Крыша из шифера
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем desantnikvasa, 21.01.15.
  1. Skssamara
    Skssamara
    Skssamara
    Спасибо! У нас в Самаре с шифером напряг, с соседних областей только крашенный, в массе нет, а где ж эти резинки искать? тут как понимаю нужна не просто резина, а какой-нибудь более устойчивый к окружающей среде материал? Кровельные саморезы не советуете?
  2. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Для шифера купите простые совковые гвозди на 120 мм с мет. шляпой, без каких либо резинок, уплотнителей, пласмассы. Обрешетка в идеале из 30- ки, после пробития доски ни в коем случае ни загибайте гвозди с чердака, иначе шифер может треснуть, максимум можно слегка загнуть, самую малость, а в идеале весной пробить те гвозди что понимутся, на шифере есть такой момент, после зимы гвозди поднимаются, ни все конечно из сотки штук пять точно вылезут обратно примерно на пару сантиметров, их потом тупо тюк, тюк молотком и больше они не будут вылазить, Ну такая специфика шифера, это как с Добрым Утром.
    П. с. Зря, Вы, говорите что спецов нет...они есть...Только с шифером не хочется возиться, не те деньги
  3. Phosfin
    Phosfin
    Phosfin
    Магнитогорск
    Крыл прошлым летом, эти фото мартовские, специально ждал думал сползет краска, а она со снегом очистилась от пыли и лучше стала. Шифер "Стерлитамак" пилил пополам срезал углы, грунт кистью в ручную, красил простой фасадкой "Фарбитекс" кистью. брал в Магнитогорске прямо со склада производства. Крепил в гребень на черные саморезы шуруповертом с зазором не в натяг (шляпки красил), сверлил отверстия для саморезов по шаблону на земле. Конек пиленый гребень целого листа, в стыке скатов вставлен брусок высотой в гребень и шириной 28мм, поверх закреплены чешуйки - как черепица (сам придумал...месяц сомневался).Лист лежит на двух досках 150-28. Вылет ската 700. цена шифера ~20000 р. Краска + грунт ~ 2500р. Ну и время и любовь...Работал основном один, супруга помогала красить.
  4. Phosfin
    Phosfin
    Phosfin
    Магнитогорск
  5. Skssamara
    Skssamara
    Skssamara
    Делать хочу сам, лучше чем сам не сделаешь, так спокойнее... да и сам знаешь что где не так. Пока строили коробку нервов вымотал, поменял 4 так называемых "бригад", такое ощущение что жил на стройке... Да фото процесса, буду очень признателен!
  6. Phosfin
    Phosfin
    Phosfin
    Магнитогорск
    Ну вот, станочек, заготовки, верхний конек не очень-переделаю. На нижнем фото если внимательно посмотреть видны и шляпки саморезоа, и нижняя подкладка под первый лист, и коньковая чешуйка.
  7. mordvinzloy
    mordvinzloy
    mordvinzloy
    Можно Вас попросить набросать схему крепления коньковых чешуек, очень здорово получилось! И поподробней про распиловочный станок, какие направляющие использовали (по фото видно какой то алюминиевый профиль и как зажимали лист при резке. Спасибо
  8. supreme09
    supreme09
    supreme09
    Ростов-на-Дону
    Кто как крепит шифер? На шиферные гвозди с прокдадками? Или кровельные саморезы? Многие просто на шиферные гвозди и все, но на всех крышах они вылазят! Июле ершенные взять и колпачки как для ондулина?
  9. Phosfin
    Phosfin
    Phosfin
    Магнитогорск
    Профиль алюминиевый от советской АТС "Квант" но думаю пойдет и от гардин, тележка основа от стиральной машинки, колесики от детских роллеров, (болгарку нужно перемещать без особых перекосов, при помощи деревянной рейки). Углы подбираются по вкусу по замерам, пылищу шиферную глушим обычным поливанием из садовой лейки, и розы ветров, подкладыванием ветоши и обильным смачиванием. Использовал упорные рейки и вставыши из гвоздей. Лист при резке сам лежит, и даже помогает поднимаясь. Работать можно одному при правильной изначальной раскладке, после резки листы вообще подручны. Диск по камню болгарка 2-кВт. Чешуйки сначала крепил под зажим, но после первого бурана пришлось крепить в центр простым черным саморезом. Форма любая технологичная прямому резу. Вообще вначале состряпал расчет в "LibreOffice, Там же разложил листы-так быстрее чем в каде. После скачки переименовать в (ods) формат либре в линуксе, иначе не грузился.
  10. Phosfin
    Phosfin
    Phosfin
    Магнитогорск
    Перекодировал пробуйте. По креплению, лист шифера по весу выбирает половину взлетной характеристики (трудно ему летать), остается удержать от резких порывов, и снеговой нагрузки сползания, но с его коэфф трения... Ну короче, он сам просто может лежать на крыше что и происходит на протяжении многих лет.
  11. Phosfin
    Phosfin
    Phosfin
    Магнитогорск
    По просьбе фото конька снаружи изнутри. Крепление и сама недопиленная чешуйка (карандашом отмечено место пропила.
  12. vlshipulin
    vlshipulin
    vlshipulin
    Уважаемые знатоки! Разъясните пж. чайнику, пишут про запиливание углов шиферных листов, особенно при кровле с имитацией черепицы. для чего и как это делается? Спасибо.
  13. Phosfin
    Phosfin
    Phosfin
    Магнитогорск
    В #201 на первом фото пачки листов шифера с запиленными углами, без запила получается стычка из четырех листов, т. е. лист будет лежать не совсем ровно. А с запиленным углом второй ряд ложится ровно, с нормальным захлестом. Ширина запила на волну, а длинна это выбранный захлест листов, на фото-140мм.
  14. ИринаЯр
    ИринаЯр
    ИринаЯр
    Ступино, МО
    шифер красили резиновой краской .. Брали белую и черную..Смешивали до нужного серого цвета...
  15. vlshipulin
    vlshipulin
    vlshipulin
    Вот теперь понятно. Спасибо.
