Как подключить насосную станцию
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Вит@лий24, 10.03.09.
  1. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Картинку увел отсюда. Цен там вроде нет. Да и смысла не вижу искать в сборе. Ведь это обычное LP/3 с проводами. Провод с монолитной неразборной вилкой на конце продается много где. Провод с такой вот хитрой розеткой - отдельно не видел, только в составе удлинителя. Накрайняк можно от этого удлинителя и отрезать (а второй кусок удлинителя будет как раз "куском с вилкой" :) ). Короче, собирается такая штука на коленке за 5 минут свободно. Из необходимого: реле и удлинитель на растерзание. Перед заделкой проводов в клеммы концы желательно облудить или обжать спец.наконечниками. Вилка/розетка должны быть с заземляющими контактами. Так что дерзайте :)] !
  2. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Sergey N, называется эта штука гидропротектор. Поиск дает ссылки на Питер, в Мск по ходу нет.:(
  3. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Нашел в Москве, если кому надо, пишите в личку, т.к. не прав вставлять ссылки:(
    Производитель: AQUARIO (Италия)
  4. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Вчера запустили станцию всем огромное спасибо за советы. Вот посмотрите что получилось все ли правильно?
    Заранее извиняюсь за качество.
  5. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Грязевик пробкой вниз поставьте.
    И фильтр, я надеюсь, в пол не упирается?
  6. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    ок. грязевик поменяю. Фильтр в воздухе визит.
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    А инструкция к нему была? Можете выложить?
  8. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Да есть, выложу через пару дней.
  9. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Прошу прощенья за глупый вопрос:|:
    а давление чего показывает манометр на станции
    нужно ли ставить еще на выходе из станции?
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Давление воды в системе. Второй не нужен. Хотя можно поставить просто так, для контроля первого. :)]
  11. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    ясно, спасибо
  12. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Выкладываю скан, как и обещал.
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Добрый день! Если есть время, выложите инструкцию в эту тему. Может кому пригодится.
  14. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Вот интересный момент. Работа приборчика построена на тезисе, что в напорной магистрали есть давление тогда и только тогда, когда на входе насоса есть вода.
    А не может быть ситуации, когда в напорной магистрали давление есть, а на входе в насос воды нет.
    Например: система с обратным клапаном на выходе из насоса. Приборчик установлен после ОК. Насос включился и начал подавать воду в систему. Водоразбор прекратился и насос работает на заполнение ГА. И в этот момент кончается вода в источнике. Имеем давление в напорной магистрали и молотящий в сухую насос.
    В этом случае понятно, что защиту надо бы до ОК поставить и все. Просто интересно стало, может еще существуют менее тривиальные варианты подобной ситуации...
  15. Trud
    Trud
    Trud
    Чехов
    Здравствуйте Все! Купил дом в деревне с магистральным водопроводом. От магистралки в дом входит труба 1/2 на один кран. Старым хозяевам хватало. У меня появилось несколько водоразборов- не хватает. Чтобы увеличить давление купил MQ 35. Местные "спецы" подключили 16 металопластом на вход. Прочитал на форуме, что занижать не допустимо. Что же делать? Можно ли с 1/2 через переходник сделать на 1? Помогите!
