Как подключить насосную станцию
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Вит@лий24, 10.03.09.
  1. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Да далась Вам та горизонталь? Никто не мешает после тройника увести трубу вниз в подполье.
    С другой стороны, место врезки непринципиально с точки зрения гидравлики. Так что смотрите по месту. Я лишь обозначил наименее трудозатратный и безрисковый способ.
  2. sergeysud
    sergeysud
    sergeysud
    Асино, Томская обл.
    Так вроде везде пишут что входная магистраль должна быть по возможности короткой с уклоном в сторону скважины, или как минимум горизонтальная.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Что бы при попадании в нее воздуха он сам выходил в верхнюю точку системы (насос), где его убрать уже проще. Так же при наличии уклона проще заполнять систему водой при первом пуске. И чем короче (и по-возможности шире) всасывающий трубопровод, тем меньше его сопротивление и легче работать НС.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    sergeysud, в идеале так и должно быть. Не делайте П-образных перегибов всасывающего трубопровода, в таком месте может скапливаться воздух затрудняющий работу насосной станции.
  5. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Есть такое. Меньше длина - меньше сопротивление, легче работать насосу, больше производительность. С другой стороны, при некритических параметрах источника (Ваш случай - зеркало близко), я бы с чистой душой пожертвовал бы лишним полуметром трубы в пользу удобства монтажа и обслуживания. К тому же считать надо в итоге перепад высот между станцией и зеркалом + горизонталь (из расчета 10м горизонтали за 1м вертикали). Горизонтали у Вас вообще практически не будет, а разницы по высоте вообще нет, ибо практически неважно, ответвитесь Вы непосредственно на станцию под полом, либо отведётесь выше и спустите трубу до станции, итоговый перепад между зеркалом и станцией один и тот же.
    Основное требование: чтобы труба не лежала волнами, создавая условия для воздушных карманов, которые сложно прокачать. Ну и заполнить водой при необходимости такую трубу проще. Т.е. уклон должен быть равномерный. Можно сделать из двух участков (домиком), поставив в точке перегиба кран для спуска воздуха/залива воды.
    В варианте с опусканием трубы вниз достаточно будет сделать в самой высокой точке тройник с краном для спуска воздуха и/или заполнения трубы водой. Причем не факт, что придется этим краном пользоваться вообще.
    P.S. Как все быстро у нас тут. Не успел накропать текст, как уже два ответа как с куста.
  6. whisky
    whisky
    whisky
    Киев
    Спасибо! Теперь понятно, почему у меня не работает НС - тройник сделан перед ручным насосом на поверхности земли (не надо было делать врезку под землей), а насосная станция установлена рядом, но под землей (в специально сделанным для нее колодце 1,5 м х 1,5 м х 1,5 м ) ниже тройника на 1 м.
    Теперь надо делать либо врезку под землей, либо выносить НС на поверхность и строить для нее домик.
    Что посоветуете: сделать врезку под землей и оставить НС в ее колодце или поднять НС на поверхность и построить над ней домик?
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Либо на месте перехода трубы из горизонтального положения вниз к НС поставит тройник с краном, залить воду в насос, залить воду в трубу через кран, и скорее всего все заработает.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    whisky.
    Лично бы предложил пока оставить всё как есть до наступления благоприятного времени (летом) для производства работ по капитальной подземной врезке в скважину, а сейчас попробуйте установить спускной/заливочный кран, как советует Sergey N.
  9. whisky
    whisky
    whisky
    Киев
    Кран у меня стоит - планировал ручным насосом подкачать воду в в трубу, которая идет к НС и дальше запускать НС. Но что-то не получалось - вода не заполняла эту трубу, т.к. на входе этой трубу стоит обратный клапан и небольшого давления не хватало, чтобы этот клапан открыть.
    Вообщем проблема остается - как подкачать ручным насосом (колонкой) воду в НС, чтобы потом ее запустить?
    Схема такая: на оконцовке скважинной трубы стоит тройник, сверху стоит обратный фильтр и дальше ручной насос.
    В боковое ответвление тройника идет кран, обратный фильтр, далее труба 2м вниз к насосной станции.
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Что-то мы вроде как о разных кранах говорим. Прикладываю схему.
    Интерес представляет кран на переходе с горизонтального участка на вертикальный. Через этот кран с воронкой можно заполнить водой участок между ОК и НС, а также стравить воздух при необходимости. Если горизонтальный участок между ОК и поворотом вниз к НС выполнен действительно горизонтально дюймовой трубой, особых проблем с заполнением его водой быть не должно.
  11. whisky
    whisky
    whisky
    Киев
    Sergey N
    Спасибо за схему! Теперь разобрался - у меня сделано как на схеме только БЕЗ узла залива. Труба к НС идет дюймовая, так что думаю что все получится.. весной конечно.:)]
  12. sergeysud
    sergeysud
    sergeysud
    Асино, Томская обл.
    Господа, требуется совет. Сегодня сделал первый шаг к установке НС в существующую и действующую до моего вмешательства систему игла-обратный клапан на верху-насос Агидель. Вмешательство было в следующем: в подполье отрезал трубу, нарезал резьбу, накрутил тройник для планируемой НС, нарезал резьбу на трубе идущей к Агидели, все посадил на лён и герметизирующую пасту, свободный выход заглушил латунной заглушкой. Все работы проведены аккуратно, трубу уходящую в землю не проварачивал. закончил работы, к Агидели подключил ручной насос, закачал, пошла вода, включил Агидель, не качает. И сразу вопрос, Агидель, по какой то причине отклонился от вертикали, раньше был строго вертикально, может ли это повлиять на его работу? Завтра планировал ехать в областной центр покупать НС, теперь вот в раздумьях.:(
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    sergeysud, если резьбовые соединения тщательно герметизированы, то возможен подсос воздуха через ручной насос.
    Он к скважине присоединен через обратный клапан или кран?
    И ещё вопрос насколько велик отвод от тройника?
    Агидель достаточно капризная вещь при высотах всасывания близких к критическим, примерно от 6,5 м и более.
  14. sergeysud
    sergeysud
    sergeysud
    Асино, Томская обл.
    Ручной насос ранее использовался редко, но всегда при его работе достигался требуемый результат, подсоединяется он просто к выкадному шлангу насоса, после того как из него выходила вода, соединение разъединялось и Агидель благополучно начинал работать. Сегодня так же замерил уровень до зеркала воды: в месте врезки тройника под НС 4м, в месте установки Агидели около 5 метров.
    А незначительное отклонение от горизонтали рабочего колеса Агидели не могло повлиять на его работу?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    sergeysud, Агидель у вас стоит на том месте где и раньше? Если это так, то все же остается вариант с наличием негерметичности стыков по воздуху.:(
    Незначительное отклонение положение насоса от вертикали не должно влиять на его работу.
    А вообще мне сразу странным показалось такое подключение насоса с верхним расположением ОК.
    Берите уж скорее насосную станцию, там насос самовсасывающий и никаких проблем не должно быть!
    Одним словом ещё раз перемонтируйте систему с предельно тщательной герметизацией резьбы, хорошенько прокачайте скважину, как вы это делаете и ещё раз попробуйте запустить насос Агидель в работу.
