Крыша из шифера
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем desantnikvasa, 21.01.15.
  1. ИринаЯр
    ИринаЯр
    ИринаЯр
    Ступино, МО
    я думаю что кровельные саморезы...Все сделано надежно, 5 год стоит.
  2. дачник146
    дачник146
    дачник146
    Свердловская область
    Два вопроса к знатокам.
    1. Подскажите производителей шифера - лист "Римская черепица". На шифер. рф и тимлюйского завода, пишут продукция в разработке. Вроде как рисунок должен выглядеть так рч.jpg
    2. Есть те кто делал крышу из плоского шифера под имитацию сланцевого гонта? Стоит заморачиваться или есть какие подводные камни которые скажутся на процессе эксплуатации? У нас на заводе в Сухом Логу (Свердловская область) плоский шифер режут по размерам заказчика. Цвет темный вроде есть. Единственная проблема которую вижу - это имитация неровных сколов по краю лицевой части плиток. Каждую плитку придется в ручную краешек скалывать. А далее берем плитку 500 Х 350 (размер сланцевого камня с сайта продавцов) и двумя гвоздями прибиваем к бруску и т. д. (схемы укладки в интернете есть). Толщины листа 8 мм будет достаточно наверно. Может и 6 мм сойдет. Сланец от 4 до 9 мм. Должно получиться как то так краша шифер.jpg
    Есть здесь тема "Бредовая идея ..." но она вроде мертвая уже. Никаких выводов.
  3. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    По первому вопросу не скажу, по второму реально воплотить, можете взять нарезанные полосы, а на месте сами раскроите со рваными краями, т. е. с обратной стороны болгаркой делаете надрез, и ломаете, потом сверлить отверстия с потаем, ну схему найдете в инете на 3-5 слоев как душе угодно.
    Смотрится необычно, главное ни как у всех сплошь и рядом.
    П. с. три слоя это минимум, можно делать смещение чтобы вид был красивым. Не обязательно брать большие размеры, лучше 15х350,края можно делать любой формы. Вообще тут можно фантазировать до бесконечности.
  4. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
  5. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Коммерческому директору этого завода в 2006 году заказ выполняли не хилый, прекраснейший человек. :hello::super:
  6. дачник146
    дачник146
    дачник146
    @Плотник77, спасибо. У меня по запросу в поисковике только керамическая черепица да метал выскакивает.
    Если говорить об имитации сланцевой кровли из плоского шифера, сгодится ли непрессованный плоский лист толщиной 6 мм. Или все таки 8 мм использовать. Уменьшения толщины и прочности (прессованный - непрессованный) рассматриваю только в плане уменьшения веса кровли.
  7. zserg61
    zserg61
    zserg61
    Доброго времени суток.
    Никто не крылся белгородским шифером "Римский профиль"?
    Размер 980*580*5,8, четыре волны, профиль 40/300.
    Интересуют отзывы: прочность при монтаже, прочность и долговечность на кровле...
    Все-же 4 ребра жесткости против 7-8 у обычного волнового...
  8. дачник146
    дачник146
    дачник146
    @zserg61, Не крыл, но попробовал бы, если бы он у нас продавался.
    А причем здесь волны как ребра жестки? Мне кажется, что прочность плоского шифера 6 мм ничем не отличается от семи волнового. Шифер не плохо ломается вдоль волн. Излом поперек волн наверно можно компенсировать дополнительным бруском по середине листа. Хотя наверно по этой причине его и сделали длинной 580 мм. Единственное, как мне кажется, что должно напрягать это стойкость краски, которой окрашен лист. Как я понимаю, краска эта обычная, ничем не отличающаяся от фасадной. Я при установке окон в квартире, откосы со стороны улицы, штукатурного фасада, восстанавливал штукатуркой и красил краской для фасадов. Один наружный подоконник окна выполнен в виде декоративной лепнины, я и его решил покрасить. Краска на откосах держится пятый год, и все нормально, а вот на подоконнике, потрескалась, потемнела, и местами сошла вместе со снегом после первой зимы. Хотя могу и ошибаться по поводу краски. В магазинах нет краски конкретно для шифера, но есть акриловая краска для фасадов, область применение которой от штукатурки до бетона.
  9. zserg61
    zserg61
    zserg61
    @дачник146, да немного смущают достаточно широкие плоские участки между волнами (сантиметров по 25). Как они себя поведут при монтаже при опоре на них трапов (или как они там зовутся).
    Размеры есть 580*980, 875*980, 1750*980 при толщине 5,8. Заявленная производителем шаговая обрешетка 350мм. Для листа 580*980 придется делать 430мм при вертикальном нахлесте 150мм.
    Покраска как и у прочего крашеного шифера. По заявлению производителя окрашен по поверхности с верху и с торцов в два слоя, с промежуточной сушкой, снизу прогрунтован дисперсией пва. Но это хоть промышленная окраска, надеюсь с приемлемыми режимами сушки.
  10. дачник146
    дачник146
    дачник146
    @zserg61, я бы делал из листов 580Х980. Мне дизайн нравится. Будет как примерно как в рекламе сникерса vlcsnap-2017-05-29-13h59m19s333.png
    Но у нас на ближайшем заводе походу так и остались в эпохе из которой им оборудование досталось, и не хотят развиваться, рынок завоевывать. Есть фирма которая якобы дилер Белгородского завода, но они про такой профиль даже и не слышали. Обещали все узнать, но видимо на электричке в Белгород узнавать уехали.
    Если нравится делай. Цена по сайтам в Москве вроде 102 руб./ лист. Потом расскажешь как оно. Первым здесь будешь.
  11. zserg61
    zserg61
    zserg61
    @дачник146, цена не 102. Цена 150 за лист 580*980 в Москве, тоже через дилера. Коньки по 290 за метр. Кусается цена за шифер. А как поведет себя - неизвестно. Отзывов никак не могу найти. Хотя
  12. дачник146
    дачник146
    дачник146
    С отзывами действительно туго.
    А цена мне кажется не высокая. При среднем нахлёсте 200 мм. полезная площадь листа 580*980 составит 0,45 кв. м., то есть примерно 330 руб/кв.м. Самая дешёвая металлочерипица Гранд Лайн стоит 280 руб/кв.м. Полиэстер будет поврежден еще у производителя, а пока закинешь на крышу да прикрутишь серьезных царапин удвоится в двое. Так что на мой взгляд, не велика разница при очевидных плюсах и минусах материалов.
    @zserg61, еще напрягает в выборе в пользу римского профиля то, что его производит только Белаци. У других производителей на сайтах значится - продукция в разработке. И будут ли они его вообще производить? А если завтра Белаци его снимут с производства? Где брать материал в случае ремонта кровли? Заранее закупаться что ли ?
  13. ArturAndreev
    ArturAndreev
    ArturAndreev
    Уважаемые, есть в наличии советский шифер не б/у в хорошем состоянии, лежал в сухом сарае, появилась мысля его покрасить и пустить на крышу пристройки к дому. Может кто то так делал или просто интересовался этим вопросом, насколько такая покраска долговечна и стоит ли овчинка выделки?
  14. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
  15. Phosfin
    Phosfin
    Phosfin
    Магнитогорск
