Теннисный корт
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем ШайТан, 10.03.09.
  1. Offenbah
    Offenbah
    Offenbah
    Участок с уклоном, глина. Подушка из крупного щебня, сверху трамбованный отсев, общая толщина 1 метр. Ограждение решил делать из 3д сетки, высотой 2,5 метра, на винтовых сваях. К сваям приварили столбы 3-х метровые по длинным сторонам корта и 6-и метровые по коротким сторонам. Продавцы сетки не рекомендовали делать 3д сетку на всю высоту столбов - большой вес и нагрузка. Поверх 3д натянул затеняющую ветрозащитную сетку на всю высоту столбов. Понял, что 3д можно было и не покупать, затеняющая сетка натянута и прекрасно справляется с мячами. Так как играют в основном дети, мячи улетают в районе центральной линии корта, в центре можно было делать повыше. 3д с установкой, сваями и калиткой обошлась в 432600 рублей.
    Покрытие - синтетический газон для кортов, высотой 20 мм, засыпка специальным песком (в накладной он называется так - Песок фракционированный 0,1-0,63 (в МКР-1ОС). Покрытие очень приятное и комфортное, не скользит, очень доволен, с грунтом не сравнить. Высыхает после дождя за час. Обошлось покрытие в 573.000 материалы и 206.000 укладка, включая подготовку поверхности подушки перед укладкой и втирание песка в ворс. В материалы входили 13 огромных мешков песка (написали 1 тонна, но внешне больше на 1 куб похоже) и 3 осталось, можно было брать 10. А клей пришлось докупать, всего ушло 16 вёдер по 11 кг итальянского клея. Много из-за вклейки разметки.
    Всего корт съел около 2.2 млн, но это из-за сложного участка, подушки и работы техники.
  2. bars2
    bars2
    bars2
    В 3д заборе застревают мячи, если летят туда с усилием.
    Поэтому по классике забор корта делают рабицой. Но ячейка должна быть 50х50 максимум или меньше. Такую найти не очень просто, но можно.
    Рабица снижает энергию мяча и он падает рядом с забором. А от 3д мяч отскакивает куда попало.
    Фасадная сетка или фон помогают делу, но не сильно. Они больше нужны, чтобы хорошо видеть мяч.
  3. Offenbah
    Offenbah
    Offenbah
    Мячи не застревали еще ни разу и падают тоже рядом. Не знаю как с рабицей, но к 3д забору нет претензий, может полимерное покрытие забора не дает сильно отскакивать, все мячи не дальше метра от сетки лежат.
  4. Offenbah
    Offenbah
    Offenbah
    Столбы высотой в 6 метров по коротки сторонам были ошибкой, положило их сильным ветром. Поднял обратно, но ветрозащитную сетку больше не натягиваю. Слишком большая парусность.
  5. Дмитрий_Lo
    Дмитрий_Lo
    Дмитрий_Lo
    Сама площадка в итоге в каких габаритах?
  6. penkov76
    penkov76
    penkov76
    Поделюсь своим опытом по открытому харду и спрошу совета по грунту.
    Во-первых по размерам. По моему опыту забеги 3.5 м по задним линиям - минимум, даже немного маловато для уровня игры 3-3.5. По боковым забегам - хватает по 2 метра.
    Во-вторых 3d сетка - если не делать фон - мячи при хорошем ударе через нее пролетают навылет. Сделал фон из ветрозащиты - огонь. И мяч видно, и перестали вылетать.
    Освещение - долго считал и думал. Решил остановиться на 6 стойках по 2 светильника в 15 тыс люмен - получилось - огонь. Даже ночью комфортно играть.
    Теперь строю грунтовый корт. Хотел посоветоваться по пирогу основания. Думаю снизу вверх сделать дренажные шурфы через 4 метра с 100 трубами в низ заложенными, далее 10-15 см песка. затем постелись геотекстиль, на него щебень 20-40 и уплотнить его отсевом, сразу выровняв уклоны по сторонам. Далее сыпать теннисит.
    Как думаете будет ОК или что-то добавить?
