Теннисный корт
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем ШайТан, 10.03.09.
  1. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Играл тоже в основном на асфальте(тьфу-тьфу) ни одной царапины.
    У друга во дворе хоккейную коробку (15х30) переделали под теннис.
    НО асфальт - мега дорого! ...даже при том, что у друга папа директор асфальтового завода.
    Мне и так повезло с размерами участка и ПГСом.
    А Если см 10 проехаться по спортпластику??
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    не знаю, не играл, только видел в пансионате
  3. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Теннисит только :)
    Сурово вы к себе :) А что за асфальтовые еще и денег берут? Ужас. Резиновый эт чего акриловый что ли наливной? Я быстрые не очень люблю.
    Ну ровнять разок граблями проехал, да и все. Конечно при условии что по человечески сделан корт утрамбован и так далее.
  4. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Больше склоняюсь к пластику:
    ровнять не надо;
    досыпать не надо;
    разметку не подрисовывать;
    увлажнять сильно не надо;
    зимой-каток;
    НО! конечно изначально дороже!!
  5. goha25
    goha25
    goha25
    Подольск
    Собираюсь (как и мои собеседники) так-же сделать открытый корт (свободный размер участка под корт 20х40 метров есть) огородил по периметру столбами 60х60 высотой 3м с возможностью удлинения сеткой с напылением ПВХ, снял плодородный слой,выровнял трактором,буду класть геотекстиль и потом щебень с песком о утрамбовка (катком желательно) потом только крошка кирпичная и тенессит.Да,забыл сказать,дренаж по периметре корта обязательно сделать надо.
    Столбы под освещения не делал, хочу предусмотреть, если получится, может быть навес (бюджетный) какой кто-то посоветует? Если кто силён в конструкциях?
  6. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Подниму темку.
    Такой вопрос. Почему под дорожки, отмостки, площадки под стоянку машин и т. п. рекомендуют класть ЭППС чтобы грунт не промерзал и не ломал площадку. А вот рекомендаций по утеплению оснований под спортивные площадки не встречал. Хотя требования к отсутствию трещин и ровности теннисной площадки гораздо выше чем в др случаях.
    Ну и кто-нибудь таки построил себе на участке теннисную площадку?
  7. barhatov
    barhatov
    barhatov
    Красноярск
    На заметку тем, кто собирается делать корт. Мои соседи делали корт и вместо геотекстиля ложили автомобильные стекла взятые в мастерских по замене стекол. С их слов в течении трех лет ни одна травинка сквозь грунт не проросла, и самое главное минимальная усадка грунта.
  8. BuhoyCAHTEXHIK
    BuhoyCAHTEXHIK
    BuhoyCAHTEXHIK
    Понаехалитутовск
    Видимо никто и не построил...
  9. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Сделать подушку (утрамбовать)-щебень 20 см, засыпать в георешетку см 10 с перфорацией. сверху крупный песок-потом геотекстиль. сверху пластиковую решетку http://geodor.ru/coverings.html или искуственную траву 20 мм с засыпкой кварцевого песка. Ограждение сделать. освещение поставить.
  10. yaroden
    yaroden
    yaroden
    Прорабатываю для себя эту тему. Наиболее мудрые советы и решения встречал здесь:
    рекламные ссылки удалены
    Однако это, на мой бюджетный взгляд, выше всяких похвал! Буду наблюдать за темой и копить силы и средства.
  11. Sergei2009
    Sergei2009
    Sergei2009
    Здравствуйте! Прочитал все сообщения и так не понял, все таки как сделать теннисный корд. Кто-то сделал? Посмотрел про спортпласт, дорого. Получается из полимерных модулей если 30х15м нужно только на материал около 260 тыс (Кто-то сделал? А если из бетона, но боюсь его заливать под каток.
  12. Вовакинд
    Вовакинд
    Вовакинд
    Санкт-Петербург -> Черноморское
    Кто-нибудь сделал корт? Или одни мечты?
  13. Offenbah
    Offenbah
    Offenbah
    Почти построил, в апреле надеюсь закончить. Площадку в первые морозы ровнял и отсыпал, на следующей неделе монтируют ограждение. Сейчас занят подбором покрытия, пока склоняюсь к теннисному искусственному газону. Может есть у кого опыт с газоном?
  14. Вовакинд
    Вовакинд
    Вовакинд
    А вы играли на искусственном газоне? Я играл в Питере на Хасанской, там один корт и он довольно скользкий. И ещё играл на футбольной базе Скиф в Крыму в Новопавловке 2 газона, очень приятное покрытие, оно посыпано очень мелким песочком, оно очень мягкое, на колени никакой нагрузки. Но оно больше похоже на ковёр чем на траву. И отскок немного гасится. Ещё видел в отеле Превысоков в Песочном, новенький корт, но не играл. Так что вы попробуйте сначала, а то потом не понравиться отскок или скольжение или нагрузка на колени. Трава - очень специфическое покрытие.
    Расскажите сколько уже денег ушло, какой у вас регион, какая подушка была?
  15. Offenbah
    Offenbah
    Offenbah
    Сам не играл, но тренер посоветовала какой взять. Все спортивные газоны засыпные, или специальным песком или резиновой крошкой. Попробую с песком, расскажу о впечатлениях.
    У меня сложный рельеф, уклон и вода, поэтому подушку пришлось делать очень основательную и дренаж 150 метров и метр шириной. На подушку ушло около 1 млн, точно не считал, 500 на ограждение. Постелю покрытие и отпишусь по затратам.
    Подушка 1 метр толщиной, песок, гравий-щебень и отсев.
