Крыша из шифера
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем desantnikvasa, 21.01.15.
  1. winnypush
    winnypush
    winnypush
    Может быть, и не стоит этим заморачиваться?
  2. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Обрешетинами? - мне лично все равно, а надо ли это для шифера я не знаю.
    Кто-то обратился к профи шиферных крыш, я сказал, что их нет в природе. Фсе!
  3. Phosfin
    Phosfin
    Phosfin
    Магнитогорск
    Первую самую нижнюю нужно обязательно поднимать чтобы края последующих листов не задирались. А вот промежуточные если не поднимать то и крепить видимо нужно с умом не притягивая лист. Под нагрузкой он сам сыграет и оберется.
  4. 109558
    109558
    Собираюсь сам крыть крышу шифером -но вот стремно - мой вес под 130 -не поколю я его, кода по кровле ходить буду? Наклон кровли - порядка 35 градусов, шифер планируется гост 5.8
  5. Phosfin
    Phosfin
    Phosfin
    Магнитогорск
    Про бруски обрешетки. Вот простенький чертежик. На нижнем укладка с одинаковой высотой обрешетки, и нижний край каждого последующего листа будет заметно задираться вверх. Приподняв нижний край первых листов на толщину шиферного листа мы выравниваем общую поверхность. А серединные бруски также оказываются меньше на толщину листа. Про это не скажу, я шифер пилил пополам, и их не использовал.
  6. Phosfin
    Phosfin
    Phosfin
    Магнитогорск
    Нужно испытание провести еще в магазине. Вас метпрофиль "дядюшки ляо" точно не выдержит. А нормальный шифер должон.
  7. winnypush
    winnypush
    winnypush
    По поводу прочности шифера 5,8
  8. igorlobachev
    igorlobachev
    Даю советы космического масштаба
    igorlobachev
    Белгород
    Уважаемые коллеги,
    разрешите по теме пару слов, так сказать, без протокола...
    Я накрыл осенью вальмовую крышу сарая белгородским крашеным римским профилем (листы 58х98 см, толщ 5,8 мм). (Писал об этом в теме про покраску шифера https://www.forumhouse.ru/threads/9442/, там же и мои фото). Вернее, на днях заканчиваю - сейчас делаю тройники на стыки вальм и конька...
    Что хочу сказать...
    1) Обрешётку я делал из бруска 50х50 с шагом ок. 40см (стропила 40х100 с шагом ок. 60 см), приколачивал её к стропилам соткой, и затем скакал по ней, как обезьяна (80 кг живого веса). Никаких проблем. (см., например: Завражин. Кровельные работы. М.,1984; а также Казанский, Подъяконов. Пособие для индивидуального застройщика. М.,1971). Казанский и Подъяконов указывают, что можно вообще просто сделать сплошную обрешётку из дюймовки. Ничего тяжёлого в шиферной крыше нет. Рекомендации использовать мифический брусок 60х60 считаю недоразумением.
    2) Рекомендациям (они, кстати, есть не во всех книгах) о том, что чётные (снизу) бруски обрешётки должны быть наращены на 3 мм (а нижний брусок - на 6 мм) я не следовал. Практика показала, что это проблем не создаёт: с учётом того, что все стропилины кривые, все обрешётины кривые, все листы шифера кривые, все руки мои кривые - свести листы шифера идеально почти никогда нельзя - щели в несколько мм между листами всегда есть. Суть этих 3мм проставок больше в том, чтобы середина шиферного листа опиралась на обрешётину, а не висела в воздухе. На деле же лист шифера гнётся хорошо, поэтому после укладки листа я просто немного нажимал рукой на его середину и если прогиб листа был лишь несколько мм, т. е. лист легко стукался об обрешётину, то я так и оставлял. (Потом лазал по этим листам - эти небольшие прогибы проблемы не составляют). Если же чувствовалось, что до обрешётины далеко, то я подкладывал на обрешётину фанерную полоску (её к обрешётине приклеивать надо, а то если просто положить, то потом, пока лазаешь по крыше, она сползёт вниз и с обрешётины упадёт). В паре нехороших мест мне пришлось наоборот обрешётины стёсывать на несколько мм.
    3) Коньковые детали. Я сделал ошибку - не сразу же ставил коньковые детали по мере накрывания скатов, а отложил на потом. На вальмовой крыше это создаёт такую проблему, что к середине вальмы потом не подберёшься - ни снизу, со стремянки, ни сверху, с лестницы, которая крюками ставится только на сам конёк. У меня сарай маленький - длина вальмы лишь ок. 3 метров - я изловчился, а на большой крыше это будет почти невозможно.
