Крыша из шифера
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем desantnikvasa, 21.01.15.
  1. december1490
    december1490
    december1490
    Пока только издалека
  2. Phosfin
    Phosfin
    Phosfin
    Магнитогорск
    Может металл от "дядюшки ляо" выпущенный для наших супер манагеров? Он хуже советского картона.
  3. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Сегодня выдался хороший денёк и я полез обследовать кровлю.
    Опять нашёл трещины. Они все на одном скате с южной стороны, 3 других ската в полном порядке!
    Некоторые листы видно, что аж приподняли гвозди.
    Вот думаю, лист гнёт или обрешётка до сих пор играет?
    91A0D1CE-B254-4E14-8D23-44D833634233.jpeg B45F7C00-AA65-4ABE-AA77-45B4403A394C.jpeg 67AE525F-0EC3-418F-BBB3-BAA6A068F3FF.jpeg FB10BCE2-039C-411E-B5AC-725AC6E0A606.jpeg D886652E-7CE9-4CD9-9A03-BF9CA3A27E0F.jpeg
    Решил пока листы не менять, пройдусь кровельным герметиком, буду наблюдать.
  4. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Я по волновому пока ходил, два листа треснул по углам. К сожалению по шиферу нужно ходить выбирая где наступить...Вы там аккуратней обследуйте :)
    А листы выгибает вверх дугой при нагреве. Примерно на сантиметр-два середина листа поднимается. Крепеж должен позволить данную деформацию - иначе хрусь !
  5. Phosfin
    Phosfin
    Phosfin
    Магнитогорск
    Два сезона плоский шифер (8мм) лежал горизонтально в пачке, так по краям в середине с южной стороны похожие трещены появились зимой, и пятна высола похожие.
  6. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    А не переборщили Вы с крепежом? По правилам на лист 4 гвоздя - по два на сторону, отступая от волны нахлёста. Одним гвоздём соединяются два соседних листа только по вертикали. По горизонтали все листы независимы друг от друга и середина свободная должна быть
  7. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    ...Хотя там всего 4 волны...Получается только в центральные...Чот я уже рад, что крыл 8-волновым
  8. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Не, все по технологии завода. Есть подозрение, что обрешётку сделали не очень хорошо, другие 3 стороны без проблем же стоят.
  9. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Я или по коню на заднице перемещаюсь или по волнам. Не хожу по нему.
    Сам шифер достаточно крепкий, я лист испытывал на земле.
    Тут два фактора сошлись: сама конструкция листа такая, что его выгибает и обрешётку с этой стороны не совсем качественно сделали. Хотя во втором случае может быть наговариваю ;)
  10. igorlobachev
    igorlobachev
    Даю советы космического масштаба
    igorlobachev
    Белгород
    Крепко жму руку! - Абсолютно верно. :super:
    Залез давеча под сарай за старыми листами Римского профиля, которым года полтора - отметил 2 вещи:
    1) Там, где шифер плохо хранился - без проложенной между листами п\э плёнки - на краске пошли соляные высолы. Водой не смываются. Это, оказалось, не проблема вовсе - они смываются со свистом любой слабой кислотой.
    2) Также, пытаясь понять откуда у трещин в листах растут ноги, осмотрел парочку листов - действительно, некоторые листы выгнуты дугой. Несомненно, при нажатии в этих местах лежащий на брусках обрешётки лист испытывает доп. нагрузку и может треснуть. Прилагаю фото.
    Общался недавно в Белгороде с дилером Белаци - девушка сказала, что они перестали с Римским профилем работать, ибо по сравнению с обычным волновым он более хрупкий. Думаю, что так оно и есть: меньше волн - хуже пружинит.
    Как пел В. С. Высоцкий: "Я зла не помню, я опять его возьму..." - я недавно заказал ещё одну партию Римского профиля - теперь уже на крышу дома...:|:
    Из собственного опыта и опыта коллег теперь делаю следующие поправки:
    а) Обрешётку (брусок 50х50) вывел всю точно по ниточкам (подкладывал фанерки 4 и 6 мм), бруски откалибровал перед наколачиванием. В паре мест их стыки обстрогал рубанком. Теперь надеюсь, что неровности обрешётки будут минимальны.
    б) Чудес не бывает - местами всё равно будут зазоры - буду подкладывать в этих местах вспенённый полиэтилен либо просто пшикать монтажной пеной.
    в) Для крепежа шифера заморочился и заказал оцинкованые ершёные гвозди 100х4,2 (пр-во Речицкий метизный завод).
    г) Ходить по уложенному шиферу не планирую СОВСЕМ: Коньковые элементы буду устанавливать на вальмах и коньке сразу, по ходу монтажа листов на скатах. Для последнего вальмового хребта, а также для будущего дымохода печи, при монтаже листов на скате сразу буду делать деревянные ступеньки - в точках крепления на лист шифера устанавливается доска, которая прикручивается к обрешётке мощными шурупами. Из этих ступенек получается своеобразная лесенка. Когда в ней необходимость заканчивается - шурупы выкручивают, доску с шифера убирают, а в отверстия листа ставят стандартный шиферный крепёж. (Эту идею подсмотрел у @Денис_Орлов :hndshk: Вообще, это САМЫЙ толковый и честный кровельщик на ютубе!)
    Stay tuned!
  11. СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    Да уж на что только не приходиться идти что бы их говна слепить конфетку, только как её потом есть? Вы наступать боитесь а снег и наледь стесняться не будет, да и усадку древесины никто не отменял или у вас лес камерной сушки?
  12. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Ясно, что самая обычная доска у самостройщика...
    Ты по делу что хотел собственно сказать? Что шифер гумно? В этой теме с этим никто не согласен. Зачем просто так ругаться не предлагая своего? Хочешь - лепи себе металлочерепицу или там шинглас - никто же не против: заработаешь больше на этом деле...
  13. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Мужики, вопрос, при обустройстве вент каналов и дымохода, что использовали, у меня белгородский шифер
  14. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Вот такую конструкцию мне человек-дымоход делал:
    E4B46DEC-5CDE-4F85-A7F2-3AD0560A193A.jpeg DE85C031-C48A-4C49-B2F8-98747469D3B9.jpeg
  15. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Гладкий металлический лист 0,45 мм, профильную трубу.
