Крыша из шифера
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем desantnikvasa, 21.01.15.
  1. Валерий_Вакула
    Валерий_Вакула
    Валерий_Вакула
    Волгоградский шифер хорош, покупал в бауцентр, у себя в городе, у нас тоже есть шиферный завод, но качество хуже
  2. Амвросий
    Амвросий
    Амвросий
    Минск
    Вроде, нашёл у себя замену шиферу Волноколор. Кровельный волнистый лист этернит. https://roof.by/gotika-gotika1.html Кто может про этот шифер что сказать? Как он? Углы подрезаны, отверстия есть. Дороговат. Но вроде как дешевле металлочерепицы.
  3. СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    Немножко старого шифера из Германии :) на фото искусственный сланец сделанный по сути из плоского шиферного листа в основе которого асбест, пролежал на крыше 78лет (возможно 83) и ещё полежит. Старый фахверк на двух хозяев, один свою часть перестроил, второй не видит необходимости, под ним простой рубероид на сплошном настиле. Настил за такое время конечно повидал но критической замены не требует. Это я к тому что можно за скромные деньги из недорогих материалов получить себе крышу с серьёзными сроками беспроблемной эксплуатации
  4. СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    Сегодня при просмотре старого советского фильма "Битва за Москву" 1985года на 48минуте первой серии прям по центру экрана как раз заснята целая улица домов под шифером зарезанным как ромбовый сланец :) одно из свидетельств что при Союзе домов было не мало под шиферной плиткой :) В Самаре в старых районах сохранились трёхэтажки "сталинские" послевоенные где фронтоны до сих пор зашиты шиферной плиткой :)
  5. exploru
    exploru
    exploru
    Завод Белаци, венский профиль. Крыша перезимовала, трещин не обнаружил, были подтеки по гвоздям, что для меня стало неприятным сюрпризом. Некоторые гвозди оказались не добиты и торчали на 5 мм выше волны. Пройдя внутри крыши я подтянул гвоздодером все гвозди немного загнув их оставив немного на расширение. В доске 35 мм уж больно они легко ходят. Когда крепил листы я боясь повредить не сильно добивал гвозди, крыша под весом шифера села и мои недобитые гвозди вылезли. Надо отметить что зимы небыло а только дожди с ветром.
  6. Фарго
    Фарго
    Фарго
    Здравствуйте. Тоже покрыл крышу шифером, обычным, 8-ми волновым. Много полезной информации взял здесь https://ostroykevse.com/Krovlia/03.html. Только у меня контробрешетка высотой 25 мм, а обрешетка из доски 20х150 мм (учитывая высоту волны надеюсь, что вентиляция подкровельного будет обеспечена). Зарезал уголки обычным алмазным диском. Сверлил отверстия сверлом для керамики (обычное победитовое "вырывает" материал с обратной стороны), крепил нержавеющими шурупами с шайбами, под них клал резиновые сантехнические прокладки (лучше использовать силиконовые, но не нашел, все прозрачные из ПВХ). После монтажа покрыл обыкновенной бесцветной грунтовкой (планирую изредка возобновлять).
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    А есть ещё резон им крыть, тем более не крашенный с завода?
  8. Фарго
    Фарго
    Фарго
    Мне он нравится визуально :) да и прослужит он, надеюсь, дольше, чем профлист 0,45 мм. А серый цвет я стараюсь использовать везде, где не уверен в своих дизайнерских способностях. "Простота без пестроты"
  9. igorlobachev
    igorlobachev
    Даю советы космического масштаба
    igorlobachev
    Белгород
    Уважаемые коллеги,
    у меня тоже плохие новости. :(
    Одну зиму крыша из Римского профиля отстояла на сарае. Уже ДВЕ трещины!
    Причём обе трещины в одних и тех же местах - на подъёме листа. Ужас!
    Осмелюсь предположить, что такой шифер весьма требователен к качеству обрешётки и монтажа...
  10. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Думаю всему виной невыстоявшаяся стропилка. Ноги крутит, выгибает, как следствие ломает шифер. ИМХО
  11. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Я свою ещё не обследовал тщательно, но вроде пока все норм! Позже буду делать вентиляцию, залезу, посмотрю, но у меня стропилка и обрешётка уже второй сезон, вроде ничего не трещит уже. В общем отпишусь...
  12. december1490
    december1490
    december1490
    Скажите пожалуйста. В чем причина отрыва конька от шиферной крыши сильным ветром? Он у нас дует часто. Щели между волнами открыты. Эта основная причина?
  13. december1490
    december1490
    december1490
    Второй вопрос. Некачественно уложили сам шифер. Чем надолго заделать щели между листами? Как говорится раз и навсегда. Чтобы снаружи не было видно
  14. Phosfin
    Phosfin
    Phosfin
    Магнитогорск
    Сила крепления должна быть сильнее силы порывов ветра. Сила отрыва пропорциональна парусности. А щели в укладке какого характера?
  15. december1490
    december1490
    december1490
    Просто не плотно подогнанные листы друг к другу. На выходных скину фото
    В основном погнулись края коньковых листов, но в одном месте коньковый лист полностью под замену. Сначала погнулся край, затем он буквально оторвался, затем посрывало все крепления кроме одного. Там крепление перебороло металл и металл просто оторвался вокруг него.
    Я хочу прийти к выводу в чем была ошибка? Неправильный монтаж, слабый металл, или все таки незаделанные щели в месте примыкания конька к волнам шифера?
    Все это с одной стороны дома. В нашем регионе стоят шиферные крыши и ничего с ними не бывает, что в городах что в степи
