Крыша из шифера
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем desantnikvasa, 21.01.15.
  1. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    У нас тут, в Питере, есть свой производитель красок. У него тоже вся линейка представлена и резиновых красок и просто кровельных как по шиферу, так и по другим поверхностям. Я взял просто кровельную по шиферу из экономии средств. Цвет выбирайте по вкусу, в сети есть таблицы сочетаний цветов кровли и стен фасадов. Эту процедуру я оставил жене, вердикт - стены белые, кровля терракот. Резиновую краску этого производителя тоже щупал и резиновую краску другого, импортного... наверно я не "сомелье" - разницы вообще не увидел :aga:
    В 90-е работал на предприятии по изготовлению щитовой мебели (ДСП). Диски достаточно часто приходилось точить. А здесь цемент. Я не стал экспериментировать, просто купил алмазный диск.
  2. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Да вот еще интересно, на шифере много пыли, его перед грунтовкой чистите как то? Думал что керхером пройдусь, но когда представлю что 200 листов нужно выставить промыть и высушить ...
    Может просто компрессором дунуть перед покраской (красить все равно краскопультом собираюсь) ?
  3. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Представлять не надо, надо просто брать и делать :) я ещё чищу кордщёткой высолы, смахиваю всё щетинной щёткой, потом жена протирает это дело влажной поролоновой губкой, раскидывает по территории, через полчаса грунтует, через час складываем в пачку. С таким алгоритмом два почтипенсионера потратят неделю чистого рабочего времени на пачку из 125 листов.
  4. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Делаю пока погода... Пилить потом буду. Мне кажется красить проще целые листы, чем резаные на три части.
  5. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Разложил 4 листа шифера на столе. Выяснилось что в солнечную погоду листы выгибаются дугой вверх в сторону нагрева (нагретая поверхность расширяется). Из наблюдения понятно почему вылязят гвозди на шиферной крыше. Что будет с саморезом - или треснет на месте крепления или нет ?. Надеюсь что отверстия 8мм для саморезов 6.3мм позволят компенсировать деформацию.
  6. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Как бы...не зря рекомендуют сильно не притягивать, хоть саморез, хоть гвоздь. Вероятность возможного сползания кровли по скату я решил вот таким способом. IMG_20190926_150935.jpg
  7. Phosfin
    Phosfin
    Phosfin
    Магнитогорск
    Интересно проверю как нибудь, а в центр крепить не нужно, пусть себе выпячивается, стоят крыши по 70 лет.
  8. White7878
    White7878
    White7878
    А кто-нибудь не знает, где в Карелии, Мурманской области или СПб продают цветной шифер или "Римский профиль"? Инет что-то результатов не даёт, продают либо в Белгороде, либо на урале. Такое ощущение, что заводы не поставляют в регионы и нет представителей.
  9. СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    В Питере смотри Роман Тайл
  10. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    В Питере Капитолина ру торгует Белгородским
  11. Izya285
    Izya285
    Izya285
    У меня несколько листов белгородского шифера римский профиль похоже от вот такой деформации треснули, пришлось менять. Сейчас ещё один лист треснутый обнаружил. Интересно это только римский так себя ведёт или обычный волновой шифер тоже трескается?
  12. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Интересно узнать как закреплен шифер (гвоздь,саморез), диаметры крепежа и отверстий, насколько сильно прибит (прикручен) шифер (с зазором 1-2-? мм или вплотную). Когда прибивали и когда обнаружили трещины.
  13. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Закреплён гвоздями через резиновую шайбу с зазором небольшим, гвоздь 4ка вроде, отверстия большего диаметра, монтировали зимой и обрешётку и шифер. Кровля дюже трещала летом, видать сруб садится и обрешётка сохнет. Увидел трещины летом, когда полез менять разветвитель конька на другой.
    E631F47C-6FE5-4A70-8928-DA9DDCCE907A.jpeg 615092FD-1287-455E-B7EF-6EDFD4A63183.jpeg
  14. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Трещала явно не обрешетка, а шифер. Несмотря на правильный с виду монтаж... У меня сосед прикрутил поликарбонат шурупами без шайб для термокомпенсации - все лето треск стоял. Думаю что поликарбонат тоже трескался, только трещины не так заметны как на шифере. На мой взгляд у вас трещало из за подвижек самой крыши - сами догадались. Через годик поменяете треснутые листы и будет ок :super: Другое дело когда неправильно прикрутишь и вся крыша потрещит. Я сильно саморезы не затягивал, буду наблюдать.
  15. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    У меня стропилка была собрана прошлой осенью. В этом сезоне, по началу установки обрешётки обнаружил, что некоторые стропильные ноги выгнуло так, что, если бы шифер положил тогда же, было бы печально очень.
    Я собирал крышу из Волгоградского шифера ТУ. Геометрия волн оставляет желать лучшего - так что тут захочешь - хрен притянешь сильно, сразу треснет. В целом вид норм. Меня устраивает. Фото южного ската с уже вторым слоем краски. 101_4224.JPG
