Крыша из шифера
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем desantnikvasa, 21.01.15.
  1. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Кто нить пробовал гидроизол по волнистому шиферу положить, прилипнет не?
  2. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @ANZHEY, А для чего? местный ремонт хотите сделать или всю крышу перекрыть? Если просто трещину замазать то лучше цементом с асбестовым волокном (можно асбестовый картон или шнур размочалить), зачистить место от грязи корчеткой, нанести слой раствора на него мелкую стеклосетку для армирования (или просто бинт), потом опять раствор, можно так еще пару слоев для надежности, защитить от прямого дождя на пару дней пока не схватится. Если трещина на гребне волны то можно и наплавить гидроизол, если на впадине то велика вероятность что вода пойдет под наплавленный кусок, а вообще новый лист шифера обойдется дешевле Вам ведь не продадут гидроизол меньше рулона и на крышу все равно придется лезть.
  3. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Всё это правильно, ну почти правильно. Но вопрос в другом и именно этот вопрос меня интересует.
  4. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Круто. как вы себе представляете по волнам гидроизол приклеить? Не проще ли снять шифер и уложить МЧ?
  5. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Одни израильтяне. Вопрос остается открытым.
  6. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Всем доброго времени суток! Сама являюсь "приверженцей" шифера и сейчас собираюсь крыть крышу именно этим материалом. Что бы там не говорили и не писали про нынешнее качество шифера, лично я другой альтернативы пока не вижу, так же, как и многие собравшиеся в этой теме.
    Вопрос к тем, кто работает с этим материалом или у кого он уже лежит на "месте": подскажите пожалуйста, какого производителя лучше покупать? Сомневаюсь, что смогу отличить качественный от "не очень", но xотя бы опишите в общиx чертаx, по каким критериям надо выбирать? И стоит ли заморачиваться с соxранением старого шифера и установки его по новой? Он ещё очень даже прилично выглядит (ему примерно 25 лет), но вот отверстия от гвоздей всё же остануться... Это я не из скупердяйства, а из соображений, что раньше качество было лучше!
  7. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Производителя - который рядом. И присутствует во всех базах/магазинах. Брать ГОСТ. Отличить можно по весу листа. ГОСТ - тяжелее. Старый шифер лучше пустить на другие цели.
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Старый шифер ИМХО можно применять только если он стыкуется с тем, что сейчас продают.
    Иначе, в случае локальных проблем (покрыли крышу, но через год два несколько листов лопнули и нужно менять), придётся перестилать всю крышу.
    И может хватит уже этой псевдоностальгии "раньше было лучше".
    Брак был и раньше и сейчас.
    Бракованные листы вполне можно отсеять при покупке - по весу (плохие отличаются весом и как правило легче), геометрии (если нарушили условия "созревания" геометрия плывёт), и однородности.
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Если это "наплавляемая кровля", то кусок можно по технологии сверху приделать.
    На пологую кровлю можно и по технологии "холодной" укладки.
    Ведь шифер это по сути бетон.
  10. ab131769
    ab131769
    ab131769
    Хочу покрыть дом цветным шифером 1750Х1130х5. Крыша 2 скатная длина 13 м (из них навес над балконом 3м) скат 6,7 м, угол наклона 38 градусов. Подскажите с каким нахлестом положить шифер и сколько шиферных гвоздей (120Х4) забивать в один лист и какие стропила (ширина х толщина) использовать, шаг стропил 58 см. Дом строится в Московской обл.
  11. winnypush
    winnypush
    winnypush
    Нахлест всегда в полволны.
  12. Ssitt
    Ssitt
    Ssitt
    Добрый день. Есть ли существенная разница в практичности шифера толщиной 5,2 и 5,8?
  13. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    5,8 град лучше держит. Ходить по нему безопаснее.
  14. winnypush
    winnypush
    winnypush
    Разница в прочности и, соответственно, в практичности. Причем прочность шифера 5,8 гораздо больше, чем у 5,2. Дело в том, что по формулам сопромата прочность зависит от толщины не по закону прямой пропорциональности, а по закону квадратной зависимости. Поэтому шифер толщиной 5,2 мм уступает по прочности стандартному шиферу толщиной 5,8 мм не на 11 процентов, а почти на четверть! Кстати, по старому советскому ГОСТу был только 5,8-шифер. А по новым ГОСТам разрешено делать 5,2 и даже 4,8 мм. Так что выводы делайте сами.
  15. winnypush
    winnypush
    winnypush
    Не надо по нему ходить! И по 5,8, и по 5,2. Если очень надо пройти, подложите лестницу или доски. Целее будет! А насчет града - точно.
