Как подключить насосную станцию
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Вит@лий24, 10.03.09.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Хех...манометра не было, но думаю 1,5 Атм.
    Это константа, вокруг которой крутится вся автоматика.
    И еще. ГА это не емкость для хранения воды, а устройство, обеспечивающее работу автоматики.
    Автомобиль есть? Шины проверяете? Там стоит ниппель один к одному.
  2. Александр77
    Александр77
    Александр77
    Киев
    Пожалуйста,подскажите!Имеется скважина 16м ,зеркало воды 4-5м.Если насосную станцию перенести от скважины на растояние 5,5-6,0м в помещение (не хочется делать приямок на даче - вандализм!) будет ли НС работать и будут ли проблемы с проливом НС ?
  3. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Странно это. Должно заливаться и в шланг тоже. Вы, надеюсь, обратный клапан поставили не между шлангом и насосом?
    Возможно потому, что в нем завышено давление воздуха.
    При заборе воды с нулевой отметки, этот насос способен выдать 3,5атм. С учетом, что у Вас идет всасывание почти с предельной глубины - я думаю давление в 2атм приемлемо.
    "Наверное" в данном случае - не лучший ответ. Замерьте и выставьте верное давление в соответствии с установкой реле давления. Это позволит и количество отдаваемой ГА воды повысить скорее всего.
    Ну не то что очень плохо, но не хорошо. При Вашей глубине всасывания стоит бороться за уменьшение сопротивления всасывающей магистрали всеми способами. Я рекомендую поставить клапан как минимум на 1', а лучше 1 1/4'. Возможно, предельное давление подрастет.
  4. korka
    korka
    korka
    Спасибо за ответы
    Без машины был в эти дни ... Давление замерю в следующий раз
    Согласен - ГА задает работу автоматики Но и позволяет исключить включение насоса из-за каждого налитого стакана-вот и хочется число таких стаканов увеличить
    Обратный клапан поставлен на конце шланга ( в колодце который) И наверное поменяю его на дюймовый
    А про заливку шланга через горловину насоса - непонятно - я несколько раз пробовал -заливается под завязку и льется через край а в шланг не идет И потом заполнить 8 метровый шланг 1 1/4" через такое отверстие все равно долго и неудобно - станция стоит в домике колодца Думаю привинтить отвод с краном для заливки шланга и насоса Где-то на форуме видел такое решение
  5. Александр77
    Александр77
    Александр77
    Киев
    Пожалуйста,подскажите!Имеется скважина 16м ,зеркало воды 4-5м.Если насосную станцию перенести от скважины на растояние 5,5-6,0м в помещение (не хочется делать приямок на даче - вандализм!) будет ли НС работать и будут ли проблемы с проливом НС ? Возле скважины НС работает.
  6. korka
    korka
    korka
    Думаю что нет - если соблюсти требования прокладки горизонтального участка
    Посмотрите здесь
    forumhouse.ru/forum17/thread6748.html
  7. ProTV
    ProTV
    ProTV
    Киев
    Не хотел засорять форум новыми темами, по этому спрошу здесь. На даче будет организовано водоснабжение с двумя промежуточными ёмкостями по 600 л. Первая ёмкость находиться на чердаке, вторая в хозблоке рядом с НС. Собственно вопрос, плохо ли что НС будет находиться постоянно под давлением воды (она расположена ниже уровня бака)?
  8. fhorse
    fhorse
    fhorse
    Киев
    Что-то не очень понятно хорошо или плохо когда труба в скважине бОльшего диаметра, чем входящий патрубок НС ? Или лучше таки одного сечения?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лучше на один типоразмер больше чем диаметр (резьба) входного патрубка насоса, если высота всасывания более 4м.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Большего ни к чему. Перерасход денежных средств. Если халява, то нет вопросов - можно
    Обычно используется 1 дюйм.
    Так у меня и сделано
    А вот с выходом были проблемы, пока сам не допер.
    Итак, что было. Дюйм вход, дюйм выход. Станция сработала, накачала в ГА, отключилась.
    Открываю кран расхода - вылетает вода за секунды и автоматика (РД) не успевает отреагировать.
    Теперь. Вход дюйм, выход 3/4. Станция оборудована 2-мя "американками", для облегчения монтажа и демонтажа.
    Выход 3/4 идет из под пола к разводке по дому (2м). Потом переходник на 1/2. Разбор воды идет именно с этого размера.
    Срыва струи не происходит.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Бонус! Извините, это не перерасход денежных средств, это инженерное решение для уменьшения потерь на всасывание. Просто этого (потерь) никто не замечает при небольших высотах всасывания, при большИх, такое решение становится актуальным. Никто ведь не ставит в систему счетчики расхода воды, не измеряет токи потребляемые электродвигателем насоса, никто, в большинстве своем, не производит расчёт кавитационного запаса в системе всасывания. Согласен зачем, это потребителю, но потом такие потребители приходят на форум и просят помощи. :( Разумеется, можно обойтись и трубопроводом в 1", если у Вас нет заметных проблем в процессе перекачивания жидкости, но согласитесь всегда и везде лучше иметь запас! И это подтверждается личным садово-дачным опытом. Когда у соседей в середине-конце сезона насосы просто перестают качать, а у меня система, пусть и с уменьшением производительности, но продолжает работать. Становится грустно от их беспечности в этом, на первый взгляд, простом деле - перекачивания жидкости, когда к советам ещё и не прислушиваются! Не почтите, моё высказывание за критику, это всего лишь совет.:)
  12. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Т.е. если у меня скважина по типу "абиссинский колодец", с трубой 1'', то НС должна быть со входом в 3/4''? У меня щас НС со входом в 1'', а на выходе сразу 16 металопласт (через переходник), с последующим подключением к 1/2'' трубе - это криминально?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Yurik_40in, добрый день! Предлагаю "абиссинский колодец" соединить, через обратный клапан, с НС армированным шлангом типа ВС внутренним диаметром 1".
  14. Александр77
    Александр77
    Александр77
    Киев
    А если ситуация следующая:на входе 1дюйм - на выходе 3/4 дюйма.Дальше через 5 метров идёт 32 пластиковая труба (закопаны по участку для полива ,длиной метров25-30 ).Не критичен ли такой переход (1--3\4) для работы НС и всей системы?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Александр77! Потери будут, но не значительны.
