Двухскатная крыша - что изменить или так будет нормально
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Мосяня83, 21.01.15.
  1. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Мосяня83, все же 50х150 не проходит, 50х180 можно уже
    а с подкладным брусом будет лучше, чем без него, не забудьте рубероид под него положить
    и вообще, стропила не опирают напрямую на армпояс, подкладка должна быть
  2. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Мосяня83, вы считали как двухпролетную балку, а надо как арку
  3. Мосяня83
    Мосяня83
    Мосяня83
    Краснодар
    Спасибо! Буду делать на основе бруса 50х200.
    Подкладной брус закреплю на армпос, оградив от газобетона и армпояса рубероидом. Получится примерно так:
    Белое - газобетон, Серое - армпояс, Желтое - подкладной брус, красное - рубероид.
    Опалубку под армпояс из газобетона сделать, но заливать не на всю высоту, а оставить с расчетом на подкладку.
  4. Мосяня83
    Мосяня83
    Мосяня83
    Краснодар
    При расчете арки получается:
    Пишет напряж. изг не проходит, или это не существенный фактор?
  5. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Мосяня83, существенный конечно
    однако, у вас пролет не 9400, у вас 9400-700 (свес карнизный)-700 = 8000
    расстояние считается между опорами
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Почему первоначальный вариант убрали?
    Поставите между подстропильными балками коротыши - бриджинги называются и никуда не завалятся.
    Насчёт опилок- старый проверенный вариант, известный гораздо дольше пенопластов и минват, единственное у трубы использовать негорючий утеплитель.
  7. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Почти профи, бриджинги (распорки, которые) устойчивости стропилам не дадут, они раскрепят из плоскости только затяжку (та, что "подстропильная" балка)
    и известное - не значит лучшее
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @limonuwka, а обрешётка скрепит стропила.
    Насчёт опилок- я не сказал ЛУЧШИЙ вариант...не путайте.
  9. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Почти профи, не путаю, просто не совсем верно вас понял
    обрешетка раскрепит, да, но не будет ли подшивка потолка раскреплением? жесткий диск все же получается
  10. Мосяня83
    Мосяня83
    Мосяня83
    Краснодар
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Синие нужны конечно, вот вывел примерный контур...тем более если будет насыпной утеплитель то они обязательны, а если вата то я не ставлю.
  12. Мосяня83
    Мосяня83
    Мосяня83
    Краснодар
    А насколько жестко их крепить - чтоб просто насыпной утеплитель выдержали или чтоб жестко всю стропилку вязали? Достаточно будет косого боя гвоздями или уголками запасаться?
    И еще вопрос по Вашему фото - Как закреплено стропило на балке, а то ни гвоздей, ни болтов ни накладок не видно, да и без выпила в виде зуба в балку?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Достаточно косого боя- главное чтобы плотно вставлялись, лёгким постукиванием молотка.
    Фанерные накладки с 2 сторон.