    4) Коньковые детали. Т. н. УКД, сделанные из шифера. Несколько разочарован в них - уложить их красиво на вальмах на практике архисложно, мне не удалось. Как ни пытался, они у меня ровно не стыковались. А если ровно стыкуются, то часто щель большая вылезает между самим скатом и погоном укдэшки... На рисунке из Госта на шифер видно, что укдэшки (слева УКД-1 мама и справа УКД-2 папа - все они имеют разные диаметры полутрубий сверху и снизу) надо укладывать на вальму только в определённой последовательности: а) снизу вверх б) первую маму положить на вальму погоном налево в) вторую маму положить на первую маму с нахлёстом ок. 5-10 см г) первого папу положить на первую маму погоном направо так, чтобы верхний торец папы упёрся в нижний торец второй мамы д) положить второго папу так, чтобы нижний торец папы заходил на стык первого папы и второй мамы е) положить третью маму на вторую маму так, чтобы нижний торец мамы упёрся в верхний торец второго папы. И т. д... В результате накрытая вальма имеет одну относительно красивую сторону (со стороны пап) и другую весьма некрасивую сторону (со стороны мам, где собственно все стыки). Прилагаю фото. Если крыша двускатка, то почти всегда можно т. н. "визуально нагруженный" скат накрыть на коньке папами, и он будет смотреться нормально, а с вальмами все некрасивые стороны скрыть нельзя. В будущем на крыше дома буду пробовать или арочные коньковые детали из шифера, или металлические арочные коньковые детали для металлочерепицы. К ним также идут и тройники и торцевые заглушки. Правда, стоит это всё дело немало.
    5) Стыки скатов перед укладкой УКД я заклеил битумной лентой Никобанд шириной 10 см. Узковата - местами пришлось её прилично растягивать - не уверен, что со временем она от шифера в этих местах не отклеится. В будущем буду брать ленту шириной не меньше 15 см.
    6) Тройники. Это попоболь... Для шиферной крыши их В ПРИНЦИПЕ не существует. Состыковать же без них укдэшки конька и двух вальм красиво и без щелей нельзя. Народ естественно не парится и шлёпает везде плоскую оцинковку. Не знаю, но мне так совсем не нравится. Я сегодня из плиточного клея Церезит с добавлением фибры сам изготовил тройник - завтра высохнет на месте, я его покрашу и т. д. - посмотрим, что получится...
    7) У меня холодная крыша - по стропилам мембрана, затем без контр-обрешётки сразу обрешётка - я шифер крепил оцинкованной соткой с ондулиновыми шляпками: шиферная 120-ка пробивала бы обрешётку насквозь и дырявила бы мембрану.
    Всё это я к чему... Шифер - чудесный кровельный материал. Я его очень люблю. Но, во-первых, в ИЖС я рекомендую его укладывать только маленькими листами (в народе это называется "имитация черепицы" и оооочень сильно маскирует кривую стропилку - щели в глаза не бросаются); во-вторых, красить его надо обязательно - тогда красиво смотрится. В-третьих, на сложную крышу я бы шифер не рекомендовал, именно из-за проблем с доборкой.
  9. Phosfin
    Phosfin
    Phosfin
    Магнитогорск
    А нижний брусок обрешетки одного размера с остальными? И не пробовали укорачивать доборные элементы, они своей "протяжённой ровностью " "портят" общую картину
  10. igorlobachev
    igorlobachev
    igorlobachev
    Белгород
    Дружище,
    1) да, нижний брусок у меня тоже 50х50. По мне, это никак не влияет на внешний вид. Хотя я не перфекционист. И что более важно, моя жена не перфекционистка...:)]
    Мне кажется, мелкорезаный шифер, как черепица на старых домах в Европе, получает особый шик именно при наличии небольших визуальных дефектов. Я уж не говорю, что идеально шифер не уложить никогда из-за гуляющей геометрии. До 5 мм щели будут всегда. Поэтому возможная идеология такова - превратить недостатки в достоинства. Деревенский стиль. :)] Если щелей много и они все разные, то они в глаза не бросаются. Например, коровник покрыт большими листами шифера: Стыков между листами мало, щели между ними, их разные размеры бросаются в глаза.
    2) Вы верно подметили по погонам. Очень, просто ОЧЕНЬ много думали с женой по поводу укорачивания погонов у укдэшек. Решили не резать. Причины: а) лень:)] б) всё-таки задувать снег\дождь будет меньше в) решили посмотреть, как они будут смотреться в реальности на крыше, тем более, на маленькой крыше - сарай у нас это отработка некоторых технологий для будущей постройки уже большого дома. А вообще я с вами согласен - чисто лотковые детали по мне смотрятся лучше. Учтём на будущее...:um:
    Ну, и чтобы 2 раза не вставать. :)]
    вот фото самодельных тройников. (Церезит СМ 117 + п\п фибра + вода, раскатать блин Д50см между двумя п\э плёнками, установить на место, дать высохнуть, загладить, покрасить) Колхоз, конечно, но если всё делать в "деревенском стиле", то сойдёт...:)]
  11. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Зависит от угла наклона кровли, но по брускам ходить удобнее, чем по сплошному настилу.
    А так конечно - делать стропил. систему надо из того, что под рукой и дешевле!
  12. Phosfin
    Phosfin
    Phosfin
    Магнитогорск
  13. Федя90
    Федя90
    Федя90
    Все крыши и жилого дома и хоз построек у меня накрыты шифером. Недавно приехал знакомый из Италии, говорит, что у них целая программа есть, государственная, что перенакрывают все шиферные крыши другими материалами, потому что от шифера очень вредные испарения. Всю жизнь вроде жили под шифером, и ничего. А вдруг травим себя? Что скажут специалисты?
  14. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
  15. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
