Как подключить насосную станцию
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Вит@лий24, 10.03.09.
  1. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Скважина соединена с НС через обратный клапан жестко дюймовыми трубами. Вопрос - что должно быть на выходе НС?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Замечательно, что на всасывающей стороне - 1"-й трубопровод! Желательно, при большОй протяженности напорной магистрали, так же использовать 1", к стати, трубопроводы бОльшего диаметра создают меньшие условия для образования эффекта гидроудара в системе.
  3. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Понятно, спасибо за разъяснения!
    Т.е. надо от НС непосредственно до точек водоразбора тянуть 1'' трубопровод. Небюджетно, но раз надо - значит надо.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если будет для магистрали выбрана труба ПНД 32, думаю, что для Вас, это будет не столь обременительным.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Не соглашусь. Зачем тратить лишние деньги?
    Вполне можно обойтись 3/4 и даже 1/2. Разница будет лишь во времени заполнения бочки.
    Андрей 203 правильно написал - зауживать входящий размер недопустимо, однако напорной магистрали это не касается.
    Вход и выход на один дюйм лично у меня не сработал. Потому что с кпд 100% не существует ничего
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Стопроцентное КПД не существует! На напорной стороне применение того же типоразмера обусловлено, не только потерями, но и уменьшением последствий гидроудара в системе, относительно трубопроводов с меньшим диаметром В вашем же случае, сдаётся мне, что Вы применение трубопровода с диаметром в 3/4" решили проблему с возникновением кавитации в вашей системе водоснабжения - понизив подачу насосного агрегата.
  7. Александр77
    Александр77
    Александр77
    Киев
    Что-то совсем запутался!До сегодняшнего дня НС (Марина-1100вт)работала в след.режиме:при открытом кране -работа постоянно , давление от 0,5 до 2,0 атм;при закрытии крана доходит до 3,0 и отключается.Сегодня:При закрытии крана то же самое,Но при открытом кране - работа минут 5 при давлении 2,0-2,3атм потом давл.повышается и НС отключается(но напор воды на выходе сохраняется) через 2-3минуты НС опять включается.Так и должно быть?
    НС стоит возле скважины.Разъясните ,пож.,начинающему!
  8. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Так и должно быть:)
  9. uhf
    uhf
    uhf
    На горе или в болоте
    Здравствуйте! Буду благодарен за совет знающих людей.
    Недавно приобрел насос "Mateus" ATSGJ800 неизвестного производителя. Выглядит так, только синий:
    Смущает то, что заливной пробки у него нет. Также в инструкции (очень краткой) есть примечание, что для некоторых моделей насосов, при работе без донного клапана, задержка появления воды возможна до 3-4 минут после включения насоса.
    Означает ли это, что насос может работать без обратного клапана? И нужно ли его заливать, и как? Я пробовал качать из бочки - не качает, после заливки через выпускное (напорное) отверстие - качает.
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    ИМХО - ничего он никому не должен. Пока насосную камеру не заполните - не заработает. Ну и обратный клапан соответственно нужен.
  11. TRaL
    TRaL
    TRaL
    Тольятти
    Для того,что бы насос работал нормально ,следует установить на входе ,либо на входном патрубке обратный клапан,это позволит НС не терять давление при простое.
    По заправке,как вы правильно заметили ,пустой насос перед вводом в эксплуатацию следует заправить,если сливать воду из системы не будете,то повторная заправка не понадобится,
  12. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Обычный насос то. Должна быть пробка. Просто она очень маленькая, надо повнимательнее посмотреть. Ну что-то вроде головки винта под ключ 14 или 17.
  13. uhf
    uhf
    uhf
    То есть входной и выходной патрубки внутри насоса имеют сообщение, и когда насос не работает, давление из гидроаккумулятора распространяется как на выход к потребителю, так и по всасывающей трубе до самого обратного клапана, я правильно понимаю?
    Ну я бы увидел даже на 12, если бы она там была. Но пробки нет.
    Возможно, изготовитель на ней сэкономил.
  14. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    Задумал поменять безродную насосную станцию на Грюнфос MQ 3-35 или 45.
    У меня из колодца идет труба черного цвета с синими полосками, наружный диаметр 25 мм. Подскажите-это труба считается 1 дюйм или 1 дюйм должен быть внутренний диаметр?
  15. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Нужен 1' внутреннего диаметра. У Вас судя по описанию 3/4'
    Хотя скорее всего и так работать будет, хоть и с потерей производительности.
