Крыша из шифера
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем desantnikvasa, 21.01.15.
  1. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Кто какие использовал на своей крыше снегозадержатели?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А они разве на шифере нужны? На сколько я смотрю на соседские, с шифером скорее приспособа нужна для скидывания снега с крыши.
  3. ns1202
    ns1202
    ns1202
    У меня вальма, один этаж. Когда сходит сугробы за зиму доходят до 2 метров, лежит вровень с воротами.
  4. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    и вообще - зачем они нужны? снег на крыше - бесполезная лишняя нагрузка на кровлю. Снег на земле вдоль стен - дополнительная теплоизоляция отмостки/земли вокруг дома... меньше промерзания земли, меньше разных пучинистых процессов в грунте (а они всегда есть), меньше теплопотерь в доме.
  5. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Иногда снег сносит близстоящие заборы и головы некоторым. Если скаты не направлены на зоны прохода, заборы и т. п. то они не нужны. И да, шифер сам по себе очень неплохой снегозадержатель, если не залит до блеска каким-либо декоративным покрытием.
  6. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    так и надо планировать сразу :), тем более, что ПЗЗ обычно требует ставить дом не ближе 5-6 метров от границы участка...
  7. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Совершенно верно. Но бывают исключения. У меня, например, от свеса до забора 2метра. И даже в эту суперснежную зиму с шифера снег валился очень неохотно, А вот, еслибыбыла металлочерепица-тут без задержателейсосед бы сильно на меня обиделся :aga:
  8. Variantik
    Variantik
    Variantik
    В общем покрыли крышу, с подрезкой уголков все красиво получилось. Фото пока не делал, потому что болят ноги от сидения на крыше, потом когда пройдут сделаю. Гвозди использовал оцинкованные 4*100 мм + EPDM шайба 4,8*16 мм. И вот такое дело, гвозди очень гладкие эти, боюсь как бы не вырвало ветром или не стащило снегом. Хотя может и зря волнуюсь, шифер ведь очень тяжёлый материал. Пока без конька у меня, без торцевых и карнизных планок, конек это все только под заказ у нас. Ну пара ливней тут была, с подложки (стеклоизол) ничего не капало, значит вода не попадает.
    Хочу ещё покрасить шифер, подскажите какую краску применить, нужно ли грунтовать и т. д? Читал здесь на форуме, используют Дали резиновая краска, но не знаю грунтовать надо или нет. И как обойти правильно печную трубу? Сендвич круглый 220 мм. До этого у меня из обрезков оцинкованного листа была сделана такая как бы проходка прямоугольная и на нее уже закреплена мастер флешка.
  9. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Нашего полку прибыло.
    Поздравляю!
    Грунтовка лишней не бывает. Для покраски достаточно очистить шифер от грязи, пыли, пыльцы и т. п. Но вот для эксплуатации лучше все же с грунтом. Краска резиновая - сама по себе неплохая защита, но со временем она износится, прохудиться или вообще повреждения будут. Какой-нибудь антифунгицидный грунт немного продлит. Если по деньгам конкретно не в обрез, то я бы грунтовал перед покраской.
    ПС: свою не грунтовал, т. к. не красил. Смысл в грунте исчезающе мал при голом шифере. Что на солнце не выгорит, то дождями вымоется.
    Проходки в волнистой шиферной крыше это боль. Самый надежный вариант - это сплошная полоса из оцинковки поверх шифера от самого конька до трубы и чуть с запасом и проходка под ней и через нее. Поэтому все проходки стараются обычно максимально близко к коньку делать, т. к. на больших дистанциях это сильно "видоизменяет" крышу. В современном нам мире, конечно, полным полно всяких разных герметиков, чтобы по старинке цементом или глиной не зачеканивать, но срок службы у всего этого добра меньше срока службы шифера, а цемент или глина трещат рано или поздно, а это протечки. Когда уже забыл про крышу и живешь спокойно, а тут на тебе - лезь подмазывай! Бррр! Мастер-флеш штука удобная, но на шифер ее адекватно приделать сложно, т. к. шифер мало того что волнистый, так еще и в волнах - канавки.
  10. Variantik
    Variantik
    Variantik
    У меня вот примерно как вы выше пишете и было. От конька спускался сплошной лист оцинковки, который заходит на флешку. далее лист под коньковый, потом вырез под трубу, и дальше ещё продолжается лист сантиметров 20 от трубы. На словах наверно это непонятно. Таким образом вокруг трубы получалось ровное пространство из оцинковки, на которое на маленькие саморезы с пресс шайбой крепил флешку. Оцинковку крепил к шиферу тоже теми же маленькими саморезами с пресс шайбой, 16 или 25 мм. Чтобы не делать лишних дыр, крутил сразу насквозь флешку и оцинковку. Можно с буром, можно с острым концом. Они довольно хорошо держатся в шифере.
    И второй вариант придумал уже сейчас, чтобы покрасивее было, взять целый лист также длиной от конька и ниже трубы на 20 см и загнуть края вокруг трубы для отбоя воды. А лист одеть прямо сверху на трубу. Сверху ещё натянется флешка и ничего не будет видно. Выигрыш, что все одной деталью, меньше саморезов, меньше дыр.
  11. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Не забывайте про ветер. Поотрывает и погнет все к чертям. Сильно экономить на крепеже не стоит. Да и экономия там копеечная.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Poleshuk, дело не в экономии, как я понимаю. А в количестве дыр, каждая из которых может потенциально протечь. Особенно со временем, когда рано или поздно всякие резино уплотнители рассыпятся от старости.
  13. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Вы немного путаете протечки в крыше и протечки через крепеж. В шиферной крыше весь крепеж не просто так осуществляется в верхний гребень волны. Даже если уплотнитель со временем струхнет. То по телу самореза мизерное количество воды будет попадать на верх волны и стекать по самому шиферу. Т. к. саморез сидит в теле шифера достаточно плотно. А под жестью шифер... Косяк может случиться, если при монтаже пережать крепеж и в данном месте появится локальное углубление, которое будет собирать воду. Но это больше для металлочерепицы свойственно. На гладком листе такого добить сложно даже специально. Но уж если страховаться на такой случай, то достаточно не использовать всякие ЭПДМ подкладки, а вместо них подложить под саморез обычную оцинкованную шайбу м6. Со временем эта шайба и поверхность листа сольются в едином порыве. Таким образом в этом месте получится небольшое возвышение, которое будет отсекать набегающие потоки воды.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Работал только с профнастилом. У него крепеж в пазах. Поэтому старались по максимуму крепить за верх листа, который скрывается коньковым элементом, и по самому низу, где если резина и начнет протекать, то внизу не страшно.
    А по середине крыши по минимуму.
    Отсюда я понимаю стремление свести к минимуму сверление отверстий в шифере, хоть и в гребень оно сверлится.
  15. Variantik
    Variantik
    Variantik
    Вот, грубо говоря, с момента покрытия крыши прошло около 2 недель и сегодня залез на крышу и с удивлением обнаружил, что примерно 30% гвоздей вылезли на величину 10-20 мм :faq: Конечно, в течение этих 2 недель были ливневые дожди и очень сильный ветер, однако что то я расстроился, как бы не унесло все это дело... Может выдернуть гвозди (они оцинкованные, гладкие, поэтому с выдергиванием проблем быть не должно) и прокрутить, пока не поздно, на кровельные саморезы?
