Крыша из шифера
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем desantnikvasa, 21.01.15.
  1. december1490
    december1490
    december1490
    Чем красиво закрыть щель между шифером и ветровой доской?
  2. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Может быть Г - планками от металлочерепицы?)
  3. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
  4. december1490
    december1490
    december1490
    Нарушили технологию укладки шифера. Как обойтись малой кровью?
  5. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Уложили по-старинке. Кроме эстетики ничего криминального. И про щели: я так и не понял - какую щель надо закрыть?
  6. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Симпатично. Я понял с торца ветровая планка г-образная, а под ней лобовая доска обшитая металлом ? И подшивка тоже металл (софит) ?
    Я покрасил две доски, нижняя не крашеная это стропило. Обшивать металлом не решусь пока (без пром лесов очково как-то). Хотя при подшивке свесов все равно лезть...
  7. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Торцевая планка и простая лобовая околооконная - так они в каталоге называются. Да, прикручены на дерево. И софиты тоже металл
  8. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Очко, оно конечно, размером с мышиный глазик и на лесах) Выручает здорово страховочная привязь - ни разу не пожалел, столько раз выручила...
  9. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Брал привязь когда наклонялся вниз с бензопилой в руках, стоя на коленках. Привязь с креплением на спине. Но это сознательно нужно было "подвиснуть". Странное ощущение доверять жизнь веревке :)
  10. december1490
    december1490
    december1490
    1. Вот эта щель. Там доска дюймовка и все. Забыл изнутри сфотографировать. Ну это ладно, решу. Буду вырезать листы фанеры или чего нибудь и закрывать на половину выноса карниза вертикаль от обрешётки до подшивной доски карниза. Тогда снег будет задуваться в полученную полость скраю карниза. Критично? Либо вырезать волну из фанеры, картона и прибивать к ветровой доске
    2. В эту зиму замело снег на чердак, хорошо что утеплитель не положил. Подозреваю что из-за сантиметровых щелей на стыках листов. Перехлест был минимальный. Думаю снаружи весной законопатить, так как изнутри я не достану до гребня волны. Вопрос чем конопатить?
    3. По нарушенной технологии, если вода как то просочится за крайний гребень, потечёт вниз на чердак или по скату, затем упирается в НИЖНИЙ! лист по диагонали. Вот это да, не думал что строители которым за 50 лет не знают последовательность укладки листов. Переделывать гемморно, так как край конька крепили на заклепки к шиферу, да и каркасная шахта вентиляции уже имеется
  11. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Неужели так много снега намело? У меня вот ничем это дело не закрыто, причём специально, т. к. кровля холодная, проветриваемая. Ну если очень хочется поищите в магазинах Уплотнитель кровельный для конька и карнизного свеса. Да, и утеплитель на чердаке должен быть закрыт, как минимум ветрозащитой, а лучше вообще зашить тонкой ОСП.
  12. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Я с жестянки вырезал ножницами.
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    У Ондулина был такой элемент. Из типа как... поролона. Только чуть более жесткого.
    Но как правильно сказали - нафик не нужно. Потому что под шифером должна быть гидроизоляция. И тогда все что наметет и растает стечет по ней в водосточку.
  14. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Вопрос к тем, кто крыл крышу цветным шифером. Чем вы её прибивали? Обычными шиферными гвоздями с оцинкованной шляпкой?
  15. slvr73
    slvr73
    slvr73
    К шиферу продают гвозди в пластиковых шляпках под нужный цвет.
