или НЕТ?
  1. Сверлить
    44,4%
  2. Ни в коем случае
    33,3%
  3. Неизвестно
    22,2%
  1. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    не берусь судить канадцев, не знаю. но картинка, что я привел выше, мне категорически не нравится.
    поэтому мне больше по душе финская технология с изоплатом или штейко снаружи. остальное - укосины, усиление в углах и т. д. да и блокхаус, имитация бруса и схожие материалы тоже вносят нешутейный вклад в решение проблемы устойчивости каркаса.
    немного флуда: один из моих коллег предложил такое решение проблемы устойчивости финского каркаса: набить наискосок не пару укосин на стену, а много укосин поверх изоплата. то есть доски 100 мм в ширину под углом с шагом в 100-200 мм. далее на эти доски сайдинг. решение было успешно опробовано на маленькой каркасной бане.
    у меня это решение не прижилось)
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вот это не вносит вклад в устойчивость каркаса
    А штейко с изоплатом еще и стоят как чугунный мост.
    Диагональная обрешетка, чаще используется под вертикальный сайдинг, позволяет одновременно обеспечить вентзазор, не городить двухуровневую обрешетку и укрепить каркас вместо укосин. Штука хорошая под обшивку досками да сайдингами всякими.
  3. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    финский домик это вообще дорого)
    изоплат и штейко - вносят, если 25 мм. 12 - это все таки больше ветрозащита.
    а вот блокхаус, имитация... вы хотите сказать, что куча набитых по периметру досок не делает конструкцию устойчивее? или я вас не так понял?
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да даже 25мм. Они вносят как гипсокартон внутри) Не верю я в жесткость этих материалов)
    Лично я бы не брал это в расчет. Каркас каркасом, а фасад фасадом.
  5. Отвод
    Отвод
    BIM
    СП хорошо, а СП и ЗД (здравый смысл) ещё лучше. Выше написано, ветровая нагрузка, всё правильно. В СА с океана залетают торнады, посему силовая обшивка. В Скандинавии таких ураганов нет, но влажность и морозы, поэтому одноэтажник без оной обшивки там как некий компромисс между прочностью дома и возможной сыростью.
    В нашей Средней полосе тоже особо не дует, и один этаж без обшивки - нормальный вариант. Но два этажа обшивать надо, пусть сработает она лишь один раз на аномальный ураган, и окупятся все проблемы с паропроницаемостью, которые решаются.
    Внутренняя обшивка - недосиловая, потому что она не перехватывает этажи и места примыканий внутренних стен к внешним. Лучше, чем ничего, вот что о ней можно написать. Есть такой термин в строительстве, пространственная жесткость.
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    При монтаже осп, автор зазоры между листами оставлял?
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    На паропроницаемость это повлияет примерно никак)
  8. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Добрый день, для жесткости каркаса хочу обшить снаружи дом фанерой ОСБ, но при просчете на точку росы идет конденсат, вопрос - можно ли просверлить хаотично в фанере дырок для вывода наружу конденсата? Дом каркасник, есть укосины, но при прибивании лаг пола второго этажа, если стоя на них раскачаться, то дом также немного раскачивается, вот поэтому думаю обшить все ОСБ фанерой. Также есть сомнения, что я рано беспокоюсь, так. как лаги второго этажа не обшиты фанероы 18 мм, которая как раз не даст лагам двигаться относительно друг друга при раскачке и тем самым не даст раскачаться дому.
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    1) Теплотехническими калькуляторами надо уметь пользоваться, а не просто ставить цифры
    2) пароизоляция с Sd 2.3 - это УГ, поставьте в калькуляторе обычную полиэтиленовую пленку в качестве пароизоляции и не вводите критические температуры в калькулятор. Ставьте среднезимние
    3) Уделите тщательное внимание герметизации пароизоляции изнутри.
    4) Сверлить дырки лучше в голове, для вывода наружу дурных мыслей
    5) Сугубо имхо, 150мм утепления для Находки это ниочем. Боитесь конденсата, ставьте ОСП с ВНУТРЕННЕЙ стороны каркаса. Это вполне нормальное решение.
  10. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Спасибо за ответы, особенно пункт 4 в точку:um:. Возник еще один вопрос - на данный момент стены снаружи обшиты влаго-ветрозащитой изоспан А, если снаружи все-же буду обшивать ОСП плитами, то можно ли изоспан оставить и на него шить ОСП? т. е. пирог стены получится - изнутри: гипс, вент зазор 2-3 см, пароизоляция, утеплитель, влагозащита, ОСБ и далее вент фасад (сайдинг).
  11. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    Изоспан снаружи придётся оторвать.
  12. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Что значит УГ-?, если ставить в калькулятор полиэтилен значит ли, что и по факту нужно его использовать? А то как-то получается рассчитываем одно, а ставим другое...полиэтилен не хотелось бы использовать
  13. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Чем вам полиэтилен неугодил то? Весьма хороший годный продукт при правильном монтаже.
    УГ - это аббревиатура. Означает на нынешнем сленге Унылое Говно. Сорри за мой французский, но это суровая действительность.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Определение)
    В калькуляторе ошибка, пароизоляция, совсем не изоляция) Нужные свойства в калькуляторе показывает только полиэтилен.
    Даже если не использовать именно полиэтилен, то любая другая пароизоляционная пленка будет показывать схожие свойства (за исключением дорогих вариантов с переменной пропускаемостью).
    Половина из них собственно будет на основе этого самого полиэтилена.
    Сама по себе полиэтиленовая пленка это хороший вариант. Толщина пленки нужна 200 мк.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Изоспан А, это тоже УГ :)... если нет ничего другого, то купите хотя бы изоспан АМ, и то лучше.
    Мембрана ставится ПОВЕРХ осп, потому что задача мембраны, защищать осп от переувлажнения.
    И чем обоснована нелюбовь к полиэтилену? Дом дышать не будет? :)
