Как подключить насосную станцию
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Вит@лий24, 10.03.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А дебит какой? Вы уверены, что в колодце хватит воды для нормальной работы НС?
    Что-то я теперь засомневался, что эта "сковорода заговорит".:|:
  2. Wpoll
    Wpoll
    Wpoll
    Киев
    Мой колодец настолько плох только в пик засухи. В остальное время водички где-то метра полтора. Реально за один раз планируется выкачивать не более 100 л., которые за пару-тройку часов успешно наберутся снова. Кроме того, в системе будет установлен гидроаккумулятор на 100 л., что вместе с дебитом колодца должно спасти ситуацию (ведь ГА может набраться и ночью при отсутствии водоразбора). Но это - худшее из вариантов.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, я вам не завидую, ну что ж, нужно пробовать!
  4. Wpoll
    Wpoll
    Wpoll
    Киев
    Спасибо за советы и сочуствие! Я с этим колодцем сосуществую уже 5 лет (с тех пор, как купил дачу). Сказать, что у соседей намного лучше - не скажу, просто те, кто знал о свойствах местного водоноса, делали колодцы из колец в диаметре 1,5м., а я брал уже готовое сооружение. На самом деле волнует только жизнеспособность описаной мною конструкции заборного узла в части комбинации шланга и трубы ПНД на 32. Все-таки лишние фитинги - лишний путь для подсоса воздуха, но необходимость обслуживания колодца, фильтра и обратного клапана подталкивает оставить именно этот вариант.
  5. DEMON-1
    DEMON-1
    DEMON-1
    Кемерово
    Обратный клапан с фильтром грубой очистки обяз. крепиться на шланге и отпускается в скважину.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Wpoll, на самом деле ничего экстраординарного в этом узле нет, это достаточно традиционная конструкция всасывающего трубопровода гибридного типа.
  7. Wpoll
    Wpoll
    Wpoll
    Киев
    Думаю, через недельку соберу всю систему на земле без закапывания в траншею и испытаю. Правда, эти испытания будут несколько неточными т.к. опускание в траншею на 1.5м глубиной в дальнейшем несколько уменьшит глубину всасывания, но в то же время на 1.5м увеличится участок подъема от траншеи до НС в доме.
  8. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Всем привет, благодаря Вам все подключил, все работает , но у меня есть один вопрос: на выходе из станции давление очень большое, струя 1.5 метра. Как уменьшить напор воды на выходе?? Заранее спасибо.
    В инструкции написано "вызовите специалиста".
  9. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Если у Вас станция с РД, то снимаете крышку с РД и видите 2 пружины. Большая задает давление включения насоса, маленькая - разницу между давлением включения и выключения. Покрутив пружины, можно добиться требуемого диапазона давлений на выходе. И давление воздуха в ГА соответственно надо будет поменять.
    Если у Вас станция типа MQ, то выходное давление не регулируется, придется ставить редуктор давления после станции.
  10. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Sergey N
    Спасибо за ответ. Станция станция с РД (такая черная коробочка на станции).
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Обычно задают вопрос "как увеличить давление?" Вам его точно нужно уменьшать? Тогда ослабляйте (откручивайте) маленькую пружину.
  12. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Дело в том, что боюсь от сильного давления не выдержат фитинги. Я в этом не разбираюсь особо, делаю с тестем, решили запустить когда все соберем. Если все нормально, то трогать ничего не буду.
  13. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    А собственно манометр-то что показывает после того, как насос наберет давление и отключится? Какое давление "в цифрах"? Если до 4 атм. - любой нормально смонтированный водопровод выдержит. Если не выдержал, значит материалы или монтаж никуда не годятся.
  14. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    - показывает 3 бар.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Поддерживаю Sergey N, нормально сделанный водопровод выдержит.
