Практическая реализация опалубки ленточного фундамента из европаллет
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем PlayMule, 21.01.15.
  1. Zilius
    Zilius
    Zilius
    Да, я именно саморезы имел ввиду, причем, как раз, черные. На желтые собирать опалубку как-то жирно будет. :)
    В принципе, все зависит, видать, от качества этих саморезов и от их диаметра.
    Когда я беседку собирал, то мощным шуруповертом, с лету, в деревяшку, без предварительного засверливания, загонял саморезы 4,8*120. Отрыв шляпок, в среднем, происходил в пропорции 1 отрыв на 20 саморезов, что, думаю, не так уж много. И то происходило это, когда рука дергалась и на ходу я сгибал саморез.
    Но, в другой раз, попалась мне пачка 4,2*55, где каждая третья шляпка отрывалась.
    Так что, думаю, что толстый саморез (4,8) не должен отрываться. Тут другая может быть опасность - без предварительного засверливания, брусок 50*50 будет просто рвать на части.
    Во всей этой истории с саморезами меня беспокоит один вопрос, который пока еще не доводилось проверить на практике - не забьются ли крестовины шляпок саморезов при заливке, так, что их потом будет не подцепить, чтобы выкрутить?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Zilius, вообще-то опалубка обтягивается пленкой ПВХ и ничего не забивается.
    Посмотрите здесь - работа в том году: #26
  3. oss
    oss
    oss
    Посмотрел цены на пленки ПВХ для пруда. Примерно 180 рублей кв. м. https://vodny-mir.ru/plenka-dla-pruda/plenka-dlya-pruda/chernaya-plenka-dlya-pruda-pvh05mm Дороговато для одноразового использования.
    Или есть какие-то пленки так же подходящие для опалубки.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. oss
    oss
    oss
    Значит в принципе разницы в ПЭ и ПВХ при использовании в опалубке нет?
    Тогда как и на каком этапе монтажа крепить пленку на щитах оаплубки, чтобы исключить разного рода повреждения? Не тонковата ли 100 мкм?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @oss, так она сейчас, по-моему, вся идёт ПВХ.
    Собираете щит полностью, подносите к нужному месту, кладёте набок, прицепляете плёнку степлелом с небольшим натягом, ставите щит на место.
    Потом уже сверлите отверстия под шпильки-стяжки.
  7. Ghosttt
    Ghosttt
    Ghosttt
    Жуков
    Мое почтение, безумству храбрых поем мы песнь ...
    и все же опыт очень уникальный, халявными палетами + кучей свободного времени располагает весьма скромный процент застройщиков ...
    домик смотрю кирпичный у Вас, какой регион скока газу жжете (шкурный интерес)?
  8. PlayMule
    PlayMule
    PlayMule
    Татарстан, Елабуга
    @Ghosttt, стены дома из полнотелого керамического кирпича 38см.
    Предполагается утепление мокрый фасад. Регион 16 (татарстан), к газу еще не подключен.
  9. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @max68.2011, Как то дешево очень за пленку просят. Я только сегодня купил 150 мкм. 4800 р. за 300 м2. Видать очень плохо изучил рынок.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @MikePBl, нормально ! Год назад у них брал по 3,18 руб за м2, т. е. 960 руб. за рулон.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @MikePBl, это обычная магазинная цена ! А брать надо на фирмах, занимающихся поставками!
    А для этого и-нет и ТЛФ - пару дней, потом едете и покупаете.
    У Вас получается магазин накручивает 500 % !:flag::ogo:
  12. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @max68.2011, Думаю дело не в этом, а в том, что я купил не техническую а парниковую более высококачественную. Вопрос только зачем? В общем не до конца разобрался.
  13. oss
    oss
    oss
    Пытался разобраться в этом вопросе.
    Получилось вот что:
    1. ПВХ пленки более элластичны и долговечны чем ПЭ. В рулоне имеет золотистый оттенок. Вот например такая http://www.tentmarket.ru/index.php?chp=showgood&num=3331 Был у меня такой кусок, по ощущению напоминает тонкую ткань.
    Не знаю, стоит ли ее использовать для фундамента, так как она из-за высокой элластичности при заливке бетона может образовать складки и карманы.
    2. Технические ПЭ пленки менее стойки к УФ. Более стойки из них черные - из-за сажи.
    3. Существуют пленки что-то вроде эластовинилПЭ. Более элластичные и долговечные чем просто ПЭ.
    Пока остановился на пленке ПЭ 200 мкм второго сорта, прозрачной.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @oss, вот и хорошо. И нафиг Вам далее разбираться в техпроцессе изготовления пленок, Вы же технолог по плёнкам.
  15. oss
    oss
    oss
    Меня больше интересуют свойства пленок применительно к использованию в опалубке (косвенно - в пироге каракасника).
    В этом отношении больше подходит более жесткая, не растягивающаяся под своим весом, от ветра и от солнечных лучей долговечная пленка. Дело в том, что второсортные технические пленки нестабильны по качествву, и как следствие - по стойкости к УФ. Могут потерять свойства за считанные дни. Да и срок их службы мал.
    У меня был такой случай, что полежавшая на солнце пленка распадалась на отдельные куски при малейшем напряжении.
