Крыша из шифера
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем desantnikvasa, 21.01.15.
  1. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Чей шифер брали?
  2. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    в магазине сказали Волгоградский
  3. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    Тема такая не помню где я прочитал что надо сверлить шифер под гвоздь больше чем сам гвоздь, но после хорошего дождя крыша потекла) по гвоздям зараза, провел эксперимент в куске шифера насверлил забил гвозди, поставил под нужным углом и полил с лейки, текут как с добрым утром. А рядом же забивал без сверления там мокреет. Завтра поеду за кровельными саморезами на 100мм, буду менять гвозди, вот такая неприятная история, шифер тут не причем сам виноват)
  4. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    А что за гвозди использовали и какого диаметра сверлили отверстия?
  5. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    гвозди шиферные диаметр 5мм, длинна 120, сверлил 6 мм
  6. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Саморезы конечно хорошо. Но можно каучуковым герметиком под каждую шляпку - будет эффект тот же а возни меньше, да и дешевле. Есть один момент - важно, чтобы герметик попал именно под шляпу, прям до отверстия, а если просто обмазать, через год отскочит. И герметик именно каучуковый. У нас такой 320руб за тубу стоит. Мне одной тубы хватило на 100 квадратов шифера.
  7. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Странно вообще-то...я боюсь спросить: а Вы случайно не в волну прибивали? На старом бабушкином доме шифер прибит обычными гвоздями с резинками под шляпами, во многих местах резинок уже и след простыл, но крыша не течёт, а дожди у нас последнее время - слава Богу)
  8. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Собираюсь крутить кровельными саморезами 5,5х90 со сверлом. Сами саморезы намекают что крутить можно по месту в шифер. Отверстие получится по саморезу, хотя в старых книгах рекомендуют засверливать большим диаметром (вероятно чтобы листы не трескались на крепеже в случае подвижки обрешетки). Доски обрешетки 100х50 сыроваты и их крутит - пока не прибивал. Вот думаю может обрешетку крепить гвоздь+саморез, тогда не покрутит, а кровельные саморезы затягивать без смятия резинки, потом подтянуть когда дерево подсохнет.
  9. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Полопаете шифер в процессе монтажа, если сверлить не будете. Товарищ сверлил восьмеркой по керамике и тоже стпвил саморезы, наклон кровли на террасе не больше 15градусов, перехлест 150мм. Ничего и нигде не течёт. Фантастика? - нет, просто надо не тупо пилить/колотить/крутить, а пытаться понимать что делаешь и по какой причине.
  10. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    Ну как тут кто то на форуме сказал "первый дом построй сожги, второй построй продай, а третий построй живи сам")
  11. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    Пока решил нечего не делать) и наблюдать, в тот день когда потекла крыша был очень сильный ветер причем как раз дул прямо в окна, да так что на три метра внутрь полы залило от дождя, при том что свесы крыши у меня еще 1.3 м, продувало дом насквозь в 4 окна с одной стороны и выходило все через другую сторону а там большой проем от двери и еще три окна вот и думаю что может был какой эффект аэродинамический) что воды столько пошло через дырки, я вспомнил что под под насверленным шифером у меня целые листы и я их уже гвоздем пробивал а следовательно там дырочки акурат под гвоздь и не могло через них так налить, на данный момент уже закрыл пленкой окна, осталось по карнизам закрыть проемы между стропилами и тогда посмотрим что будет, а сегодня был хороший дождь и уже нечего не бежало)
  12. ns1202
    ns1202
    ns1202
    У меня сверлили свероом 5-ой по металлу, гвоздь 5×120, плюс сверху колпачки одеваемые на гвоздь.
  13. flamefly
    flamefly
    flamefly
    Всем, добрый вечер!
    размышляю над кровлей для бани. хочу цветной шифер, красного/оранжевого цвета.
    баня брус,
    крыша простая двускатная, размер бани 6/8, конек по длинной стороне, часть крыши будет над верандой.
    скажите, подойдет ли шифер для бани, какие есть ньюансы, и если да, то посоветуйте пожалуйста производителя. спасибо :)
  14. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Чем отличается крыша бани от любой другой, чтобы искать для неё какое-то особенное покрытие?
  15. flamefly
    flamefly
    flamefly
    Я не говорила про особенное. я просто не хочу металлочерепицу ни в каком виде, а ЦПЧ для бани дороговато на мой взгляд, да и тяжелая...
    для дома планирую ЦПЧ, поэтому хочу на баню шифер, мне кажется он будет больше сочетаться с черепицей, чем металлическая кровля:faq:
