Крыша из шифера
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем desantnikvasa, 21.01.15.
  1. ab131769
    ab131769
    ab131769
    Многие работы по строительству дома выполняю самостоятельно, но при этом стараюсь не экономить на материале. Все устройства прохода предназначены для металлического покрытия, у шифера высокие волны, как и чем крепить проходной элемент. По шиферу я ничего не нашел.
  2. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Смотрите внимательно. У Вас (если рассматривать стандартный узел) будут два косых фланца (нижний и верхний с отбортовкой), конус, юбка (затягивающаяся хомутом) и доборные листы в количестве, зависимом от расстояния труб до конька. Верхний косой фланец и доборные листы крепятся в гребень, как и сам шифер кровельными гвоздями или саморезами (кому что нравится) в местах прохода обрешётки. Можно добавить дополнительно коротких кровельных саморезов по гребням. Это если трубы рядом с коньком или не смущает количество доборных листов.
    Вариант второй: заказываете узел прохода кровли с условием, что под ним будет мастерфлеш. Данный вариант подходит тем, кто не хочет видеть доборные листы до конька. Мастерфлеш согласно инструкции с герметиком и большим количеством небольших кровельных саморезов, поверх его косой фланец и конус.
  3. ab131769
    ab131769
    ab131769
    yuikgg
    Я планирую использовать мастерфлеш, но не знаю как его крепить, будут держаться саморезы в шифере и внешнюю часть основания с алюминием удастся согнуть по волнам шифера.
  4. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Согнёте. Обязательно нужен герметик. Особенно внимательно в верхней части. Держаться будет, если не перекрутите при установке. И смотрите, чтоб материал мастерфлеша держал УФ и температуры, иначе через пару лет рассыпется.
  5. СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    Ну накрнец то хоть кто "обосрал" флешмастер, постоянно приходиться упираться в это "чудо изобретение". подскажите как практикующий печник где взять нормальные проходки?
  6. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Уходим от темы. Ответил в личку, дабы не обвинили в рекламе.
  7. ab131769
    ab131769
    ab131769
    А мне можно. Про крепление не увидел, шифер держит саморезы которые идут с мастерфлешем.
  8. kativann
    kativann
    kativann
    Здравствуйте!
    Столкнулся с похожим вопросом, а каким образом вывести трубы вентиляции (у меня их 4) через шиферную крышу, ведь готовые проходные элементы с трубами, в том числе и мастерфлэш, как я понимаю помимо герметика крепятся саморезами, но они ведь предназначены для МЧ?
    Не легче ли сделать короб под конек и вывести все трубы разом?
  9. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Послушайте, легче сделать так, как Вам будет легче. Задача всех этих узлов - не дать воде проникнуть внутрь. Как Вы это сделаете - хоть при помощи знакомого шамана. Саморезы предназначены для того, что бы что-то прикрепить к чему-то.Не нравятся саморезы - есть масса другого типа крепежа - выбирайте на свой вкус. В данном конкретном случае саморезы не несут на себе какой-то серьёзной нагрузки, здесь главное герметичность соединения. Вот из этого условия и выбирайте что и как Вы будете крепить. В случае с дымоходами ещё одно важное условие - не горючесть материалов.
    Кому-то, возможно, легче короб под конёк. Но с вентиляцией не шутите, есть раздел по ней на форуме. А то в туалете запахнет борщом, а в гостиной тем, чем стал этот борщ в результате процесса пищеварения...
  10. Rus3503
    Rus3503
    Rus3503
    А кто-нибудь пробовал использовать по шиферной не крашенной кровле планку коньковую полукруглую Grand line, в Ral 7004 или 7005?
    Возможен ли монтаж? Как смотриться
  11. Rus3503
    Rus3503
    Rus3503
    Вместо резиновых прокладок под шиферный гвоздь, кто нибудь ставил шайбы EPDM?
  12. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Прокладки под гвоздь или шуруп ставятся не для герметизации отверстия, а для обеспечения зазора на тепловую деформацию.
  13. Rus3503
    Rus3503
    Rus3503
    Тогда получается прокладку можно совсем не ставить. Думаю что при цене 0,68 руб/шт можно использовать прокладку EPDM и для обеспечения зазора на тепловую деформацию и частичную герметизацию (хоть не так быстро прокладка развалится)
  14. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Уточню - под гвоздь нужна прокладка для герметизации, под шуруп для герметизации и теплового зазора.
  15. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    @Rus3503, Через год половина гвоздей вылезет. Какой на 3мм, а какой на 1см. Вот и думайте - чем "дырки" под ними заполнить. У себя бил гвоздями без прокладок, через год зазоры заполнил битумным герметиком (из пистолета).
